ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Glasfronten richtig zusammen?
Erstellt am: 28.11.16 19:43
Fra58Hallo zusammen, ich plane, bei mir zuhause Ikea Metod Küchenschränke mit Glasfronten zusammenzubauen und einzubauen. Da mir das für die Glasfronten etwas knifflig erscheint und ich vermeiden möchte, dabei Fehler zu machen, die später nerven oder gar die Stabilität beeinträchtigen, würde ich gern wissen, wie man diese Schränke mit Glastüren und Glasfronten wirklich richtig und sicher zusammenbaut. Konkret interessieren mich Tipps zur richtigen Befestigung der Glasfronten an den Türen, wie man die Scharniere einjustiert, damit die Türen sauber schliessen und keine Spannung auf dem Glas entsteht, und ob es spezielle Tricks gibt, um das Glas korrekt zu handhaben und zu montieren, ohne es zu beschädigen. Auch etwas zur Vorbereitung und optimalen Reihenfolge der Montageschritte wäre hilfreich. Wer hat da Erfahrung und kann mir einen ausführlichen Weg zeigen? Danke schon im Voraus!
Fra58 schrieb:
Da mir das für die Glasfronten etwas knifflig erscheint und ich vermeiden möchte, dabei Fehler zu machen, die später nerven oder gar die Stabilität beeinträchtigenHey, super, dass du dir da Gedanken machst! Glasfronten sind zwar schick, aber ja auch etwas sensibler als einfache Fronten. Mein Tipp: Beim Aufbau die Türen zunächst nur grob zusammenbauen, die Glasplatten vorsichtig einlegen, dann erst die Scharniere an den Korpus hängen und fein justieren. So kannst du ohne Druck auf das Glas die Tür ausrichten – nichts ist blöder, als wenn die Glasplatte wegen falscher Spannung bricht.
Außerdem immer mit Handschuhen arbeiten, das schützt die Glasränder vor Fingerabdrücken und kleine Macken. Falls du die Dichtungen (meist Silikonleisten oder Gummipuffer) hast, diese hinten an die Glasplatten anbringen, damit das Glas nicht direkt auf Metall trifft.
Zudem: Für die Montage der Scharniere und Glasfronten finde ich es total hilfreich, wenn man alles erst mal auf einer ebenen Fläche vorbereitet. Da geht nichts schief, und du merkst schnell, welche Schrauben wohin gehören. Und keine Sorge, das wird ein Spaß! 😄
Fra58 schrieb:
ob es spezielle Tricks gibt, um das Glas korrekt zu handhaben und zu montieren, ohne es zu beschädigenDas ist wirklich das Herzstück, gerade bei Glasfronten – ich hatte anfangs auch ziemlichen Respekt vor dieser Arbeit. Wichtig ist, beim Handling des Glases immer senkrecht und mit beiden Händen anheben. Vermeide Kanten- oder Druckstellen, wo das Glas am ehesten springen kann.
Für das Einstellen der Scharniere kannst du in kleinen Schritten vorgehen und immer wieder prüfen, dass die Türen überall gut schließen und keine Kanten auf Druck stehen. Was mir sehr geholfen hat: Nach jedem Schritt die Tür mal schließen und „fühlen“, ob irgendwo Spannung anliegt – dann sofort nachjustieren.
Ein guter Tipp ist auch, den Boden des Schrankkorpus absolut gerade zu setzen – sonst ziehst du dir Verzerrungen rein, die das Glas ungleichmäßig belasten.
Ich weiß, es kann nerven, wenn es nicht gleich perfekt läuft, aber mit Geduld und Bedacht wirst du das prima hinbekommen. Und wenn du Fragen zur Reihenfolge hast, stell sie gern!
chen67 schrieb:
Außerdem immer mit Handschuhen arbeiten, das schützt die Glasränder vor Fingerabdrücken und kleine Macken.Das ist wirklich ein super Tipp! 😄 Ich liebe Glasfronten total, sie geben der Küche so viel Leichtigkeit. Das Aufsetzen der Glasplatten bei Metod ist wirklich entspannend, wenn man sich Zeit lässt.Ich möchte noch ergänzen: Nimm dir wirklich Zeit für die Schrauben am Scharnier, denn hier kannst du durch Messen und gezieltes Justieren am besten vermeiden, dass das Glas entweder scheuert oder einen zu hohen Druck bekommt. Ich habe einmal den Fehler gemacht, das zu schnell anzugehen, und musste eine Tür nochmal komplett ausbauen.
Noch etwas: Zum Schluss kontrolliere immer die Dichtungen und Silikonleisten – selbst kleine Lücken können später blöd aussehen oder dafür sorgen, dass sich Staub oder Feuchtigkeit ansammeln. Das soll ja nicht sein.
Also, viel Erfolg und genieße die Montage – das Ergebnis lohnt sich total!
