ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke für kleine Küchenräume?
Erstellt am: 13.09.22 09:33
gekar
gekar
13.09.22 09:33
ich plane gerade, meine kleine Küche mit Ikea Metod Schränken auszustatten und bin etwas unsicher, wie ich das am besten angehe – speziell wegen des sehr begrenzten Platzes und der ungewöhnlichen Raummaße. Meine Küche ist nur etwa 6 Quadratmeter groß, und ich möchte den vorhandenen Raum möglichst optimal nutzen, ohne dass die Schränke zu klobig oder unpraktisch wirken.
Mich interessiert vor allem, wie man beim Aufbau vorgeht, wenn man Modifikationen für kleinere oder tiefere Schränke vornehmen muss. Sollte man z.B. andere Regalböden verwenden oder die Schränke anders zusammenbauen als in der Anleitung?
Außerdem wäre es hilfreich, Tipps zu bekommen, wie man den Stauraum mit Metod in kleinen Küchenräumen maximieren kann, ohne die Bewegungsfreiheit zu sehr einzuschränken. Welche Kombinationen von Schranktypen und Fronten sind da empfehlenswert?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge!
Eleanor
13.09.22 10:17
Hi, baue zuerst alle Grundrahmen komplett zusammen, bevor du Türen oder Einlegeböden einsetzt. Achte darauf, dass du die Schränke nicht zu tief wählst – es gibt spezielle, flachere Varianten bei Metod. Eine gute Möglichkeit sind 40 cm tiefe Schränke, um Platz zu sparen.
Jeanbar
13.09.22 11:05
Hallo gekar,
ich kann deine Situation gut nachvollziehen – kleine Küchen können echt knifflig sein. Wichtig ist vor allem, dass du dir vor dem Kauf sehr genau ausmisst, inklusive der Abstände, die du zum Arbeiten brauchst. Bei Metod ist es normalerweise möglich, die Schränke flexibel zu kombinieren, da sie in standardisierten Breiten und Tiefen kommen. Für kleine Küchen empfehle ich:
- Verwende eher schmalere Unterschränke wie 40 cm Breite
- Nutze Hängeschränke so weit oben wie möglich, um mehr Stauraum zu schaffen
- Denke über Ecklösungen nach, z.B. Eckschränke mit Karussell
- Achte beim Zusammenbau darauf, alle Beschläge richtig zu fixieren, sonst wackeln die Schränke in kleinen Räumen besonders auffällig
Zum Aufbau: Wie Eleanor sagt, Rahmen zuerst, dann Türen. Ich würde außerdem empfehlen, Regalböden nur dann zu kürzen, wenn die Breite wirklich zu groß ist. Stattdessen lieber Schränke in schmalerer Ausführung kaufen – das spart Aufwand. Wenn du möchtest, kann ich später noch Tipps zu den Türfronten geben, die optisch nicht zu wuchtig wirken.
noken
13.09.22 13:42
mir ging es ähnlich, als ich meine kleine Küche plante. Ich hatte zuerst bedenken, dass der Raum durch IKEA Metod Schränke erdrückt wirkt. Was mir damals half, war die Planung mit einer ruhigen Farbpalette – helle Fronten kombiniert mit einem einfachen Design.
Genau das, manchmal fühlt man sich schnell überfordert. Ich habe mir auf jeden Fall am Anfang viel Zeit für die Planung genommen und genauso viel, um die Anleitung Schritt für Schritt zu befolgen.
Ein weiterer Tipp von mir ist, die Schränke direkt richtig auszurichten und die Wasserwaage gut einzusetzen. Sonst merkt man in kleinen Räumen jede kleine Ungenauigkeit viel mehr. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter, gekar!
DULIS
13.09.22 15:19
Hallo, für kleine Räume empfehle ich die 20 oder 40 cm breiten Schränke von Metod. Ecklösungen mit Karussell sind super. Beim Aufbau immer zuerst die Rahmen montieren, dann Innenleben und Türen. Modular bleiben und lieber weniger tief als zu viel reinpacken.
Tinaneo
14.09.22 09:08
Interessant, dass hier alle vor allem auf die physische Anpassung der Schränke eingehen. Aber ich frage mich: Wie sieht es mit der Ergonomie in kleinen Küchen aus?
Das ist zwar ein guter praktischer Hinweis, aber reicht der Fokus auf die Schrankmaße wirklich?
Was ist mit der Anordnung der Arbeitsfläche, der Zugänglichkeit der Schränke und der Bewegungsfreiheit?
Ich finde, wer nur aufs Zusammenbauen fokussiert, verpasst das große Ganze: Die Küchenlogik. Gerade bei kleinen Räumen sollten die Schränke so positioniert sein, dass man nicht ständig hin und her läuft. Entweder kombiniert man offene Regale mit Schrankfronten für schnellen Zugriff, oder man nutzt Auszüge mit Inneneinteilung, damit man den Stauraum wirklich komplett nutzt.
Das sollte man meiner Meinung nach beim Aufbau mitdenken, nicht erst danach.
ikeametodschränkeküchenstauraumtürenregalbödenzusammenbauenfrontenecklösungen
