V
valentinsa19.12.24 08:37Hallo zusammen,
ich plane, IKEA Metod Küchenschränke in einem Raum mit Dachschräge zu bauen und habe dabei einige Herausforderungen. Das Dach verläuft schräg, sodass die Schränke oben nicht die standardmäßige rechteckige Form haben können. Meine Frage konkret: Wie kann ich Metod-Schränke für Dachschrägen so anpassen oder umbauen, dass sie trotzdem stabil stehen, gut aussehen und den Stauraum optimal nutzen?
Dabei interessiert mich besonders,
- ob es spezielle Maßanpassungen oder Zuschnitttechniken an den Korpussen geben muss,
- ob man Ecken bzw. Schräge mit IKEA-Standardteilen ergänzen kann oder Zusatzelemente gebraucht werden,
- welche Befestigungen sinnvoll sind, um die Stabilität an der schrägen Wand sicherzustellen,
- und ob ihr vielleicht Erfahrungen oder Empfehlungen für passgenaue Fronten habt, zum Beispiel schräg zugeschnittene Türen oder Verblendungen.
Ich habe grundsätzlich handwerkliches Geschick, aber möchte keine groben Fehler machen. Für Tipps zu Planung, Materialien und Montage wäre ich daher sehr dankbar.
Freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise!
Hallo valentinsa,
zum Thema Metod-Schränke für Dachschrägen gibt es einiges zu beachten. Grundsätzlich sind die Standard-Korpusse nicht für schräge Wände ausgelegt, daher ist meist ein gewisser Aufwand nötig, um die Schräge anzupassen.
1. Vermessung & Planung:
Zunächst solltest du die Dachschräge ganz genau ausmessen – am besten an mehreren Punkten auf Höhe der Schrankkorpusse. Damit kannst du die Schräge in einem Grundriss festhalten.
2. Anpassungen:
Um die Schränke nutzen zu können, sind zwei Wege möglich: Entweder die Korpusse in der Höhe anpassen, dass sie nur bis zur Schräge reichen oder - wenn mehr Stauraum gewünscht ist - die Seitenwände oder Türen schräg zuschneiden. Für Letzteres solltest du Schreinerplatten nutzen, da die Metod-Standardplatten dafür oft nicht geeignet sind.
3. Stabilität:
Da die Wände schräg verlaufen, ist das Befestigen der Schränke an der Wand schwieriger. Ich empfehle, stabile Winkelprofile zu verwenden und – wenn möglich – die Korpusse zusätzlich untereinander zu verbinden, damit sie weniger Scherkräfte aufnehmen müssen.
4. Fronten:
Schräg zugeschnittene Türen sind keine Standardware von IKEA. Daher werden oft Lösungen mit verdeckten Blenden oder passgenauen Zuschnitten empfohlen, die helfen, schräge Flächen optisch ansprechend zu verkleiden.
Eine weitere Frage an dich: Wie steil ist die Schräge und wie viel Raum soll optimal genutzt werden? Das beeinflusst, ob vielleicht ein halbhoher Schrank die bessere Option wäre, um Passform und Stabilität zu gewährleisten.
Hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
2. Anpassungen:
3. Stabilität:
4. Fronten:
Ich habe bei einem ähnlichen Projekt einfach die oberen Schrankkorpusse angepasst, indem ich die Seitenwände der Metod-Schränke mit einer Stichsäge schräge zugeschnitten habe. Befestigung mit Winkeln an der schrägen Wand rein, dann passt das.
Fronten kann man meistens sogar mit etwas Überlappung nehmen, das fällt nicht auf. Wichtig: genau messen und die Schräge gut anzeichnen.
Palenar schrieb:
Schräg zugeschnittene Türen sind keine Standardware von IKEA.Genau das ist das Problem! Ich finde es immer etwas nervig, wie Ikea einem vorgaukelt, dass alles perfekt passt, wenn Räume eben nicht normgerecht sind. Gerade bei Dachschrägen wird man schnell zum Bastler.
Warum sollte man überhaupt herkömmliche Standardkorpusse für die Schräge nutzen?, frage ich mich oft. Besser wäre, man baut bewusst mit Einzelteilen, die man maßgenau einsetzen kann. Zum Beispiel Fachböden und Blenden selbst zuschneiden, oder Module flexibel planen – man muss sich einfach von der IKEA-Vorgabe trennen.
Und wenn jemand meint, dass der Aufwand zu groß ist, dann sollte man lieber gleich Vollholz- oder Maßmöbel anfertigen lassen, anstatt die 08/15-Platten zu verbiegen. Je komplexer die Schräge, desto eher stößt man bei Metod an Grenzen.
Nur meine Meinung, aber gängige Normmöbel bringen einen da echt oft nicht weiter, auch wenn man viel Zeit mit Messen und Zuschneiden verbringt.
