ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke für barrierefreies Wohnen um?
Erstellt am: 26.08.16 08:13
Z
zinopauHallo zusammen, ich plane gerade, meine Küche mit IKEA Metod Schränken umzubauen und möchte den Bereich möglichst barrierefrei gestalten, da wir einen Rollstuhlfahrer im Haushalt haben. Konkret suche ich Hinweise und Erfahrungen, wie man die Metod Schränke so anpasst, dass sie leicht zugänglich sind, z.B. durch veränderte Höhe, Auszüge anstelle von Türen oder andere modulare Veränderungsmöglichkeiten. Wichtig sind für mich Details dazu, wie man beispielsweise Schubladen- oder Türmechaniken so umbaut, dass sie ergonomischer bedienbar sind, ohne viel Kraftaufwand, und wie man die vorhandenen Schränke ggf. in der Höhe anpasst bzw. welche Montagemöglichkeiten sich dafür anbieten. Hat schon jemand eine barrierefreie Lösung mit Metod Schränken umgesetzt? Tipps zur Auswahl der Module, Werkzeug, oder sinnvolle Zusatzteile wären sehr willkommen. Danke im Voraus!
reoWilhelm26.08.16 09:47Hey zinopau, klasse, dass du da so gezielt rangehst! 😊 Für barrierefreie Küchen ist es wirklich sinnvoll, die Schränke nicht nur niedriger zu bauen, sondern auch auf leichtgängige Auszüge und Schubladen zu setzen. Bei Metod finde ich die doppelten Schubladen mit Soft-Close fantastisch, die laufen ganz smooth und brauchen wenig Kraft. Vielleicht kannst du auch die Hängeschränke weglassen oder sie auf eine niedrigere Höhe montieren, damit man mit dem Rollstuhl leichter ran kommt. Wenn du über Aussparungen für die Kniefreiheit nachdenkst, kann man auch mal überlegen, die Unterschränke teilweise offen zu lassen oder mit herausnehmbaren Deckplatten zu arbeiten. Da kann man mit einfachen Anpassungen viel gewinnen, ohne den ursprünglichen Look der Küche zu verlieren. Viel Erfolg!
Hallo, für eine barrierefreie Umsetzung der IKEA Metod Schränke empfehle ich folgende Punkte: - Schränke sollten so montiert werden, dass eine unterfahrbare Arbeitsfläche entsteht, d.h. mindestens 70 cm Tiefe mit ca. 85 cm Höhe - Auszüge sind gegenüber Türen vorzuziehen, da sie den Zugang erleichtern - Elektrische Auszüge mit Fernbedienung oder leicht zu bedienenden Griffen sind optimal - Vermeide tiefe Hängeschränke über 140 cm, diese sind schwer zugänglich - Für rollstuhlgerechte Höhen eignen sich Unterschränke mit Höhenausgleich oder spezielle Möbelfüße - Zusätzliche Haltegriffe oder rutschfeste Oberflächen können ergänzend helfen - Bei der Auswahl der Scharniere und Auszüge Soft-Close-Funktion mit wenig Kraftaufwand wählen - Werkzeuge: Akkuschrauber mit Drehmoment-Begrenzung, Wasserwaage, Maßband, gegebenenfalls Stichsäge nach Maßvorgabe Ich habe gute Erfahrungen mit dem Umbau von Metod-Modulen gemacht, wenn man die Standardmaße flexibel anpasst.
Super Thema! 🙂 Gerade die Flexibilität von Metod ist echt Top. Ich habe bei meiner Mutter die Schränke etwas tiefer gelegt, damit sie mit dem Rollator besser an alles rankommt. Zusätzlich habe ich die Griffe gegen ergonomische ausgetauscht, die lassen sich viel leichter greifen. Absolut empfehlenswert! Dazu noch verstellbare Auszüge, und man kann viel einfacher arbeiten ohne sich zu verrenken. Trau dich ruhig, probier ein bisschen rum, es lohnt sich total!
reoWilhelm schrieb:
Bei Metod finde ich die doppelten Schubladen mit Soft-Close fantastischIch hinterfrage das mal: Soft-Close ist schön, aber für barrierefreies Wohnen könnte die dadurch erhöhte Schließkraft ein Nachteil sein. Rollstuhlfahrer oder Personen mit eingeschränkter Handkraft könnten Schwierigkeiten haben, die Schubladen ganz zu schließen oder zu öffnen. Um das zu umgehen, sollte man prüfen, ob es Alternativen ohne Soft-Close gibt oder einen leichtgängigen Mechanismus verbauen.Außerdem sollte man den Montageaufwand nicht unterschätzen, wenn man Höhen anpasst. Die Stabilität der Konstruktion ist bei stark veränderten Maßen kritisch, hier unbedingt auf feste Befestigungen achten, um langfristige Sicherheit zu gewährleisten.
