ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke für barrierefreies Kochen und Arbeiten?
Erstellt am: 31.01.20 09:17
ayman
ayman
31.01.20 09:17
ich plane, unsere Küche mit IKEA Metod Schränken umzubauen, möchte dabei aber speziell auf barrierefreies Kochen und Arbeiten achten. Mir ist wichtig, dass die Schränke so integriert werden, dass sie für Menschen mit eingeschränkter Mobilität gut zugänglich sind – etwa in der Höhe, bei der Bedienbarkeit und auch hinsichtlich des Stauraums.
Ich denke da an höhenverstellbare Elemente oder solche, die nicht zu tief sind, so dass man auch im Sitzen gut an alles herankommt. Gibt es konkrete Tipps, wie man die Metod-Module so kombinieren oder umbauen kann, um eine barrierefreie Küche zu gestalten? Beispielsweise wie man die Schränke am besten einrichtet, welche Beschläge oder Einsätze geeignet sind, oder ob es bestimmte Maße gibt, die man unbedingt einhalten sollte.
Über Anregungen, Erfahrungen oder Hinweise zu praktischen Hilfsmitteln – auch bezogen auf die Montage – würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße!
Raymond
31.01.20 12:43
Hallo ayman,
Deine Frage zum barrierefreien Einbau der IKEA Metod Schränke ist sehr sinnvoll und wichtig. Grundsätzlich gilt bei barrierefreier Küchenplanung, dass man zunächst die individuellen Bedürfnisse berücksichtigt: Wer nutzt die Küche im Sitzen oder mit Gehbeeinträchtigung, welche Arbeitsflächenhöhen sind angenehm?
Bei Metod empfiehlt es sich, die Unterschränke mit Auszügen statt mit herkömmlichen Türen auszustatten. Auszüge sind einfacher erreichbar, da man den Inhalt komplett herausziehen kann. Höhen um 85 cm sind für stehende Nutzer optimal, im Sitzen sind Arbeitsplattenhöhen bis 80 cm besser. IKEA bietet auch Sockelhöhen-Verlängerungen an, mit denen du die Module anpassen kannst.
Für Barrierefreiheit ist eine flexible Anordnung entscheidend: Leichte, leichtgängige Schubladen, grifflose Fronten oder einfach zu öffnende Griffe, idealerweise ergonomisch geformt, helfen sehr. Drehbare Eckschränke oder PuraVida-Auszüge erhöhen die Zugänglichkeit in den Ecken.
Außerdem existieren spezielle Einsätze für Cutlery und Töpfe, die du auf Auszüge montieren kannst, das erleichtert die Organisation. Denk auch an den Platz für Rollstühle unter den Arbeitsflächen – hier kann man z.B. Oberschränke sparen oder höher hängen.
Falls du genaueres zu Montagehürden oder Werkzeuge möchtest, kann ich da auch noch Tipps geben. Was sind denn deine genauen Anforderungen an die Höhe? Möchtest du selbst montieren?
Tobias
01.02.20 07:39
Hallo ayman,
du solltest bei barrierefreier Planung auf leichtgängige Schubladen statt Türen setzen und die Arbeitsfläche an die Nutzer anpassen, ideal etwa 85 cm für stehende, 80 cm und niedriger für Rollstuhlfahrer.
Außerdem: Grifflose Fronten oder Griffe, die man gut erreichen kann, helfen enorm.
Nicht zu vergessen: Schränke wie Hochschränke höhenverstellbar oder mit leicht erreichbaren Einlegeböden.
Das erspart später viel Mühe beim Bedienen.
TYRELL
02.02.20 15:26
Hallo ayman,
ich gehe noch einmal sehr detailliert auf die Umsetzung von barrierefreien Küchen mit IKEA Metod Schränken ein.
Schritt 1: Planung der richtigen Arbeitshöhe. Die Standardhöhe der Metod-Unterschränke liegt meist bei 80 bis 90 cm, aber man kann den Sockel mit passenden Blenden und Verstellfüßen anpassen. Für Rollstuhlfahrer sind Arbeitsflächen zwischen 70 und 80 cm ideal, damit genügend Beinfreiheit darunter bleibt.
Schritt 2: Auswahl der Schrankoptionen. Statt Türen empfehle ich Auszugsschränke mit Soft-Close-System, die sich leichtgängig bedienen lassen und den Inhalt vollständig zugänglich machen. Insbesondere die Innenauszüge wie VARIERA-Elemente oder auch spezielle Fachböden helfen bei der Organisation.
Schritt 3: Griffsysteme. Die Metod Serie bietet verschiedene Möglichkeiten: Griffleisten oder grifflose Fronten mit Tipp-On-Mechanismus, der Öffnung per leichtem Druck ermöglicht. Diese Optionen sind gerade für Nutzer mit eingeschränkter Kraft sehr hilfreich.
Schritt 4: Hochschränke sind oft schwer erreichbar. Hier kann man entweder auf versenkbare Systeme oder Schränke mit Elektroantrieb zurückgreifen, was allerdings bei IKEA limitiert ist, weshalb eher weg von zu hohen Einheiten zu empfehlen ist. Alternativ sind Schränke mit ausziehbaren Fachböden eine gute Wahl.
Schritt 5: Die Montage ist präzise auszuführen, gerade um die Höhe exakt einzuhalten, da falsche Maße zu späteren Zugriffsproblemen führen können. Ich empfehle genaue Messungen, auch mit realen Tests (z.B. Sitzen neben der geplanten Arbeitsfläche) vor dem Aufbau.
Abschließend solltest du, wenn möglich, gleich beim Kauf der IKEA Metod Elemente darauf achten, Komponenten auszuwählen, die sich flexibel anpassen lassen, z. B. modulare Auszüge und variable Einsätze.
Abschließend eine Frage: Wie sieht deine geplante Küchengröße aus und welche Nutzerprofile hast du genau? Dann könnten wir praxisnähere Tipps geben.
ikeametodunterschränkearbeitsflächenküchetürenfrontenschubladengriffehochschränke
