ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei unebenen Wänden sicher auf?
Erstellt am: 06.05.21 09:27
DALESANGuten Tag zusammen,
ich plane gerade den Aufbau von Ikea Metod Küchenschränken in meiner Wohnung, allerdings sind die Wände leider nicht vollständig eben. Meine Frage ist deshalb: Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei unebenen Wänden sicher auf, sodass die Möbel stabil stehen und richtig sitzen, ohne dass spätere Schäden oder Probleme entstehen?
Ich suche vor allem nach praktischen Tipps zum Ausgleichen der Unebenheiten, zur sicheren Befestigung an der Wand und eventuell zu benötigtem Werkzeug oder Material, das besonders hilfreich ist. Falls jemand Erfahrungen mit ähnlichen Situationen hat, wäre ich sehr dankbar für konkrete Hinweise oder Best Practices, die bei einem solch typischen Altbau hilfreich sind.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Hallo DALESAN,
ich hatte vor kurzem ein ähnliches Projekt am Start – bei mir haben die Wände auch nicht wirklich mitgespielt. Hier ein paar Ideen, die vielleicht helfen:
- Verwende lange Wasserwaagen und schäume oder Holzkeile, um die Schränke so exakt wie möglich auszurichten – das ist die halbe Miete.
- Vom Boden aus anpassen: Bei unebenen Böden lohnt es sich, die Füße der Metod Schränke mit passenden Verstellfüßen auszustatten, so kannst du leicht Unebenheiten ausgleichen.
- Für die Wandbefestigung kann ich empfehlen, zuerst die Wand mit einer kleinen Wasserwaage zu checken und wo nötig mit Unterlegplatten arbeiten, damit die Schrauben ordentlich sitzen.
Klar, das ist manchmal etwas Geduldssache – aber mit der richtigen Einstellung wird das was! Falls du magst, kann ich dir auch erzählen, wie ich bei meinem letzten Aufbau das Ganze mit Silikondichtstoff abgedichtet habe, damit sich nichts bewegt.
LG! 🙂
LG! 🙂
Hallo DALESAN,
wie du selbst schon angedeutet hast, ist die Herausforderung bei unebenen Wänden hauptsächlich, die Schränke stabil und in Waage zu befestigen. Grundsätzlich empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Zunächst solltest du mit einer Wasserwaage prüfen, wo die Wand am stärksten uneben ist.
- Nutze bei der Montage gegebenenfalls Unterlegplatten (z.B. Holzkeile oder Plastik-Unterlegscheiben), um Unebenheiten auszugleichen.
- Verstellbare Füße unter die Schränke setzen, um den Bodenunterschied auszugleichen.
- Für die Wandbefestigung sind passende Dübel und Schrauben je nach Wandmaterial entscheidend, damit die Schränke sicher hängen.
Falls du mit Trockenbauprofilen arbeitest, kannst du mit längeren Schrauben und passenden Dübeln arbeiten, um einen guten Halt zu erreichen.
Vergiss nicht, die Schränke auch untereinander gut zu verbinden, um die Stabilität zu erhöhen und Bewegungen zu minimieren.
Hast du schon geprüft, ob die Wand eher aus massivem Mauerwerk oder Leichtbauweise besteht? Das beeinflusst die Wahl der Dübel und Befestigungsmethoden.
DALESAN schrieb:
Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei unebenen Wänden sicher auf, sodass die Möbel stabil stehen und richtig sitzen, ohne dass spätere Schäden oder Probleme entstehen?Dieser Ansatz ist wichtig für die Langlebigkeit deiner Küche.
Es empfiehlt sich:
- Vor Montagebeginn präzise Höhen- und Winkelmessungen mit einer Wasserwaage vorzunehmen.
- Unebenheiten an der Wand mit Holzkeilen oder modularen Unterlagen gezielt auszugleichen.
- Die Verwendung der Ikea-Verstellfüße, die eine Feinjustierung erlauben, effektiv zu nutzen.
- Die Schränke nach dem Aufstellen immer miteinander zu verbinden, um mögliche Bewegungen zu minimieren.
- Die Befestigung an der Wand durch geeignete Dübel und Schrauben sicherzustellen, dabei die Wandbeschaffenheit zu berücksichtigen.
Eine häufig genutzte Methode ist das Justieren der Scharniere und Füße nach der Wandmontage. Probleme entstehen meist dann, wenn die Schränke nur punktuell befestigt sind oder wenn das Gewicht nicht gleichmäßig verteilt wird.
Empfehlenswert ist es unter Umständen auch, vor der Montage die Wand leicht zu glätten, wenn es die baulichen Möglichkeiten zulassen.
Ohne zusätzliche Boden- oder Wandvorbereitung kann es schnell zu Kippgefahr oder Schränkeln kommen, die auf Dauer schaden verursachen.
