ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei geringer Deckenhöhe?
Erstellt am: 10.04.21 08:37
Pinnar
Pinnar
10.04.21 08:37
Ich plane, in meiner Wohnung Ikea Metod Küchenschränke zu installieren, stehe jedoch vor dem Problem einer sehr geringen Deckenhöhe von nur 220 cm. Da die Standardhöhe der Metod Korpusse meist recht hoch ist, frage ich mich, welche praktischen Lösungen es gibt, um die Schränke passgenau einzubauen, ohne größere bauliche Veränderungen vorzunehmen. Dabei interessieren mich insbesondere Tipps zur Anpassung der Schrankhöhe, mögliche Kompromisse bei der Schrankhöhe und Varianten bei der Schrankanordnung, die den vorhandenen Raum optimal ausnutzen könnten. Hat jemand Erfahrungen damit, Metod-Schrankmodule bei niedriger Deckenhöhe einzubauen, vielleicht mit individuellen Modifikationen, kürzeren Korpussen oder anderen Tricks? Jede Idee oder Lösung, die dabei hilft, den Stauraum optimal zu nutzen, ohne den Raum optisch zu erdrücken, ist willkommen.
Tatovin
10.04.21 09:12
Bei nur 220 cm Deckenhöhe empfehle ich, die Schränke nicht bis zur Decke zu bauen. Stattdessen lieber die oberen Teile weglassen und offene Regale als Abschluss verwenden. So bleibt genug Luft und die Schränke wirken nicht zu wuchtig.
U
usbla
10.04.21 10:45
Die Standardhöhe der Metod Korpusse liegt meist bei 80 oder 90 cm pro Schrank. Bei einer Deckenhöhe von 220 cm sollten Sie entweder die Korpusse der höheren Schränke kürzen oder eine Kombination aus höheren und niedrigeren Einheiten wählen. Die einfachste Variante ist, die Oberschränke beispielsweise nur 40 oder 60 cm hoch zu nehmen und so Platz für eine Deckenblende oder eine Abschlussleiste zu lassen. Das Kürzen der Korpusse erfordert meist eine Wandkreissäge und etwas handwerkliches Geschick. Alternativ können auch Einlegeböden weggelassen und die Fronten angepasst werden.
NOAHSAU
10.04.21 12:23
Genau, und hier liegt das Problem: Ikea bietet wenig flexible Höhen und will einfach lieber mehr verkaufen. Wenn du nur 220 cm Raumhöhe hast, wird es schwer den perfekten Abschluss zu finden. Persönlich finde ich es sinnvoll, die Schränke nicht bis zur Decke reichen zu lassen und eine Art Abschlussleiste oder Lichtleiste einzubauen. Das schafft Atmosphäre und ist praktischer, als sich an der Maßeinteilung zu quälen.
ritotar
11.04.21 07:14
Hey Pinnar, meine Empfehlung ist, die Metod-Schränke unten so zu planen, dass du den Stauraum optimal nutzt und oben mit offenen Regalen oder einer schönen Leiste abschließt. Wenn du wirklich auf Bodentiefe Schränke angewiesen bist, kannst du die oberen Einheiten auch halbieren oder ganz weg lassen. Die ganze Küche wirkt so luftiger und nicht so erdrückend – und hey, wenig Arbeit, viel Wirkung! 😉
Roberta
11.04.21 11:39
Wenn du die Schrankhöhe anpassen willst, kannst du die Metallseiten der Korpusse kürzen, das geht mit einer Stichsäge. Ebenso kannst du die Rückwand auf das entsprechende Maß kürzen. Die Türen gibt es bei Metod allerdings nur in Standardgrößen, hier musst du eventuell kleinere Türen nach Maß anfertigen lassen oder auf weniger hohe Türen ausweichen.
ikeametodschränkekorpussedeckenhöheschrankhöhetürenstauraumabschlussleiste
