ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei Dachschrägen flexibel und stabil?
Erstellt am: 15.05.22 14:23
paumaHallo zusammen,
ich plane demnächst, Ikea Metod Küchenunterschränke in einem Raum mit Dachschräge zu montieren. Meine Frage ist: Wie baue ich die Metod-Schränke so, dass sie trotz der schrägen Wand flexibel anpassbar und gleichzeitig stabil stehen?
Mir ist bewusst, dass die Standard-Module für gerade Wände konzipiert sind, aber in meinem Fall müsste ich die Schränke der Dachschräge angleichen und sowohl die Statik als auch eine gewisse Flexibilität für späteres Umstellen gewährleisten.
Gibt es beispielsweise spezielle Winkel oder Montagemethoden, die ihr empfehlen würdet? Muss ich zusätzliche Verstärkungen einplanen oder gibt es sinnvolle Lösungen, um die Module miteinander zu verbinden, ohne dass Alles wackelt oder unsauber abschließt?
Für eure Tipps, auch was Material oder Werkzeug betrifft, bin ich sehr dankbar.
baAlejandr15.05.22 15:11Hallo pauma,
Dein Anliegen ist sehr praxisnah. Für die flexible und stabile Montage von Ikea Metod Schränken unter Dachschrägen empfehle ich, mit maßgeschneiderten Holzkeilen oder Fassadenlatten zu arbeiten, die du an die Schräge anpasst. Diese kannst du an die Wand schrauben und dann den Schrank darauf montieren, so erreichst du eine ebene Stellfläche.
Zudem solltest du immer die Schränke miteinander verbinden. Ikea liefert dafür Eckverbinder mit, die sorgen für Solarthermieanlagërkere Verbindungen. Falls nötig, nutze zusätzlich Metallwinkel an den Rückseiten zur Wand, um die Stabilität zu erhöhen. Wichtig ist auch, alle Verbindungen sorgfältig zu verschrauben und die Schränke an der Wand zu fixieren, um Kippgefahr zu vermeiden.
Eine flexible Lösung kann auch ein Sockel aus verstellbaren Füßen sein, die kleine Niveauunterschiede ausgleichen.
Hey pauma, dein Projekt klingt super spannend! 🙂
Ich hab selbst mal Metod Schränke unter einer Dachschräge gebaut und kann sagen: Nimm dir Zeit beim Ausmessen der schräge! Wenn du die Neigung genau erfasst hast, kannst du mit Keilleisten und flexiblen Verbindungen arbeiten – z.B. Steckverbinder und Schrauben kombiniert.
Wichtig: Klemm die Schränke am besten erst zusammen bevor du sie an der Wand befestigst. So kannst du später einfacher alles noch mal ausrichten und verschieben. Und keine Scheu vor ein bisschen extra Stabilität, ein oder zwei zusätzliche Winkel halten mega viel aus!
Bin gespannt, wie es bei dir läuft, halt uns auf dem Laufenden!
baAlejandr16.05.22 09:30Ergänzend zum ersten Beitrag: Wenn die Dachschräge sehr steil ist, solltest du darauf achten, die Schränke eher nicht nur vorne an der Möbeldecke zu fixieren, sondern auch hinten an einer stabilen Wand oder ebenfalls mit seitlichen Winkeln zu sichern.
Genau so ist es. Die Verbindung der Module untereinander erhöht das gesamte Systemgewicht und damit die Standfestigkeit erheblich. Zudem empfehle ich PU-Schaum oder Silikon als Füllmaterial zwischen Holzleisten und Wänden, um kleine Spalten abzudichten und den Schall zu vermeiden.
barda6 schrieb:
Schränke untereinander verbinden. Das sorgt für Stabilität und Anpassung.
Hey pauma, es klingt, als würdest du da ein richtig schickes Setup planen – und ja, Dachschrägen sind so ihre ganz eigene kleine Challenge! 😄
Mein Tipp: Wer flexibel bleiben will, sollte auf modulare Elemente und clever verbaute Keilleisten setzen. Die Dinger sind quasi die besten Freunde von Dachschrägen, winken der Schräge fröhlich zu und schaffen eine super Grundlage für den Schrank.
Kleiner Geheimtipp von mir: Metod hat ja seine Beschläge für starre Wände – wenn du stabile Metallwinkel statt nur Holzkeile einsetzt, lassen sich die Schränke sogar gut demontieren und neu anordnen, ohne nachzugeben. So bist du flexibel und stabil auf einmal.
Auf jeden Fall wichtig ist das richtige Schrauben mit vorzubohren, sonst tanzst du beim Zusammenbau Samba mit der Schraube – und das will ja keiner. 😉 Viel Erfolg!
