ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei begrenztem Platz effizient auf?
Erstellt am: 12.06.20 09:27
ArwedlaIch habe vor kurzem einige Ikea Metod Küchenschränke gekauft und stehe vor dem Problem, dass mein Raum sehr begrenzt ist. Genauer gesagt: Der Stellplatz misst nur etwa 85 cm in der Tiefe, bei einer Breite von knapp 180 cm. Da die Schränke an sich recht groß sind und die Montage meist viel Platz zum Aufbau braucht, frage ich mich: Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei begrenztem Platz effizient aufbauen? Ich suche vor allem praktikable Tipps zur Vorbereitung, zur Montage selbst (vielleicht Reihenfolge der Teile, Werkzeuge) und wie man enge Räume nutzt, ohne ständig alles umräumen oder wegtragen zu müssen. Hat jemand Erfahrung damit, eventuell auch mit Tricks zur Raumnutzung im kleinen Bereich? Bin für alle Hinweise dankbar, auch welche Fehler man vermeiden sollte.
Eine der effizientesten Methoden, Ikea Metod Schränke bei engen Platzverhältnissen aufzubauen, ist eine sorgfältige Vorbereitung, die sowohl Flächen als auch Werkzeuge betrifft. Zunächst würde ich empfehlen, alle Teile nach Modell und Größe getrennt auszubreiten und so nah wie möglich am Aufstellungsort zu sortieren. Das spart dann Laufwege und unnötiges Rangieren mit großen Bauteilen. Zudem ist es sinnvoll, vor der Montage die benötigten Werkzeuge – Akkuschrauber, Wasserwaage, Schraubenzieher und ggf. eine dritte Hand – in Reichweite bereitzulegen, um keine Pausen durch Suchen zu verursachen.
Wichtig ist auch, die Schränke nicht vollständig im Raum zusammenzubauen, sondern in einzelnen Modulen, die sich leichter durch kleine Räume manövrieren lassen. Besonders bei Metod-Systemen kann man die Fronten oft erst am Ende montieren, so bleibt der Korpus schmaler. Eine weitere bewährte Möglichkeit ist, eine temporäre Ablage auf Rollen daneben zu stellen, um Materialien flexibel zu verstauen, ohne dauernd umzuräumen.
Abschließend: Beim Aufbau immer kontrollieren, dass die Schränke lotrecht stehen, besonders bei begrenztem Platz, da kleine Abweichungen später Probleme bei der Ausrichtung der Türen verursachen.
Ich kann dem was JAPLO schreibt nur zustimmen und möchte das noch mit einer detaillierteren Vorgehensweise ergänzen, die ich bei mehreren Metod-Aufbauten angewandt habe, gerade wenn der Platz sehr begrenzt ist:
- Schritt 1: Räume den Aufstellbereich komplett frei und messe sehr genau die nutzbare Fläche (auch Deckenhöhe beachten).
- Schritt 2: Packe die Schränke einzeln aus und ordne alle Bauteile sortiert in beschrifteten Kisten oder Boxen. So findest Du später schnell die passenden Schrauben und Dübel – ein wichtiger Punkt, da im engen Raum das Suchen sonst Zeit kostet.
- Schritt 3: Nutze eine dünne Schutzmatte oder ein großes Handtuch auf dem Boden, um Kratzer auf den Fronten beim Aufbau zu verhindern.
- Schritt 4: Beginne mit dem Aufbau des Korpus – hier empfehle ich, die Seitenteile und den Boden zuerst zusammenzuschrauben und sofort mit der Wasserwaage die exakte Senkrechte und Waagerechte zu prüfen. Gerade die exakte Ausrichtung macht später das Anbringen von Türen und Schubladen deutlich leichter.
- Schritt 5: Verzichte darauf, die Türfronten oder Schubladen während der Montage anzuschrauben – diese können oft separat montiert werden und erleichtern den Transport und das Wenden der Module im engen Raum.
- Schritt 6: Wenn Du mehrere Module hast, baue sie auseinander und stelle sie nacheinander auf, nicht nebeneinander, sofern der Platz das nicht zulässt. Dabei kann eine kleine, ausziehbare Arbeitsplatte hilfreich sein, um Bauteile kurz zwischenzulagern.
Eine Frage an Dich: Gibt es neben der geringen Tiefe noch weitere Restriktionen wie zum Beispiel Fenster auf Bodenhöhe oder Heizkörper in der Nähe? Das würde helfen, gezieltere Tipps zu geben.
Lilygla schrieb:
Eine Frage an Dich: Gibt es neben der geringen Tiefe noch weitere Restriktionen wie zum Beispiel Fenster auf Bodenhöhe oder Heizkörper in der Nähe?Danke für die sehr ausführlichen Tipps. Tatsächlich gibt es bei mir an der rechten Wand eine Fußbodenheizung, die man nicht ganz überbauen möchte, und ein kleiner Heizkörper an einer anderen Stelle knapp über dem Boden. Das schränkt die Positionierung der Schränke etwas ein. Außerdem sind Deckenlampen ziemlich tiefhängend, das erschwert die Montage im Stehen. Hier auch der Grund, warum ich lieber modulares Vorgehen mag, um nicht ständig klettern oder hocken zu müssen.
Zusätzlich wollte ich fragen: Gibt es beim Ikea Metod System Geräteblenden oder Aufbauten, die sich besonders gut eignen, wenn man wenig Greifraum vor dem Schrank hat? Eventuell schmale Fronten oder praktische Inneneinteilungen, die das Handling bei engem Raum erleichtern?
Arwedla schrieb:
Gibt es beim Ikea Metod System Geräteblenden oder Aufbauten, die sich besonders gut eignen, wenn man wenig Greifraum vor dem Schrank hat?Ja, das Metod-System bietet durchaus Möglichkeiten, die Raumausnutzung bei geringem Greifraum optimieren. Dazu zählen insbesondere:
- Innenschubladen und Auszüge mit Soft-Close-Funktion, die komplett herausgezogen werden können, sodass der Zugriff nicht umständlich ist.
- Innenauszüge und verstellbare Einsätze, die den Stauraum effizient unterteilen – gerade bei schmaleren Schränken ein großer Vorteil.
- Die Möglichkeit, Hochschränke bis zur Decke zu planen und mit Oberschränken zu kombinieren, damit der vertikale Platz maximal genutzt wird.
Bei den Fronten sind vor allem die schmaleren Modelle von 20 cm Breite relevant, die sich gut zwischen größeren Schränken einsetzen lassen, um kleine Lücken zu füllen oder Geräte zu integrieren. Diese können hilfreich sein, wenn der Stellplatz ohnehin klein ist und die Oberfläche begrenzt.
Praktischer Tipp: Nicht die Fronten vor der Montage befestigen, das erleichtert das Handling. Außerdem sollten Werkzeuge mit leichtem Gewicht und gutem Griff verwendet werden, um Ermüdung in kleinen Bereichen zu vermeiden.
