ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei begrenztem Platz effektiv auf?
Erstellt am: 04.09.22 08:13
MertvinZusammenfassend könnte man das Vorgehen so strukturieren:
- Exakte Vermessung des Raumes mit Berücksichtigung von Anschlüssen, Türöffnungen und Fensterpositionen.
- Bestimmung der optimalen Schranktiefe (37cm ist die flachere Variante, ggf. in kleinen Küchen besser).
- Planerstellung mit allen verfügbaren Modulgrößen von Metod (20, 40, 60 cm Breiten stehen zur Wahl).
- Einsatz von Speziallösungen wie Eckrondellen oder Schubladeneinsätzen, die den Stauraum in schwierigen Positionen maximieren.
- Überlegung, ob Hochschränke sinnvoll sind, da sie viel Stauraum auf kleiner Grundfläche erlauben, aber eventuell den Raum optisch eng machen.
- Berücksichtigung der Zugänglichkeit und Ergonomie bei der Anordnung.
Es empfiehlt sich außerdem, die Ikea-eigenen Planungshilfen zu nutzen, um verschiedene Varianten zu simulieren und die für den konkreten Raum geeignete Lösung zu finden.
Lamar schrieb:
Interessant, wie schnell alle auf die klassischen Ecklösungen springen. Aber was ist, wenn der Raum nicht mal ein richtiges Eck bietet?Guter Punkt. Daher habe ich extra gefragt, wie die genaue Raumsituation ist und zur Auswahl der Module geraten. Ohne ein echtes Eck kann man durchaus auch Winkel mit einzelnen Schränken oder Podesten schaffen, um den Raum optimal zu nutzen.
Außerdem:
- Flexibler Einsatz von offenen Regalen an ungewöhnlichen Stellen kann schnell zusätzlichen Stauraum bieten.
- Maßanfertigungen sind eine Alternative, kosten aber deutlich mehr.
- Metod kann mit einigen Tricks trotzdem gut angepasst werden, wenn man z.B. kleinere Module oder verkürzte Varianten einsetzt.
Mertvin, könntest du bitte deine Raumsituation mit einigen Grundmaßen spezifizieren? Das würde hier helfen, potentielle Lösungen passgenau zu beurteilen.
Mertvin schrieb:
Welche Strategien gibt es, um das Aufbau- und Nutzungsprinzip der Metod-Serie so zu optimieren, dass trotz beengter Verhältnisse Stauraum maximal genutzt wird, ohne dass der Raum unpraktisch wirkt?Eine zusätzliche Idee: Versuche, die Schränke nicht nur nach ihrem reinen Stauraum zu planen, sondern auch nach Nutzungsfrequenz. Dinge, die oft gebraucht werden, sollten in leichter erreichbaren Höhen oder in Auszügen untergebracht werden. Selten genutztes kann auch höher oder weiter hinten liegen.
Zudem hilft der Einsatz von Multifunktionsschränken, zum Beispiel mit Klapptüren, die bei wenig Bewegungsradius leichter zu öffnen sind, oder mit innenliegenden Schubladen, um das Vorziehen ganzer Schränke zu vermeiden.
Zusammenfassung in 3 Schritten:
- Raum vermessen und Bewegungsfenster einplanen
- Schrankbreiten und -tiefen passenden auswählen
- Innenausstattung nach Bedienkomfort priorisieren
Gerne kann ich auch helfen, wenn du Maße bereitstellst.
