ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Küchenmöbel mit eingebauten Geräten zusammen?
Erstellt am: 02.07.21 08:27
helmutpe42H
helmutpe4202.07.21 08:27Guten Tag zusammen,
ich plane gerade den Zusammenbau meiner neuen Ikea Metod Küchenmöbel und stehe vor der Herausforderung, die eingebauten Geräte wie Herd, Spülmaschine und Kühlschrank ordentlich zu integrieren. Meine Frage lautet daher: Wie baue ich Ikea Metod Küchenmöbel mit eingebauten Geräten zusammen, sodass alle Teile richtig sitzen, die Technik passt und die Einrichtung sowohl stabil als auch ästhetisch einwandfrei wird?
Konkret interessiert mich:
- Wie gehe ich bei der Montage der Grundelemente vor, wenn Geräte schon integriert werden?
- Gibt es spezielle Reihenfolgen oder Techniken, die beachtet werden sollten?
- Worauf muss ich im Hinblick auf die Strom- und Wasseranschlüsse achten, damit die Möbel nachher keine Passungenauigkeiten aufweisen?
- Welche Tipps gibt es zur Ausrichtung und Fixierung der Geräte in den korrekten Schränken?
Ich habe schon einige Ikea-Anleitungen durchgesehen, aber die beziehen sich meist auf den Möbelaufbau ohne Geräteintegration. Danke für eure Hinweise und Erfahrungen!
Ich würde empfehlen, zuerst alle Grundelemente ohne Geräte komplett aufzubauen und auszurichten. Dann die eingebauten Geräte einzusetzen und an den vorgesehenen Befestigungspunkten fixieren. Strom und Wasseranschlüsse solltest du erst ganz zum Schluss anschließen, damit du bei der Feinjustierung flexibel bist.
Hallo helmutpe42,
grundsätzlich ist es wichtig, dass du beim Ikea Metod Aufbau mit eingebauten Geräten zuerst die Stabilität der Korpusse sicherstellst. Die Möbel selbst müssen exakt gerade stehen, da die Geräte sonst nicht korrekt ausgerichtet werden können. Hier einige Punkte, die du beachten solltest:
- Montiere die Korpusrahmen gemäß Anleitung. Achte besonders auf die Justierung der Füße, damit der gesamte Küchenblock eben steht.
- Die Geräte sollten erst nach dem Zusammenbau des jeweiligen Schrankes eingebaut werden. So kannst du sicherstellen, dass alle Seitenteile richtig sitzen und nichts verzogen ist.
- Zur Befestigung: In der Regel gibt es bei Metod vorgefertigte Schraublöcher oder Montagewinkel, die du zur Fixierung der Geräte nutzen kannst. Verwende gängige Befestigungen, die sicher sitzen, aber überdrehe die Schrauben nicht.
- Strom- und Wasseranschlüsse: Diese sollten idealerweise von einem Fachmann vorbereitet werden. Während der Montage hast du so genügend Spielraum, um die Geräte leicht zu verschieben oder auszurichten. Vermeide es, die Geräte während dem Möbelbau bereits voll angeschlossen zu haben, um Beschädigungen an den Anschlüssen zu vermeiden.
Falls du mit der Ausrichtung Probleme hast, kannst du auch Zwischenleisten verwenden, um die korrekte Frontposition einzustellen.
Falls du noch Fragen hast, melde dich gerne!
Espen schrieb:
Ich würde empfehlen, zuerst alle Grundelemente ohne Geräte komplett aufzubauen und auszurichten. Dann die eingebauten Geräte einzusetzen und an den vorgesehenen Befestigungspunkten fixieren.Dem stimme ich grundsätzlich zu, allerdings frage ich mich, ob das bei jeder Küche mit eingebauten Geräten wirklich der beste Weg ist. Es gibt ja auch spezialisierte Blenden und Verankerungen, die man beim Zusammenbau schon fixieren sollte.
Manchmal ist es sogar sinnvoll, Geräte (zum Beispiel Einbauherde) in bestimmten Fällen teilintegriert mitzudenken, also schon während der Korpusmontage vorzufixieren, damit das spätere Anpassen der Fronten nicht zu Aufwänden führt. Wird das jemand von euch so handhaben oder habt ihr bewusst andere Erfahrungen gemacht?
Das Thema Wasser- und Stromanschlüsse ist ebenfalls kritisch: Die Planung muss vorher abgeschlossen und mit dem Möbelaufbau abgestimmt sein, sonst klappt das mit der Passgenauigkeit nicht. Hier plädiere ich auch dafür, seinen Monteur oder Handwerker rechtzeitig miteinzubeziehen.
Jamalli schrieb:
Dem stimme ich grundsätzlich zu, allerdings frage ich mich, ob das bei jeder Küche mit eingebauten Geräten wirklich der beste Weg ist.Da möchte ich gerne widersprechen, zumindest was die pauschale Aussage betrifft. Die Montagerichtlinien von Ikea, die ich selbst mehrfach nachvollzogen habe, empfehlen eine klare Trennung: Zuerst die Schränke und den Korpus bauen, dann die Geräte einbauen.
Zum einen vermeidest du so eine unnötige Beeinträchtigung der Stabilität beim Möbelaufbau. Zum anderen ist die Nachjustierung der Geräte so leichter. Vorfixierungen können außerdem zu Problemen führen, wenn die Maße nicht genau stimmen.
Zum Thema Wasser und Strom: Es reicht nicht, dass die Anschlüsse vorbereitet sind, sie müssen exakt auf die Einbaumaße abgestimmt sein, insbesondere bei Spülmaschinen und Kochfeldern. Sonst gibt es später häufig unschöne Passungenauigkeiten oder gefährliche Zugbelastungen an den Leitungen.
Zusammenfassend: Eine sehr sorgfältige Vorbereitung ist notwendig, aber am besten nach Anleitung vorgehen.
