ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Kücheninseln mit Stauraum und Arbeitsfläche?
Erstellt am: 13.06.23 19:27
biti52
biti52
13.06.23 19:27
ich plane, meine Küche mit einer Ikea Metod Kücheninsel aufzuwerten. Dabei möchte ich besonders auf eine Kombination aus ausreichend Stauraum und einer großzügigen Arbeitsfläche achten, damit die Insel nicht nur praktisch, sondern auch gut nutzbar für Vorbereitungen ist. Meine Frage lautet daher:
Wie baue ich Ikea Metod Kücheninseln optimal so auf, dass sowohl viel Stauraum durch Schubladen oder Schränke entsteht, als auch eine stabile, pflegeleichte Arbeitsfläche zur Verfügung steht? Gibt es beim Aufbau oder bei der Planung spezielle Tipps, die ich beachten sollte, wenn die Insel freistehend sein soll?
Ich habe außerdem überlegt, wie ich die Insel am besten vor Verrutschen schütze und ob es Sinn macht, zusätzliche Verstärkungen einzubauen, da ich sie künftig intensiv nutzen möchte.
Ich freue mich sehr über detaillierte Hinweise zu Materialwahl, Planung der Bodenelemente, Arbeitsplatten und auch eventuellen Montagehilfen – gerne mit Hinweisen, worauf man bei Metod-System speziell achten muss.
Danke im Voraus!
TEBILO
13.06.23 21:13
Hallo biti52,
zunächst einmal vielen Dank für deine sehr gut strukturierte Frage zum Ikea Metod Kücheninsel-Bau. Ich mag solche präzisen Anfragen, weil sich daraus wirklich zielgerichtet planen lässt.
Ein paar grundsätzliche Punkte solltest du beachten, wenn du Stauraum und Arbeitsfläche integrieren möchtest:
- Die Metod-Schränke sind modular und werden in der Regel bodenstehend installiert. Für eine Insel ist es entscheidend, dass sie rundherum stabil steht, da du von allen Seiten darauf zugreifen willst. Das heißt: die typischen Rückwände, die du aus Zeilen kennst, wegzulassen und stattdessen stabile Seitenwangen zu befestigen.
- Vermeide, dass die Rückseite der Insel nur mit dünnen Metallblechen stabilisiert ist. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, maßgefertigte HDF- oder Multiplexplatten als Rückwände einzusetzen, die richtig verschraubt und verleimt werden. So verhinderst du Wackeln.
- Für die Arbeitsplatte ist eine möglichst robuste und feuchtigkeitsresistente Platte ratsam, z. B. Massivholz, Granit, Quarz oder zumindest eine dicke Laminatplatte. Ikea bietet zwar auch eine Metod Arbeitsplatte, ich empfehle jedoch, bei intensiver Nutzung auf externe Lieferanten zurückzugreifen.
- Die Arbeitsplatte musst du an den Korpussen ebenfalls gut befestigen, am besten mit Schraubzwingen und speziellen Befestigungswinkeln. Achte darauf, dass das Material sich aufgrund von Temperatur und Luftfeuchtigkeit leicht ausdehnen oder zusammenziehen kann.
Zum Stauraum:
- Wähle möglichst durchdachte Schubladenbreiten, da breite Schubladen zwar viel Fassungsvermögen bieten, aber schwerer und anfälliger für Klemmer sind.
- Nutze Innenauszüge und Ordnungssysteme - besonders in der Insel, wo oft das Problem ist, ob man an alles gut herankommt.
Zum Verrutschen:
- IKEA bietet spezielle Bodenausgleichsfüße mit Gummis. Diese sind ein Muss gerade auf glatten Böden.
- Falls notwendig, die Insel mit einer Bodenplatte versehen, die das Gewicht besser verteilt und die Füße sich nicht durch den Boden drücken.
Zum Aufbau selbst:
- Arbeite immer mit einer zweiten Person.
- Kontrolliere jedes Teil genau auf Beschädigungen oder Verzugsfehler.
- Vor der Montage die genaue Position der Schubladenauszüge prüfen.
Falls du magst, kann ich dir noch eine Materialliste oder Montageanleitung zusammenstellen – wirst ja merken, es wird umfangreich ;-)
Was ist denn die geplante ungefähre Größe der Insel und wie ist deine Küchengrundfläche? Dann kann ich Tipps zum Layout geben.
Wesley
14.06.23 07:44
Hi biti52,
richtig cool, dass du mit IKEA Metod an eine Kücheninsel ran möchtest! 🙂 Die Kombi aus Stauraum und Arbeitsfläche macht ja erst die Insel perfekt, quasi der Jackpot in der Küche, oder?
Kleiner Tipp von mir: Die Arbeitsplatte ist sozusagen die Krönung deiner Insel – hier würde ich nicht am falschen Ende sparen. Falls du Laminat nimmst, gib ihr ein bisschen Liebe mit hochwertigem Kantenband, damit sie nicht gleich Wasserschäden bekommt. Und bei Holz oder Granit: Oh Yeah, sowas macht Spaß, ist aber auch etwas pflegeintensiver, aber dafür mega schick!
Das kann ich nur unterstreichen. Die Füße sind nicht nur für die Stabilität der Insel mega wichtig, sondern auch, damit deine Arbeitsplatte schön waagerecht bleibt und du keine Probleme beim Schneiden bekommst.
Ich würde dir auch empfehlen, richtig auf die Position der Spüle oder Kochfeld zu achten, falls du diese in einer Kücheninsel planst – und die Wasser- und Stromanschlüsse genau durchdenken, das ist oft der Stolperstein.
Und hey – lass es dir beim Bauen auch ein bisschen Spaß machen. 🙂 Risiko gibt’s immer, aber mit ein bisschen Planung rockt man das locker!
angel
15.06.23 11:35
Um die Insel stabil und praktisch zu bauen, achte darauf, dass die Korpusse sehr gut miteinander verbunden sind. Nutze die mitgelieferten Verbindungselemente von Ikea sorgfältig und ergänze sie wenn nötig mit Winkeln aus Metall.
Für Stauraum sind hohe Schubläden unter der Arbeitsfläche besonders sinnvoll, sie fassen viel und sind schnell erreichbar.
Arbeitsplatten sollten mit starken Schrauben befestigt werden, am besten mit Abstandhaltern, damit sich das Material ausdehnen kann und keine Schäden an der Platte oder dem Korpus entstehen.
Wichtig: Die Arbeitsfläche muss frei von Belastungen bleiben, die den Aufbau oder die Füße der Insel beeinträchtigen könnten. Achte bei freistehenden Inseln auch auf eine gute Bodenentwässerung und gegebenenfalls auf ein Anti-Rutsch-System unter den Füßen.
Wenn du möchtest, kann ich dir zudem eine kurze Checkliste zusammenstellen für Schrauben, Werkzeuge und Materialien.
ikeametodarbeitsplattenkücheninselstauraumarbeitsflächeschubladenschränkerückwändegranit
