ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Kücheninseln mit Sitzbereich?
Erstellt am: 18.09.24 09:17
nareo3
Domau0
19.09.24 08:56
Ich schließe mich den Vorrednern an, möchte jedoch noch ergänzen, dass für eine tragfähige Kücheninsel insgesamt eine Gesamtstatik erstellen werden sollte. Bei IKEA Metod sind die Rahmen und Korpusse zwar robust, jedoch nicht für große überhängende Lasten konstruiert, insbesondere im Sitzbereich, wenn dieser als Bartheke ausgelegt wird.
Konkret bedeutet das:
- Zusätzliche Verstärkungen unter der Arbeitsplatte notwendig (z.B. stabile Querstreben aus Holz oder Metallwinkeln)
- Befestigung der Arbeitsplatte mit passenden Stahlwinkelprofilen
- Fußleisten können zur Stabilität beitragen, sollten aber nicht als einzige Halterung dienen
Zudem sollten Sie prüfen, ob die Bodenebenen vor Ort eine zusätzliche Nivellierung benötigen, da unebene Böden die Inselinstabilität fördern.
Eine wichtige Frage an Sie: Wie groß soll die Insel werden und planst du Elektrozubehör (Steckdosen, Beleuchtung) einzubauen?
nareo3
19.09.24 09:29
Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Tipps!
@Domau0 Die Insel soll etwa 180 cm lang und 90 cm tief werden. Elektrik plane ich aktuell nicht zu integrieren, erst mal soll die Konstruktion einfach und stabil sein. Die Idee ist, dass eine Seite als Arbeits-/Kochbereich mit zusätzlichen Schubladen genutzt wird, und die andere Seite der Sitzbereich mit einer überstehenden Arbeitsplatte.
[@Davidleo] Dein Hinweis zu den Eckwinkeln und der überstehenden Arbeitsplatte klingt sehr plausibel.
Ich werde folgende Punkte jetzt priorisieren:
- Einplanung von stabilen Befestigungen und Verstärkungen
- Wahl der Arbeitsplatte (vermutlich HPL oder Massivholz)
- Sitzplatzgestaltung mit mindestens 30 cm Überstand
Falls jemand Tipps zur Auswahl der richtigen Arbeitsplatte oder Erfahrungswerte zur Haltbarkeit der Materialien hat, gerne her damit!
Lorukeo
19.09.24 11:13
Bezüglich der Arbeitsplatte gibt es einige bewährte Optionen:
- Massivholz: sehr langlebig, kann nachbearbeitet werden, reagiert aber auf Feuchtigkeit und benötigt Pflege
- HPL (High Pressure Laminate): enorm widerstandsfähig und pflegeleicht, ideal bei hoher Beanspruchung
- Quarzkomposit: sehr robust, aber deutlich teurer und schwerer
Für den Sitzbereich empfehle ich eine mindestens 28 mm starke Platte mit Verstärkungen unterhalb, um Durchbiegen zu vermeiden. Die Metallwinkel oder Holzleisten sollten großflächig die Last aufnehmen.
Zudem auf die richtige Befestigung der Module auf dem Boden achten. Eventuell bodenverankerte Füße verwenden, falls der Sitzbereich stark überhängt.
neoren
19.09.24 12:45
Ich empfehle eine 30 mm Arbeitsplatte aus HPL, da sie robust und relativ leicht ist. Eckwinkel zum Verstärken sind Pflicht. Sitzhöhe bei 90 cm, Sitzfläche mindestens 30 cm tief. Stabilisieren kannst du die Platte zusätzlich mit Winkeln unter dem Überstand.
hplarbeitsplattesitzbereichverstärkungenmassivholzüberstand
