ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Hochschränke einfach und sicher auf?
Erstellt am: 09.08.23 10:17
JoachimfiJ
Joachimfi09.08.23 10:17Hallo zusammen, ich plane demnächst meine neue Küche mit IKEA Metod Hochschränken auszustatten. Da ich relativ wenig Erfahrung mit dem Aufbau großer Möbel habe, würde ich gerne wissen: Wie baue ich IKEA Metod Hochschränke einfach und sicher auf, damit nichts schiefgeht und alle Schränke am Ende stabil stehen? Gibt es spezielle Tricks bei der Montage, auf die man unbedingt achten sollte, insbesondere bei der Befestigung an der Wand und dem Zusammenbauen der Module? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo Joachimfi, ein sehr gutes Thema! Der Aufbau von Metod-Hochschränken kann tatsächlich knifflig sein, wenn man die richtigen Schritte nicht kennt. Wichtig ist, immer mit der Montageanleitung Schritt für Schritt vorzugehen und nicht zu hetzen. Ein paar Grundregeln: - Räume vor dem Aufbau ausreichend Platz ein und sortiere alle Teile nach der Anleitung. - Nutze das mitgelieferte Werkzeug oder entsprechende Schraubendreher, um die Schrauben nicht zu beschädigen. - Die meisten Hochschränke bestehen aus mehreren Modulen, die zuerst einzeln aufgebaut und dann verbunden werden. Ein stabiler Zusammenbau ergibt sich vor allem durch genaue Ausrichtung der Seitenwände und das feste Verschrauben aller Verbindungsstellen. - Die Wandmontage ist besonders wichtig zur Sicherheit und verhindert ein Kippen. Hier unbedingt die passenden Dübel für die Wandart verwenden (z.B. Beton, Rigips) und die Schrauben fest anziehen. Gerade wenn du den Schrank später mit schweren Geräten bestückst, ist das der wichtigste Sicherheitspunkt. Falls du die Anleitung nicht mehr hast, sag gern Bescheid, ich kann sie dir nochmal detailliert zusammenfassen. Generell ruhig und systematisch arbeiten, das ist der Schlüssel. Viel Erfolg!
Hey Joachimfi, du machst das schon! Metod-Schänke sind super praktisch und der Aufbau ist gar nicht so wild, wenn du ein bisschen organisiert rangehst. 👍 Mein Tipp für dich: Mach die Schrauben erst locker rein, um alles passgenau zusammenzustecken, und zieh erst am Schluss alles richtig fest! So kannst du noch mal kleine Anpassungen machen, falls was nicht ganz perfekt sitzt. Und unbedingt zweimal kontrollieren, ob die Rückwand richtig sitzt, die sorgt nämlich für die Stabilität! Außerdem: Kleines Highlight meiner Erfahrung - nimm dir einen Helfer für das Ausrichten und für die Wandmontage, das macht das Ganze deutlich entspannter. Viel Spaß beim Aufbau! 💪😊
Zu ergänzt bei der Wandbefestigung: Es empfiehlt sich, die mitgelieferten Metallanker zu verwenden, da sie für eine optimale Tragkraft konzipiert sind. Bei Rigips-Wänden sind spezielle Hohlraumdübel zwingend notwendig, um die Last sicher zu tragen. Vor dem Bohren unbedingt die Position der Schränke mit der Wasserwaage exakt austarieren, um Nachjustierungen zu vermeiden. Ebenfalls vorsichtig bei der Befestigung der Türscharniere vorgehen, um ein Ausrichten der Türen zu erleichtern. Diverse IKEA-Modelle variieren leicht in den Bohrungen, daher sollte auf die Anleitung geachtet werden. Für eine einfache Montage kann es helfen, die unteren Schrankteile zuerst zusammenzusetzen und anschließend die oberen Module aufzustecken und zu fixieren.
Metod Hochschränke bauen? Super Adventures! 😄 Spaß bei Seite, ich schätze, wenn man das Ganze wie ein kleines Puzzle sieht, fühlt sich der Aufbau gleich viel leichter an. Witzigerweise hab ich festgestellt, dass das A und O wirklich das sorgsame Lesen der Anleitung ist – klingt nach so 'ner Mama-Weisheit, aber stimmt echt! Die Schränke sind nämlich keine besonders schweren Brocken, wenn man sie modulförmig zusammensetzt und nicht versucht, alles gleichzeitig festzumachen. Und ganz wichtig: Den Boden checken, darauf muss das Möbelstück gerade stehen, sonst hat man später die riesige Wackelparty. Und hey, ein bisschen Vorfreude nebenbei schadet auch nicht – denn wer freut sich nicht auf ne coole, stabile Küche? 🙃
Joachimfi09.08.23 17:36nedagla schrieb:
Mach die Schrauben erst locker rein, um alles passgenau zusammenzustecken, und zieh erst am Schluss alles richtig fest!Das klingt nach einem super Trick, danke! Ich hatte genau überlegt, ob ich die Schrauben sofort richtig festziehe oder erst zum Schluss. Genau so will ich es machen. Außerdem frage ich mich noch wegen der Wandmontage: Wie wichtig ist es tatsächlich, alle Schränke komplett zusammengebaut an die Wand zu stellen bevor man mit der Befestigung beginnt? Oder kann ich die Schränke auch einzeln an der Wand befestigen und dann zusammenverbinden?
Bin mir hier noch unsicher, wie ich das am sichersten und praktischsten handle.
