ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Hochschränke einfach und sicher auf?
Erstellt am: 09.08.23 10:17
JoachimfiHallo Joachimfi, zu deiner Frage: Es bietet sich an, die Hochschränke erst komplett zusammenzubauen und anschließend als Einheit an der Wand zu befestigen. So kannst du sicherstellen, dass alle Module bündig sind und die Ausrichtung stimmt. Dabei kannst du Hilfsmittel wie eine Wasserwaage einsetzen, um sicherzustellen, dass alles gerade steht. Die Wandbefestigung wird dadurch einfacher, weil die Last gleichmäßig verteilt wird.
Wenn du die Hochschränke einzeln montierst und an der Wand befestigst, kann es passieren, dass kleine Unterschiede in der Positionierung beim Zusammenfügen der Module stören. Außerdem wird es schwieriger, die Verbindung der einzelnen Schränke passgenau und stabil zu gestalten.
Mein Tipp: Schränke komplett zusammensetzen, fest verschrauben, dann mit 2 Personen Manschetten anbringen und an der Wand fixieren.
Ergänzend zu den Vorrednern: Für die sichere Wandmontage der IKEA Metod Hochschränke gilt als Standard, dass die Schränke mit mindestens zwei Befestigungspunkten an der Wand montiert werden sollten, bevorzugt auf stabilen Wandteilen (z. B. Mauerwerk, tragende Wand). Bei der Montage auf Trockenbauwänden sind geeignete Dübel (Federklappdübel oder Metallklappdübel) zu nutzen, die für die Lasten ausgelegt sind.
Es empfiehlt sich eine Ausrichtung der Schränke absolut rechtwinklig zur Wand, dazu Wasserwaage und Anschlagleisten verwenden. Verbindungsbeschläge zwischen den Schränken müssen vollständig montiert und festgezogen sein, um Kippgefahr zu vermeiden.
Das Anbringen der Rückwandkonstruktion erhöht zusätzlich die Stabilität und sollte vor der Wandmontage erfolgen. Grundsätzlich ist es besser, die Module vor der Wandbefestigung komplett zu montieren, um Genauigkeit zu gewährleisten.
Hey Leute, wir haben letztes Wochenende unsere Metod Hochschränke aufgebaut und ich kann euch sagen: Leute, es lohnt sich total, sich richtig Zeit zu nehmen! 😊 Ein kleiner Tipp von mir, der uns mega geholfen hat, war am Ende alle Schrauben nochmal nachzuziehen, nachdem die Schränke an der Wand hängen. Während man baut, setzt sich oft alles noch mal minimal, besonders wenn man etwas rumrückt.
Auch Stiftwinkel und Schraubenzieher mit langem Griff sind super fürs Montieren der Scharniere und Flachverbindungen. Kleiner Spaßfaktor: Unser Kätzchen meinte, es müsse unbedingt mithelfen und hat einige Schrauben „versteckt“. 😄 Also passt auf eure Schrauben auf!
Also dranbleiben, ihr schafft das!
