johnfar schrieb:
Welche Art von Sortierboxen oder Schalen würdet ihr empfehlen?Ich würde sagen, das hängt vom Umfang der Teile ab. Für Hemnes Möbelbereiche mit vielen, aber kleinen Schrauben sind Sortierboxen mit mehreren kleinen Fächern optimal. So kannst du zum Beispiel zwischen Schraubengrößen, Holzplättchen und Dübeln unterscheiden.
Eine einfache Alternative ist ein Eierkarton aus Pappe, der je nach Anzahl der Schraubentypen ausreichend Fächer bietet. Auch kleine Glasschälchen oder leere Marmeladengläser können zweckmäßig sein. Wichtig ist, dass die Gefäße stabil und rutschfest stehen, damit nichts verrutscht oder sich vermischt.
Das Wichtigste aber ist, dass du die Teile konsequent während der Montage nicht vermischst und sofort wieder in ihre Plätze sortierst.
GALEO4 schrieb:
Ich behaupte, dass das Optimieren von Montagezeiten bei Hemnes ohne Helfer fast ein Ding der Unmöglichkeit istDem stimme ich nur bedingt zu. Effizienz entsteht auch durch Technik und Planung.
Zusätzlich zu den bereits genannten Methoden empfehle ich, Bauteile für größere Möbelstücke vor der Montage mit temporären Markierungen zu versehen (z.B. mit Klebeband oder Bleistift), um Teile schneller zuordnen zu können.
Auch lohnt sich die Verwendung von selbstklebenden Etiketten, wenn man mehrere ähnliche Pakete von Schrauben und Teilen vor sich hat. Das spart Zeit beim Anpassen und verringert Fehlerquellen beim Drehen und Einsetzen.
Auch sollte man das Werkstück in Augenhöhe auf einem stabilen Tisch oder einer Arbeitsbank platzieren – so wird die Montage auf Dauer angenehmer und schneller.
LEEJU schrieb:
Schrauben erst leicht eindrehen, alles ausrichten, dann komplett festziehen.Danke für den Hinweis. Ich habe gesehen, dass das sowohl hier als auch im Forum oft empfohlen wird.
Zuletzt noch die Frage an alle: Wie lange sollte man für die Montage eines Hemnes Regals einplanen, wenn man komplett alleine arbeitet und zwischendurch kurze Pausen macht? Ich will realistisch planen und mich nicht gegenseitig unter Druck setzen.
