ᐅ Wie baue ich Ikea Besta als schmales und funktionales Sideboard im Flur um?
Erstellt am: 26.06.23 08:23
durediduredi schrieb:
Hat jemand Erfahrungswerte, wieviel ein Sideboard in der Tiefe mindestens haben sollte, damit man noch problemlos Schuhe oder Klappboxen darin verstauen kann?Das hängt stark von der Art der Schuhe bzw. Boxen ab, aber als Faustregel: Volumen von ca. 30 x 30 cm Grundfläche je Fach, mehr ist komfortabler. Klassische Turnschuhe benötigen etwa 28-33 cm Tiefe.
Mit 35 cm Tiefe hast du also zumindest Spielraum, gern mit Böden und Schubladen aus der Besta-Reihe. Wenn möglich, würde ich diesen Kompromiss wählen statt extremer Reduktionen auf unter 30 cm.
Zum stabilen Stand: Da du frei stehen willst, empfiehlt sich ein Sockel aus Multiplex oder mit Querverstrebungen, der mit Tischlerlaschen oder Metallwinkeln gesteift wird.
Außerdem kannst du innen je nach Anforderung höhenverstellbare Einlegeböden oder herausnehmbare Boxen einsetzen.
Hast du schon gemessen, wieviel Platz nach dem Umbau zur Wand und zu Türen/anderen Möbeln bleibt? So etwas ist wichtig, um den Durchgang nicht zu behindern.
Nutze für den Umbau dünnere Holzbretter aus Multiplex mit 12-15 mm Stärke an den Seiten.
Die Rückwand kannst du hochkant als zusätzliche Stabilisierung montieren.
Wenn du Schiebetüren verbaust, achte auf platzsparende Laufschienen mit geringem Abstand.
Für die Inneneinteilung sind verstellbare Einlegeböden empfehlenswert.
duredi schrieb:
Das mit dem schwebenden Eindruck gefällt mir gut. Ich stelle mir vor, die Füße dezent und stabil zu machenIch finde, Möbel mit filigranen Beinen wirken im Flur immer viel luftiger.
Vielleicht wäre auch ein Unterbau mit einer dünnen Metallplatte und schmalen Beinen ein cooler, moderner Look.
Das vermindert auch das Risiko von Wackeln auf unebenem Boden.
Außerdem könntest du innen Lichtleisten verbauen, die beim Ankommen direkt leuchten. Funktionell und schick.
