ᐅ Wie baue ich eine Ikea Metod Küchenzeile mit integriertem Esstisch?
Erstellt am: 12.11.22 09:13
Lekeso
lajudo
13.11.22 09:50
Für den Höhenunterschied kann man entweder einen niedrigeren Tisch nutzen oder die Tischplattenstärke verringern.
Alternativ: Küchenarbeitsplatte auf der Tischseite dünner zuschneiden oder mit einem Überhang für die Beine planen. Wichtig ist, dass die Stühle unter den Tisch passen.
Davidleo
13.11.22 11:41
Ich hatte genau diesen Höhenkonflikt! Meine Lösung war, die Arbeitsplatte bei der Esstischseite ein paar Millimeter dünner zu nehmen und dann standardmäßige Stühle zu benutzen. Außerdem habe ich am Tischende stabile Metallwinkel verbaut, um den Tisch wirklich fest an der Küchenzeile zu verankern. Das hält bombenfest und sieht echt edel aus! 😄
Lekeso schrieb:
Vielleicht kann man ja mit einem etwas reduzierten Gestell oder spezieller Tischplatte ausgleichen?
Genau das, einfach eine dünnere Platte oder Tischplatte mit herausnehmbarem Unterbau.
Friedrich
13.11.22 14:02
Ich finde es großartig, wie strukturiert hier an die Sache herangegangen wird. Die Herausforderung mit der Höhe kenne ich aus eigener Erfahrung, und ich hatte am Anfang auch Bedenken, ob alles gut passt und stabil ist.
Nur Mut, etwas Unsicherheit ist normal, aber mit der richtigen Planung macht so ein Projekt auch Spaß. Ggf. kannst du die Tischbeine justierbar machen oder eine Verstellmöglichkeit für kleine Feinjustierungen einbauen, so bist du flexibel, falls während des Aufbaus doch noch Korrekturen nötig sind.
WARREN
13.11.22 16:29
Stabile Verbindung ist das A und O. Ich würde Metallwinkel oder spezielle Tischplattenhalter aus dem Baumarkt wählen. Die Metod-Schränke kannst du mit Platten verstärken und mit kurzen Schrauben und Dübeln fixieren.
Zwischen den Schränken und Tischplatte evtl. Silikon als Zusatz für festen Halt, aber bitte nicht als einziges Befestigungsmittel.
gasidney
14.11.22 09:12
Der Stauraum lässt sich bei Metod gut über höhere Schränke oder zusätzliche Hängeschränke erweitern.
Achte darauf, dass der Esstischbereich nicht zu wuchtig wird, um die Bewegung nicht einzuschränken. Die Optik gewinnt durch ein durchgängiges Material der Arbeitsplatte und passende Fronten. Unterschätze nicht die Stabilität – besser mehr Verbindungsstellen und Füße als zu wenig.
metodarbeitsplattemetallwinkeltischplatteschränke
