ᐅ Wie baue ich eine Ikea Metod Küchenzeile mit geräuscharmen Schubladen?
Erstellt am: 05.08.23 08:37
Randy46
Randy46
05.08.23 08:37
Guten Morgen allerseits, ich plane gerade, eine Ikea Metod Küchenzeile zu montieren, bei der ich besonderen Wert auf geräuscharme Schubladen lege. Meine Frage ist, wie man diese Küchenzeile am besten aufbaut, um ein möglichst leises Öffnen und Schließen der Schubladen zu gewährleisten?
Mich interessieren alle relevanten Details vom Montageschritt über die Wahl geeigneter Schubladenführungen bis hin zu Tipps für die Justierung und Pflege, um Geräusche zu minimieren. Gibt es vielleicht auch Zubehör oder spezielle Einstellungen, die man bei den Metod-Schränken beachten sollte?
Ich habe bereits grundlegende Erfahrungen beim Möbelaufbau, möchte aber insbesondere typische Fehler vermeiden, die zu schief sitzenden oder klappernden Schubladen führen könnten. Danke im Voraus für eure Hinweise!
CHENFAR
05.08.23 09:12
Zur geräuscharmen Montage der Ikea Metod Schubladen empfehle ich grundsätzlich folgende Vorgehensweise:
- Verwendung der Original Soft-Close Schubladenführungen von Ikea, da diese für den Metod-Korpus optimiert sind und Dämpfungselemente enthalten.
- Exakte Ausrichtung und feste Verschraubung der Korpusse, damit keine Bewegung und Vibration entsteht.
- Justierung der Schubladenfronten laut Ikea-Anleitung, um Reibung an Seitenwänden zu vermeiden.
- Nach dem Aufbau sollten alle beweglichen Teile leichtgängig sein; ggf. kann ein Silikonspray auf die Schienen aufgetragen werden, um Geräusche zu reduzieren.
Achten Sie darauf, keine Fremdkomponenten zu verwenden, da diese häufig nicht passgenau sind und somit Geräusche verursachen können.
flo-Theres
05.08.23 10:05
Wichtig ist außerdem, beim Aufbau auf einen ebenen Untergrund zu achten. Schon minimale Unebenheiten können dazu führen, dass die Schubladen nicht richtig schließen und dadurch Geräusche entstehen.
Ich empfehle außerdem, vor der endgültigen Montage alle Schubladenführungen ohne Belastung einzubauen und mehrfach zu überprüfen, ob das Soft-Close-System richtig greift. Manchmal sind kleine Justierungen an den Führungen notwendig, um optimale Dämpfung zu gewährleisten.
lubla
05.08.23 11:17
Achte darauf, Schrauben nur handfest anzuziehen. Zu fest kann die Führung verziehen, das macht Geräusche.
Auch Staub oder Holzspäne in den Führungen sollten vor dem Einbau entfernt werden.
sifope
06.08.23 07:48
Das klingt zwar logisch, dennoch stellt sich mir die Frage, wie genau diese "exakte Ausrichtung" zu bewerkstelligen ist, falls der Raum nicht ganz exakt rechtwinklig ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst kleine Wandunebenheiten die Montage erschweren und das Soft-Close System dann suboptimal arbeitet.
Gibt es vielleicht Empfehlungen, wie man die Korpusse in solchen Fällen am besten justiert oder ausgleicht, ohne dass die Stabilität leidet?
SUBEN60
06.08.23 08:32
Zum Thema Raumunebenheiten: Um Korpusse trotz leichter Schieflage korrekt auszurichten, kann man verstellbare Möbelfüße einsetzen, die Ikea für die Metod-Serie anbietet. Diese ermöglichen eine Höhenausgleich von bis zu mehreren Zentimetern.
Alternativ sind Distanzplatten oder Keile eine Möglichkeit, um die Schrankecken zu fixieren. Wichtig ist immer, dass der Korpus anschließend stabil steht und die Schubladenfronten gut justiert werden.
Eine Montage auf doppelseitigem Montageband würde ich vermeiden, da das die notwendige Stabilität einschränkt.
ikeametodschubladenfrontenkorpusseküchenzeilejustierung
