ᐅ Wie baue ich eine IKEA Metod Kücheninsel mit Hängeelementen auf?
Erstellt am: 09.06.22 19:37
Jesar
Jesar
09.06.22 19:37
Hallo zusammen, ich plane eine IKEA Metod Kücheninsel mit Hängeelementen aufzubauen und habe ein paar spezifische Fragen, da die Anleitung für meine Konstellation nicht ganz ausrechend ist.
Ich möchte die Insel als frei stehende Einheit mit Unterschränken und oben angebrachten Hängeelementen realisieren, wobei diese Hängeschränke nicht an einer Wand befestigt werden können.
Wie gehe ich bei der Montage der Hängeelemente vor, damit sie sicher und stabil über der Insel hängen? Gibt es spezielle Träger oder Verankerungen, die man für die IKEA Metod Serie nutzen sollte?
Außerdem interessiert mich, wie man die Kabelführung (für Beleuchtung oder Steckdosen in den Oberschränken) praktisch und sauber integriert, ohne dass sichtbare Kabel entlang der Schränke verlaufen.
Hat jemand praktische Erfahrungen mit dem Aufbau der Hängeelemente in Kombination mit einer Kücheninsel und könnte Tipps zu Werkzeug, Befestigung und möglichen Stolperfallen geben?
Ich freue mich auf eure Antworten!
andre3
09.06.22 20:12
Die Montage einer IKEA Metod Kücheninsel mit Hängeelementen erfordert eine stabile Trägerkonstruktion, speziell wenn keine Wand als Befestigungspunkt vorhanden ist.
- Verwenden Sie eine solide Rahmenkonstruktion aus Metallprofilen oder stabile Querverstrebungen, die an der Kücheninsel befestigt werden.
- Die Hängeelemente werden dann an dieser integrierten Trägerstruktur fixiert.
- Für die Kabelführung empfiehlt es sich, Kabelkanäle in der Trägerstruktur einzuplanen oder die Rückseiten der Schränke für Kabeldurchführungen zu nutzen.
- Achten Sie auf die maximale Traglast der Schränke und der selbst gebauten Trägerkonstruktion.
Werkzeugtechnisch benötigen Sie: Akkuschrauber, Wasserwaage, evtl. Metallbohrer, sowie passendes Montagematerial (Schrauben, Winkel, Dübel).
SAWYERR
09.06.22 20:44
Das Wichtigste ist, zuerst eine stabile Querstrebe über die Kücheninsel zu bauen. Darauf montierst du dann die Hängeelemente. Nutze Metallprofile oder Balken, die du verschraubst. Ohne Wandbefestigung läuft das nicht sicher.
Jukin
10.06.22 09:17
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Für frei stehende Kücheninseln mit Hängeelementen ist es essenziell, die Stabilität schon im Fundament zu gewährleisten. Du kannst dafür entweder eine Rahmenkonstruktion aus Metall oder massives Holz verwenden – wichtig ist, dass diese fest mit der Insel verbunden wird.
Bei der Montage empfiehlt es sich, zunächst die Querstreben exakt auszurichten – eine Wasserwaage ist hier dein bester Freund. Die Hängeelemente werden dann mittels der IKEA eigenen Befestigungspunkte an diese Streben befestigt. Dabei unbedingt auf das Gewicht achten und eventuell verstärkende Winkel oder zusätzliche Schrauben nutzen.
Kabel führst du am besten durch Bohrungen in der Trägerkonstruktion oder über innenliegende Kabelkanäle, damit nichts sichtbar bleibt. Auch die Verwendung von Kabelführungsclips an der Schrankinnenseite kann helfen, Kabel sauber zu verlegen. Achte darauf, genügend Zugentlastung einzuplanen, damit keine Kabel beim Öffnen der Schränke beschädigt werden.
Wenn du mit dem Aufbau beginnt, empfehle ich, alle Elemente zuerst trocken zusammenzustecken, um die Passform zu überprüfen. So kannst du Anpassungen frühzeitig vornehmen.
ikeametodkabelführungkücheninselschränkerahmenkonstruktionkabelkanäleschrauben
