ᐅ Wie baue ich eine Ikea Metod Küche mit viel Stauraum und wenig Platz?
Erstellt am: 16.11.20 08:17
arvidleo32
gadalu
17.11.20 11:14
arvidleo32 schrieb:
Was genau meinst du mit "Vollauszügen und Innenauszügen"?
Vollauszüge sind Schubladensysteme, bei denen der komplette Inhalt ausgezogen wird, sodass kein Zugriff in den hinteren Bereich eingeschränkt ist. Innenauszüge (auch Innenschubkästen) sind zusätzliche, kleinere Einschübe innerhalb der Schublade. Das erhöht die Organisation und Stauraumeffizienz, oft genutzt für Bestecke oder kleine Küchengeräte.
arvidleo32 schrieb:
Der "Magic Corner" klingt interessant, habe aber etwas Angst, dass der später bei täglicher Nutzung sperrig sein könnte.
Der Magic Corner ist speziell bei engen Küchen sinnvoll, wenn die Ecken sonst unpraktisch bleiben. Er ist robust, aber solltest du oft schnell an Gegenstände im Eckschrank müssen, kann der Mechanismus anfänglich etwas gewöhnungsbedürftig sein. Eine Alternative wären Le-Mans-Systeme, die ähnlich funktionieren, jedoch etwas schlichter im Handling.
Zum Oberschrank: Die Montage bis zur Decke maximiert Stauraum, jedoch sollte ein Tritt oder eine kleine Leiter vorhanden sein, um obere Fächer zu erreichen. Häufig verwendete Gegenstände sollten weiterhin in den unteren Bereichen verstaut werden.
nedagla
17.11.20 15:02
Ich kann das bestätigen! 😊 Nach der Eingewöhnung ist der Magic Corner super praktisch. Und für den Anfang einfach alles gut planen, dann macht der Aufbau auch viel mehr Spaß. Ich würde beim Metod wirklich auf Vollauszüge und auf gute Inneneinteilung setzen, das macht die Nutzung auch für kleine Küchen komfortabler!
Layla
18.11.20 08:06
Ich wollte ergänzen: Gerade wenn der Platz klein ist, kann das Thema Ergonomie schnell stressig werden. Überlege bei der Planung, wie oft du welche Dinge brauchst und packe häufig genutzte Utensilien in leicht erreichbare Bereiche. Ich habe für meine Küche beispielsweise alles Wichtige in den unteren Schubladen mit Vollauszügen, weil ich das bequemer finde als Oberschränke.
arvidleo32 schrieb:
Ist es sinnvoll, diese bis unter die Decke zu bauen, oder wird das schnell unpraktisch
Ich habe bis fast zur Decke gebaut, nutze aber oben nur seltene Sachen. Wichtig: Eine stabile Tritthilfe ist Pflicht. Vielleicht kannst du ja sogar Hängeschränke kombinieren, so dass nicht alle bis zum Himmel kommen, sondern nur ein Teil, damit du nicht ständig klettern musst.
glamo
18.11.20 12:27
Ergänzend zu meinen vorherigen Ausführungen: Ich empfehle, vor der finalen Planung die genauen Maße aller Küchenutensilien (Töpfe, Pfannen, Teller) und Lebensmittelvorräte zu erfassen. Dadurch kannst du genauer bestimmen, welche Schranktypen und Innenausstattungen benötigt werden.
- Für deine Elektrogeräteplanung: Berücksichtige allgemeine Einbaumaße, vor allem die Blendenhöhe unterhalb der Geräte, um keinen Stauraum zu verlieren.
- Metod hat die Möglichkeit, sogenannte "Kapellenschränke" einzubauen, die trotz kleiner Fläche maximalen Stauraum bieten – z.B. für Gewürze oder schmale Flaschen.
- Ich empfehle auch, bei Oberschränken klare und gut sichtbare Türen zu bevorzugen. Glas-Fronten mit Einlegeböden können optisch Luftigkeit geben.
Zu deiner Frage bezüglich des Magic Corner: Er ist gut, wenn du in der Ecke viel Stauraum brauchst. Wenn du kaum Eckschränke hast, kannst du den Platz einfach anders mit hohen Schränken nutzen.
Mir wäre interessant zu wissen, welche Höhe dein Raum hat, um die Planung der Oberschränke besser einschätzen zu können. Wie hoch ist deine Decke? Hast du Standarddecke mit 2,40m oder mehr?
metodstauraumvollauszügeküchenoberschränke
