ᐅ Wie baue ich eine IKEA Besta Kombination mit integrierter Beleuchtung selbst?
Erstellt am: 31.03.15 18:27
NarlisHallo zusammen,
ich plane gerade, mir eine IKEA Besta Kombination zusammenzustellen, die ich um eine integrierte Beleuchtung ergänzen möchte. Dabei sind mir insbesondere drei Punkte wichtig: Erstens, wie ich die Elektrik sauber und sicher hinter den einzelnen Modulen verlege, sodass nichts sichtbar oder störend ist. Zweitens, welche Beleuchtungssysteme sich am besten eignen – ich denke an LED-Stripes oder Spotlights, bin aber offen für Vorschläge hinsichtlich Helligkeit und Handling. Drittens, wie ich die Stromversorgung möglichst unauffällig integrieren kann, ohne dass man Kabel sieht oder etwas an der Besta-Struktur beschädigt.
Hat jemand von euch hier bereits ein ähnliches Projekt realisiert oder kann konkrete Tipps geben, wie man diese Besta-Kombination stabil samt Beleuchtung aufbaut? Welche Materialien, Werkzeuge und eventuell spezielles Zubehör sind sinnvoll? Ich nehme gern ausführliche Inputs, weil ich es als Selbstbauer ordentlich und hochwertig umsetzen will.
Danke euch im Voraus!
Hallo Narlis,
Dein Vorhaben klingt spannend und machbar!
Zur Elektrik empfehle ich, sogenannte LED-Profile mit Abdeckungen zu verwenden, die du einfach an den Kanten der Besta-Elemente montieren kannst. So bleiben die Kabel gut versteckt und die Beleuchtung wirkt gleichmäßig. LED-Stripes sind eine ausgezeichnete Wahl, weil sie flexibel, energiesparend und einfach zu verlegen sind.
Achte darauf, dass du ein Netzteil mit ausreichender Leistung wählst, das außerhalb der Möbel aufgestellt wird, um Wärme und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Für die Verkabelung eignen sich flache Kabel oder Leitungen, die du mit Kabelclips oder Klettbändern innen an den Seitenwänden befestigst.
Tipp: IKEA selbst bietet manchmal passende LED-Lösungen an, auch kompatible Drittanbieterartikel sind eine Option. Schaue vor dem Kauf nach, dass alles kompatibel ist und die Farben zur Einrichtung passen.
Falls du Steckdosen in der Nähe hast, kannst du eine Steckdosenleiste mit Schalter verwenden, um die Beleuchtung separat ein- und auszuschalten.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter – wenn du möchtest, kann ich dir noch eine Materialliste zusammenstellen.
Narlis schrieb:
ich plane gerade, mir eine IKEA Besta Kombination zusammenzustellen, die ich um eine integrierte Beleuchtung ergänzen möchte.Grundsätzlich ist die Integration einer Beleuchtung in ein Besta-System gut machbar, erfordert jedoch sorgfältige Planung insbesondere in den Punkten:
- Leitungsführung: Kabel sollten vorzugsweise hinter den Rückwänden verlegt werden, um sichtbare Kabel zu vermeiden. In den IKEA-Besta Modulen lassen sich die Rückwände teilweise abnehmen oder mit Bohrungen versehen.
- Beleuchtungsart: LED-Stripes bieten die beste Flexibilität. Achte auf warmweiße LEDs (ca. 2700-3000 K) für ein angenehmes Licht. Auch LED-Panels können verwendet werden, sind aber aufwendiger.
- Stromversorgung: Ein 12V- oder 24V-Netzteil außerhalb der Möbel ist sicherer. Die Netzteile benötigen ausreichend Leistung, kalkuliere ca. 5 Watt pro Meter LED-Stripe.
Zu Werkzeugen:
- Bohrer mit passenden Aufsätzen für kleine Kabelführungsöffnungen
- Schraubendreher
- Kabelhalter/Clips
- evtl. Profi-Kabelschneider für LED-Stripes
Und wichtig: Vor Beginn der Elektroarbeiten die Spannung abklemmen bzw. nur Niederspannung verwenden.
Zusätzlich kannst du mit Dimmern arbeiten, um die Lichtintensität individuell zu steuern.
fuanpar schrieb:
Die kannst du kleben und flexibel schneiden.Dem stimme ich zu, Vorsicht bei der Länge – überlege vorher, wie viele Meter du brauchst, um Nachbestellungen zu vermeiden.
Hey, ich liebe es, meine Möbel mit Beleuchtung aufzuwerten, und die Besta ist da perfekt dafür! 😊
Ich habe bei mir LED-Stripes von einem Baumarkt genommen und einfach auf die Innenkanten der Regale geklebt. Wichtig ist, dass du vorher gut ausmisst, damit der Stripe genau passt. Und noch besser: Ein Plus an Flexibilität bekommst du mit einer Fernbedienung zum Dimmen und Farbwechsel!
So ein Projekt macht richtig Spaß, auch wenn man erstmal etwas Respekt hat. Lass dich nicht abschrecken von Kabeln und Technik – es ist einfacher als gedacht! Falls du möchtest, kann ich dir die genauen Produkte nennen, die ich verwendet habe.
Viel Erfolg, das wird super aussehen!
