ᐅ Wie arbeite ich Ikea Metod Schränke für barrierefreie Küchen um?
Erstellt am: 26.04.24 08:43
padanGuten Morgen zusammen,
ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, wie man Ikea Metod Küchen- bzw. Schränke praktisch und effektiv für eine barrierefreie Küche umbauen kann. Konkret interessieren mich Umbaumaßnahmen, die es ermöglichen, die sonst standardmäßig eher für stehende Nutzer gestalteten Schränke so anzupassen, dass sie für Personen mit eingeschränkter Mobilität, etwa im Rollstuhl, besser zugänglich sind.
Ich suche also Ideen und Erfahrungen, wie man die Schränke so modifiziert, dass sie beispielsweise leichter erreichbar sind, genügend Beinfreiheit darunter besteht oder sich Fronten und Innenausstattung ergonomisch umgestalten lassen. Welche Möglichkeiten gibt es, bei Metod-Systemen die Montagehöhe, Innenauszüge oder Türen so zu verändern, dass sie barrierefrei nutzbar sind?
Zusätzlich interessiert mich, wie sich Standardbeschläge, Schubladengrößen oder eventuell auch elektrische Antriebe sinnvoll integrieren lassen, um den Komfort weiter zu erhöhen.
Ich freue mich auf eure Tipps, Empfehlungen und auch praktische Erfahrungsberichte! Danke schon mal vorab.
Hallo padan!
Das ist ein tolles Thema, gerade weil barrierefreie Küchen immer wichtiger werden. Ich habe selbst schon einige Ikea Metod-Schränke umgebaut und kann dir ein paar Tipps geben!
- Ich habe die Unterschränke meist höher gesetzt und dafür stabile Stellfüße benutzt, die man manuell anpassen kann. So ist mehr Platz für die Kniefreiheit darunter.
- Schubladen habe ich oft gegen Innenauszüge getauscht, weil die leichter zugänglich sind als Türen mit Einlegeböden.
- Für die Fronten kann man leicht Frontgriffe durch grifflose Schränke mit Tip-on Mechanik ersetzen, die man einfach mit der Hand öffnen kann.
- Noch besser geht es mit elektrischen Öffnungsmechanismen, die Ikea zwar nicht direkt anbietet, aber man kann externe elektrische Beschläge montieren, da ist die Bedienung per Knopfdruck kinderleicht.
Klar ist es manchmal eine Herausforderung, weil Metod nicht von Haus aus komplett barrierefrei gedacht ist, aber mit etwas Kreativität klappt das super! Weiter so, das lohnt sich! 😊
Hallo padan,
deine Frage trifft genau einen Kernpunkt vieler moderner Küchenplanungen: Wie adaptiert man standardisierte Möbelbausysteme in Richtung Barrierefreiheit? Ich gehe das mal etwas genauer durch:
- Zuerst sollte man die exakte Nutzerprofil klären: Rollstuhlfahrer, eingeschränkte Greiffähigkeit, Stehbehinderung? Je nach Zielgruppe variiert die Optimierung.
- Grundsätzlich empfehle ich bei Metod, die Unterschränke auf mindestens 85-90 cm Höhe zu setzen, um genügen Beinfreiheit zu garantieren. Dafür ersetzt man die Sockelleisten mit stabilen, belastbaren Stellfüßen. Optimal sind höhenverstellbare Varianten,
- Es macht Sinn, Schubladen durch voll ausziehbare Innenauszüge zu ersetzen, die mit leichtgängigen Scharnieren und gedämpften Systemen ausgestattet sind, damit der Zugriff einfacher wird.
- Fronten mit Tip-on- oder elektronisch unterstützten Öffnungsmechanismen helfen Nutzern mit geringerer Kraft bzw. eingeschränkter Beweglichkeit.
Wichtig: Beim Umbau sollten immer die DIN-Normen zur Barrierefreiheit (DIN 18040-2) beachtet werden. Damit erreichst Du nicht nur Komfort, sondern auch eine normgerechte Anpassung.
Mich würde interessieren, welche Maße deine Nutzer genau benötigen, um gezieltere Empfehlungen geben zu können. Wie viel Spielraum besteht baulich bei euren Schränken? Welche Bedienungen schätzt ihr bevorzugt?
Freue mich auf weitere Details, um praxisnahe Ratschläge zu geben!
Surela schrieb:
Wichtig: Beim Umbau sollten immer die DIN-Normen zur Barrierefreiheit (DIN 18040-2) beachtet werden.Absolut richtig – die Norm gibt klare Vorgaben, z.B. Mindestmaße für Beinfreiheit (mind. 30 cm Tiefe und 70 cm Höhe unter der Arbeitsplatte).
Metod kann man so anpassen:
- höhere Stellfüße für standard 80 cm Schränke auf mindestens 85-90 cm bringen
- innenliegende Auszüge statt Türen, da diese leichter zugänglich sind
- elektronische Öffnungsmechanismen können als Nachrüst-Option verbaut werden
Wichtig: Bei der Planung auch den Bedienkomfort für Nutzer mit eingeschränkter Greiffähigkeit bedenken, z.B. Drücker und Griffe durch große, gut erreichbare ersetzen oder grifflose Bedienung mit Tip-on-Technik.
Bei Ikea-Metod-Systemen empfehle ich zudem, auf modulare Lösungen zu setzen, damit die Küche im Bedarfsfall leicht erweiterbar oder anpassbar bleibt.
