ich plane, ein paar IKEA Billy Regale in meinem Dachgeschoss aufzustellen. Da ich aber leider keine senkrechten Wände habe, sondern schräge Decken und somit eine Dachschräge, stellt sich mir die Frage, wie ich die Regale am besten an diese Dachschrägen anpasse, ohne dabei Stabilität und Optik zu verlieren.
Mir ist klar, dass man die Regale wahrscheinlich nicht einfach so reinstellen kann, weil die Rückwand und die Höhe nicht passen, aber ich möchte möglichst wenig an der Konstruktion selbst verändern, um noch flexibel zu bleiben.
Wer von euch hat Erfahrungen oder Tipps, wie man Billy Regale für Dachschrägen adaptiert? Ist es sinnvoll, die Regalböden in der Tiefe zu kürzen, oder sollte man lieber mit speziellen Abdeckleisten oder Dachschrägen-Klötzen arbeiten? Wie sieht es mit der Befestigung aus, damit die Regale nicht kippen?
Ich freue mich auf eure Ratschläge und praktische Hinweise!
Rashadmeo23.05.15 15:29Hey li-fra,
wow, super spannende Fragestellung! Ich habe mal ein ähnliches DIY-Projekt gewuppt und kann dir sagen: Das ist machbar und macht richtig Freude! 🙂
Genau darauf kommt's an! Ich hab damals die Regalböden nicht gekürzt, denn das macht die Konstruktion instabil. Stattdessen habe ich an die Seiten Holzkantenleisten und kleine Winkel angebracht, die das Regal an der Dachschräge fixierten. So hast du Stabilität und kannst das Billy trotzdem ganz normal nutzen – und die Optik bleibt super!
Außerdem empfehle ich, hinten oben am Regal eine Schiene oder ein Band an der Wand zu befestigen, um das Kippen zu verhindern. Lass dich nicht entmutigen, du schaffst das!
Hallo li-fra,
hier ein strukturierter Ansatz, der sich bewährt hat, wenn man Billy Regale an Dachschrägen anpassen möchte:
1. Vermessung: Miss zunächst die genaue Dachschräge am vorgesehenen Stellplatz, insbesondere Höhe und Winkel.
2. Anpassung der Regale:
- Regalböden nicht zuschneiden, um die Stabilität nicht zu gefährden.
- Stattdessen die Regale in der vollen Tiefe aufstellen und an der Dachschräge mit passgenauen Holzleisten oder MDF-Zuschnitten abstützen.
3. Fixierung:
- Verwende Winkelwinkel oder Metallverbinder an den Seiten und oben zur Wand, um Kippen vorzubeugen.
- Eventuell kannst du rückseitig eine stabilisierende Leiste anbringen, die an die Schräge angepasst ist.
4. Optik:
- Um eine harmonische Optik zu gewährleisten, schaue, ob du die Holzleisten in Billy-Farbe lackieren oder mit Folie bekleben kannst.
5. Alternatividee:
- Für mehr Flexibilität bieten sich Regalsysteme mit verstellbaren Füßen und höhenverstellbaren Elementen an.
Ich rate dringend davon ab, die Rückwand zuzuschneiden, da sich sonst die Einspannung verschlechtert.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine kleine Skizze machen, wie ich das umgesetzt habe.
3. Fixierung:
4. Optik:
5. Alternatividee:
ich möchte einen ergänzenden Punkt einbringen, da mir einige technische Details bei der Frage wichtig erscheinen:
Ein kürzen der Regalböden würde ich nur empfehlen, wenn du wirklich genau je Boden die Schräge anpasst und die Schnittkanten professionell bearbeitest (Kantenumleimer, Nachstreichen). Das erfordert viel Präzision und nimmt an Stabilität. Zusätzlich musst du bedenken, dass sich die Belastbarkeit der Böden verändert, insbesondere wenn die Tragfähigkeit reduziert wird.
Eine alternative Methode ist, unter die Regalböden an der Dachschräge kleine, keilförmige Holzkeile oder Keilleisten zu montieren, um die steigende Schräge auszugleichen und eine waagerechte Nutzfläche zu schaffen. Diese Keile sollten fest verschraubt und sauber verleimt werden, um ein Durchbiegen oder Wackeln zu vermeiden.
Beim Fixieren des gesamten Regals kannst du eine stabile, flache Trägerplatte an der oberen Rückseite anbringen, die an der Schräge verschraubt wird. Ein weiterer Punkt: Achte darauf, dass die Rückwände fest sitzen, denn sie verleihen maßgeblich die Stabilität. Wenn du diese beschneidest, unbedingt die gesamte Befestigung überprüfen.
Mich würde interessieren: Wie stark sind deine Dachschrägen geneigt und wie hoch sind die Decken an der niedrigsten Stelle? Das hilft bei der Beratung, um den besten Weg zu finden.
Danke schon mal für eure tollen Ideen!
@Noahlu: Die Dachschräge beträgt etwa 45 Grad, die Deckenhöhe an der niedrigsten Stelle ca. 1,20 m.
Das klingt sehr interessant. Kannst du erläutern, wie das technisch genau funktioniert? Werden die Keile direkt unter die Böden geschraubt oder klebst du die fest? Und wie verhinderst du, dass das Regal dadurch zu vibrieren beginnt oder instabil wird?
Gibt es vielleicht auch fertige Sets oder Bauteile, die man für so eine Anpassung kaufen kann, oder ist das immer Eigenbau?
Bin auch noch am überlegen, ob ich eventuell ein Fachmann für Holzarbeiten beauftragen sollte, da ich nicht so viel Erfahrung mit präzisen Holzarbeiten habe.
