Whirlpool mit Soundsystem oder nicht
5,00 Stern(e) 4 Votes
Matthias 40
Wir haben heute auch unseren Whirlpool bestellt, es ist ein Armstark Hamilton. Welche Pools habt ihr?
rick2018
rick2018
Also doch nicht gestrichen viel Spaß damit.
Aktuell Jacuzzi (Indoor).
Im Neubau gibt es dann einen richtigen Pool (Edelstahl).
Grolsch30
Wir planen in 3/4 Jahren einen Treesse Zen Whirlpool zu kaufen und ein Swim Spa.
Kurze frage zur Heizung:
Wir sanieren unser Haus gerade und bei der neue Heizung wenn es soweit ist (Sole-Wärmepumpe), soll die Wärmepumpe auch das Whirlpool und später den Swim Spa Heizen. Wenn beide eine 3KW Heizung haben, schlag ich einfach 6KW Heizlast darauf auf die Heizlast fürs Haus und dann dementsprechend die Wärmepumpe kaufen?
rick2018
rick2018
Nein solltest du nicht machen. Die Wärmepumpe sollte zu Haus passen. Ansonsten muss sie immer takten.
guckuck2
Ich würde den Gedanken, das über die Wärmepumpe zu machen, auch eher kritisch sehen. Gerade bei Betrieb in kälteren Umgebungen braucht man doch den integrierten Heizstab, um den Wärmeverlust auszugleichen. Sonst ist das Wasser ratzfatz zu kalt und der Spaß vorzeitig beendet.
Zumal man den Mehrinvest berücksichtigen, ein entsprechender Wärmetauscher kostet schon 500€ Material, dazu Verrohrung, Arbeit, größere Wärmepumpe ... das kostet spürbar vierstellig, dafür kann man den Whirlpool schon ein Weilchen "konventionell" heizen.
Wegen Filterung, läuft das tatsächlich noch mit Chlor? Hatte schon viele Produkte mit Ozon/UV gesehen?
Ich hätte auch gerne einen Whirlpool. Mich stört nur der Gedanke, für den Whirlpool ähnlich viel Strom aufzuwenden wie die Beheizung für das komplette Haus ...
Pinky0301
Pinky0301
Das sind auch meine Gedanken. Die Stromkosten schrecken mich echt ab. Deshalb muss bei uns erst mal die Whirlpoolwanne reichen
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 51 Themen mit insgesamt 659 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Whirlpool mit Soundsystem oder nicht
1Lay-Z-Spa Whirlpool Erfahrungen? 10
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
5Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
7Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
8Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
9Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 326
11Entscheidung für eine Wärmepumpe - Seite 329
12Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 446
13Whirlpool im Garten in Kaltwintergarten zur längeren Nutzung? 11
14Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
15Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
16Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
17Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
18Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
19Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
20Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
