Werkstatt Heizen und entfeuchten.
4,30 Stern(e) 4 Votes
O
Oreider
habe mir in einem alten landwirtschaftlichen Stall eine Werkstatt eingerichtet und suche nun ein gutes Konzept für die Heizung und Entfeuchtung.
Grundfläche sind 32m2 bei einer Deckenhöhe von 3m.
Zwei Wände sind Außenwände mit 36er Ziegel und zwei Wände nach innen sind mit OSB Platten und 10er Dämmung errichtet.
Im Winter hatte ich bisher nie unter 0 Grad im Raum.
Ich will die Werkstatt nur dann Heizen wenn ich darin arbeite und dann am besten recht schnell. Wobei ich dann keine 21 Grad brauche...
Was mir mehr sorgen bereitet ist die Luftfeuchte... Aktuell habe ich 81% relative Feuchte...
Für meine Maschinen und Werkzeuge geht das gar nicht.
Als Heizung könnte ich mir eine Klimaanlage vorstellen...
Wäre das was in Kombination mit dezentraler Lüftung wg. der Luftfeuchte?
Vielleicht hat jemand ähnliche Anforderungen und schon Erfahrungen oder Empfehlungen für mich.
Schönen Gruß
Tom
SoL
Sind die Wände nach innen rein Wand oder mit Tür am ander da gefragt: Kommt da Luft aus dem Wohnbereich in die Werkstatt? Falls ja, wirst Du von der Luftfeuchtigkeit nicht runter kommen, ohne analog zum Wohnraum zu heizen.
O
Oreider
Das Gebäude steht frei und hat keine Verbindung zum Wohnraum. Die Werkstatt ist nur vom restlichen ehemaligen Stall abgetrennt. Der andere Bereich ist Lagerfläche.
Gruß
Tom
SoL
Ich glaub, ich würde da überlegen, auf einen Kellerlüfter zurück zu greifen.
Der lüftet vereinfacht gesagt automatisch, sobald die absolute Feuchte der Außenluft niedriger als die der Innenluft ist. Gibt es auch mit Wärmerückgewinnung.
HausiKlausi
HausiKlausi
Ich würde in jedem Fall auch über ein Lüftungssystem (in jedem Fall) MIT Wärmerückgewinnung nachdenken, um dauerhaft die Luftfeuchte zumindest halbwegs im Griff zu haben. Mit relativ wenig Aufwand zu installieren und das bei geringen Fixkosten. Für`s schnelle Aufheizen zum Arbeiten zusätzlich (wenn machbar) einen Kamin/Werkstattofen installieren.
andimann
andimann
Moin,
Das ist vermutlich auch ungefähr die Luftfeuchtigkeit außen... Lüften hilft dir da nicht wirklich. Da tauscht du am Ende die Luftfeuchtigkeit von innen gegen die von außen aus. Das wird nur dann funktionieren, wenn es draußen sehr kalt und trocken ist. Beim üblichen Schmuddelwinterwetter klappt das nicht. Sprich, ohne heizen wirst du die vermutlich nicht zuverlässig runterbekommen.
Ich würde auch an eine Split Klimaanlage denken. Die können mit etwa 2-4 kW heizen und auch die Luft entfeuchten. Und du musst dich nicht mit einem Schornstein nebst Abnahme und Schornsteinfeger rumärgern wie bei einem Ofen.
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Werkstatt Heizen und entfeuchten.
1Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
2Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
3Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage - Seite 421
4Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter - Seite 333
5Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen - Seite 450
6Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
720% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau - Seite 17113
8Wie kann man das Haus etwas abkühlen ohne Klimaanlage? 36
9Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
10Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
11Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
12Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
13Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
14Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
15Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
16Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? 72
17Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
18Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 961
19Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
20Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
