Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen?
5,00 Stern(e) 6 Votes
darksun
Schräg, überlegt, aber rechtwinklig ist schon "ansprechender".
Die Garagen habe nicht nur Streifenfundament, sonder auch 1m tiefen Schubschutz!
Beide Garagen sind (nur) hinten erddrucksicher Ausgelegt .
Abgraben des Hans, doch, hatte doch geschrieben :
> "Jeder hat mit dem abgraben "seines" Bereichs die Erdbaufirma beauftragt, wir haben beide die gleiche Erdbaufirma (wäre ja sonst "komplizierter" geworden)."
Oder was ist gemeint ?
sascha-t4-le
ich wiederhole mich zum letzten mal, das ist nicht dein Bereich! Das ist seine Baugrube die er auf deinem Grundstück geböscht hat.
Mal was anderes. Wenn nun die Frage der Zuständigkeit geklärt ist und feststeht dass dein Nachbar es machen muss (kann ein langer weg und Streit werden), dann braucht er ja noch dein Erlaubnis die Winkelstützwände auf deinem Grundstück zu platzieren, schon mal daran gedacht? Und du ihm dies (nach einem langen Streit) nicht gewährst.
Tolentino
Tolentino
Nunja man kann bei Nachbar B schon von Vorsatz ausgehen, wenn der seine Garage von vornherein auch nur hinten Erdsicher bestellt, obwohl ihm klar sein müsste, dass auch von links wieder Erde rankommt.
Insofern wäre eine Nichtentgegenkommen bei Duldung von L-Steinfüßen etc schon nachvollziehbar, selbst wenn ich es auch nicht so handhaben würde.
Ja, dann wird aber irgendwann nach einer Frist aufgefüllt und der B hat sein Geld gespart und die Industrie hat 2 L-Steine mehr.
Der B wird definitiv in der Zwickmühle sein bzw ist er schon in der Zwickmühle. Aber er probiert es halt bei A.
Es geht ja nicht um das Aufffüllen von A, sondern um das Abtragen von B. Nur weil zeitlich alles parallel lieg, muss man A und B getrennt sehen.
Tolentino
Tolentino
Weiß ich nicht ob das rechtlich so ist. Wenn ich mich richtig erinnere (öffentliches Recht 3. Semster oder so), dann haben die beiden durch die gemeinsame Beauftragung eines Erdbauers automatisch eine GbR gegründet. Das ist also u.Z. gar nicht getrennt zu betrachten. Ein Auftrag, ein Projekt, etc.. Im Binnenverhältnis können Sie dann nochmal ausklamüsern. Aber wenn Sie z.B. den Erdbauer auch gleich mit dem Setzen aller Steine beauftragt hätten, dann dürfte dieser z.B. an jeden der beiden einzeln zur Begleichung der gesamten Rechnung herantreten. Usw. usf. deswegen würde ich dem TE dringenst empfehlen noch keine vollendeten Tatsachen zu schaffen, sondern eben seinerseits erstmal einen Anwalt zu konsultieren.
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen?
1Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. - Seite 217
2Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
3Wohnen auf Werkstatt / Garagen - Seite 221
4Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
5Schwierig zu bebauendes Grundstück - ist es den Kaufpreis wert? 16
6Grundstück nehmen oder warten und Risiko in kauf nehmen? - Seite 222
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm - Seite 224
8Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
9Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 327
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
11Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
12Kosten Garagen mit Kran setzen - Seite 220
13Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 41
14Grundstück aufschütten - wir jetzt, Nachbar wartet 14
15Nachbars Betonstützen auf unserem Grundstück - Seite 263
16Grundstück aufschütten oder nicht? - Seite 787
17Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 542
18Grundstück befestigen 17
19Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
202 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
