á Wer hat das KALLAX schon mal als Aquarium-Ersatzunterstand genutzt?
Erstellt am: 05.03.21 08:17
BenlukmanIch finde das KALLAX auch super als AquariumstĂ€nder! Habe ein 60-Liter-Becken darauf und alles top. Gut ist auch, dass man in den FĂ€chern viel Zubehör unterbringen kann â extrem praktisch!
Habe eine Gummimatte als Schutz druntergelegt, damit nichts verrutscht oder Wasser ins Holz kommt.
Motiviert euch! Das klappt besser als man denkt 🙂
Wenn du dich fĂŒr KALLAX als Aquarium-Unterstand entscheidest, dann achte vor allem auf folgende Punkte:
- PrĂŒfe genau die maximale Traglast je Fach (ca. 15 kg)
- Verteile die Last, z.B. durch eine Platte
- Vermeide Wasseransammlungen
- Versiegle Schnittkanten
Ohne diese MaĂnahmen ist das Regal dauerhaft nicht geeignet.
Benlukman05.03.21 13:16pauPierce schrieb:
Wie groĂ ist denn dein Aquarium? Das könnte Einfluss auf die Setup-Empfehlungen haben.Hallo zusammen, danke schon mal fĂŒr die bisherigen Antworten! Mein Aquarium ist ein Standard 60 x 30 x 36 cm Glasbecken, also knapp 65 Liter. Gewicht mit Wasser so ca. 70 kg. Deshalb bin ich etwas unsicher, ob die KALLAX Struktur das sicher hĂ€lt und was ich an SchutzmaĂnahmen ergreifen sollte.
Ich habe auch daran gedacht, eine zusÀtzliche Glas- oder Holzplatte als Unterlage zu verwenden, um die Last besser zu verteilen.
Ich frage mich auch: Gibt es Erfahrungen mit der Langzeitbelastung? Wie verhalten sich die MDF-Kanten ĂŒber Monate oder Jahre, wenn mal etwas Wasser dran kommt?
Benlukman schrieb:
Mein Aquarium ist ein Standard 60 x 30 x 36 cm Glasbecken, also knapp 65 Liter. Gewicht mit Wasser so ca. 70 kg.Das entspricht schon ziemlich genau dem Limit eines KALLAX-Fachs, wenn man die TragfÀhigkeit heranzieht.
Ich wĂŒrde dir auf jeden Fall raten, eine vollflĂ€chige VerstĂ€rkung hinzuzufĂŒgen, z.B. durch eine robuste Glasplatte oder eine 12 mm Multiplexplatte, die auf das Regal gelegt wird.
AuĂerdem empfehle ich eine wasserfeste Barriere zwischen Becken und Regal, denn auch kleinere Wasserspritzer können ĂŒber die Zeit SchĂ€den am MDF verursachen. Ich habe einen Polyethylen-Schnittschutz benutzt, das war gut geeignet.
Langzeitbelastung: Mein Becken steht jetzt seit zwei Jahren ohne sichtbare Verformungen. Wichtig ist nur, dass Wasser immer sofort entfernt wird und das Regal keinen direkten Kontakt zu Feuchtigkeit bekommt.
pauPierce05.03.21 14:21Benlukman schrieb:
Wie verhalten sich die MDF-Kanten ĂŒber Monate oder Jahre, wenn mal etwas Wasser dran kommt?Schön, dass du das nachfragst, denn die MDF-Kanten sind der schwĂ€chste Punkt im Aufbau und besonders empfĂ€nglich fĂŒr Feuchtigkeit.
In meinem Setup habe ich die Kanten mit wasserfestem PU-Lack dreimal versiegelt, das hat die Lebensdauer stark verlÀngert. Ohne diese Behandlung nehmen die Kanten Feuchtigkeit auf, quellen auf und verlieren TragfÀhigkeit.
Daher: Kanten exakt abdichten, Verwenden von Kantenschutzprofilen oder wasserabweisendem Lack, und regelmĂ€Ăige Kontrolle ist Pflicht.
Wenn das Regal in befeuchteter Umgebung steht, rate ich auĂerdem zur Kontrolle der StellflĂ€che/Bodenplatte auf Schimmel oder Pilzbefall.
Ăhnliche Themen
