ᐅ Kann ich das Kallax als Heizkörperverkleidung sinnvoll nutzen?
Erstellt am: 07.03.24 08:23
Dariobe63Hallo Dariobe63,
vielen Dank für deine ausführliche Fragestellung!
Die Nutzung eines Kallax-Regals als Heizkörperverkleidung ist durchaus möglich, jedoch gibt es einige technische Aspekte, die du berücksichtigen solltest:
1. Material: Da Kallax aus MDF und Holz besteht, wirken diese Materialien isolierend und können die Wärmeleitfähigkeit deutlich verringern.
2. Luftzirkulation: Wie bereits erwähnt wurde, sind Lüftungsschlitze oder offene Bereiche essentiell, damit sich die warme Luft im Raum verteilen kann. Ein komplett geschlossenes Regal blockiert den Wärmeaustausch.
3. Abstand: Halte einen Abstand von mindestens 5 cm zwischen Heizkörper und Regal. Das verhindert, dass sich Hitze staut und das Holz beschädigt wird.
4. Feuchtigkeit: Heizkörper trocknen die Luft, dennoch kann beim Konvektionsstrom Feuchtigkeit auf das Holz übertragen werden, was langfristig zu Verformungen führen kann.
5. Alternative: Du könntest auch mit einem hitzebeständigen Lack oder einer dünnen Metallplatte am hinteren Teil des Regals arbeiten, um den Hitze- und Feuchtigkeitsschutz zu verbessern.
Wenn du diese Punkte beachtest, kann das Kallax-Regal nicht nur als praktische Verkleidung dienen, sondern auch ein Möbelstück mit ästhetischem Mehrwert bleiben.
Falls du vorhast, Bücher oder empfindliche Gegenstände im Regal zu lagern, würde ich das im Bereich des Heizkörpers eher vermeiden.
Aus technischer Sicht verlangsamt eine Kallax-Verkleidung aus Holz/MDF die Wärmeübertragung naturgemäß. Wichtig ist, dass sie nicht luftdicht an den Heizkörper anliegt.
Effizient ist ein Abstand von mindestens 5 cm, kombiniert mit ausreichend großen Öffnungen für die Luftzirkulation.
Zudem sollte bedacht werden, dass die Konvektion des Heizkörpers, also die erwärmte Luft, sich mit Regalstücken nicht blockiert wird. Ansonsten leidet die Heizleistung klar ab.
Das würde ich so unterschreiben – Hitze und trockene Luft können Bücher und andere Gegenstände ziemlich beschädigen.
Noch ein Tipp: Wenn die Optik wichtig ist, kannst du das Kallax auch mit ein paar zusätzlichen Lüftungselementen versehen. Zum Beispiel kleine Gitter an den Seiten oder als Türersatz. So bleibt die Luftzirkulation erhalten und das Möbelstück sieht trotzdem gut aus.
Außerdem fördert die Luftbewegung die Konvektionswirkung. Ein komplett geschlossenes Regal kann zu höheren Heizkosten führen, weil die Wärme nicht gut abgegeben wird.
Dariobe6308.03.24 14:39Danke für die hilfreichen Antworten!
Einige von euch sprechen immer wieder von „Abstand“. Um das nochmal zu konkretisieren: Reichen 5 cm Abstand, wenn ich das Kallax direkt an die Wand stelle und dahinter der Heizkörper ist? Muss ich dann auch an den Seiten für Belüftung sorgen?
Außerdem habe ich bedenken, dass der Heizkörper durch das Regal im Sommer schlechter zugänglich ist, falls ich ihn reinigen oder warten muss. Ist das bei euch ein Thema?
Ich tendiere aktuell dazu, das Regal zu modifizieren und die Rückwand teilweise zu entfernen und ggf. Lüftungsgitter an den Seiten einzubauen. Hat jemand spezielles Werkzeug oder Materialempfehlungen für solche Modifikationen, ohne das Regal zu stark zu schädigen?
