ᐅ KALLAX und Feuchtigkeit im Keller – Tipps?
Erstellt am: 25.12.16 08:13
Arnfried
putan
26.12.16 09:14
Arnfried schrieb:
Ich verstehe das so, dass der wichtigste Faktor die Luftfeuchtigkeit ist, nicht nur Feuchtigkeit vom Mauerwerk?
Ja genau! Man kann trockene Wände haben, aber wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, kondensiert die Feuchte in kühlen Ecken – und das Möbelstück leidet.
Deshalb mein Tipp: Platzierung mit genügend Abstand zu Wänden und eine Raumluftautomation (Lüftung oder Entfeuchter). Das KALLAX mag es eben eher trocken, da hilft leider oft kein wachgen dagegen ;-)
bauku
26.12.16 09:59
Hey Arnfried, nur noch ein Superschnell-Tipp: ich habe bei mir günstige Schaumstoff-Pads unter das KALLAX gepappt– so 5 mm dick. Die schützen super vor Bodenkälte und Feuchtigkeit. Kostet fast nichts und sieht nicht aufdringlich aus. Einfach mal probieren! 😊
DIGOREN
26.12.16 10:17
Schaumstoffpads sind clever. Alternativ gehen auch Filzgleiter unter die Füße, wenn der Boden eben ist.
Arnfried
26.12.16 11:03
Danke für die Tipps zu Unterlagen.
Was haltet ihr von zusätzlicher Schutzfolie am Boden der Regalfächer? Ich denke, das würde die Feuchtigkeit, die vielleicht im Kellerraum allgemein ist, noch besser auf Abstand halten. Oder ist das eher unnötig? Hat jemand Erfahrung mit Folien in Kombination mit KALLAX im Keller?
letar
26.12.16 11:47
Das ist grundsätzlich kein Fehler, vor allem wenn du die Regalfächer für gelagerte Gegenstände nutzen möchtest, die Feuchtigkeit unmöglich abbekommen dürfen. Eine Lage PE-Folie oder dünne Kunststofffolie kann Feuchtigkeit stoppen, allerdings muss die Luft weiterhin zirkulieren, sonst kann sich darunter Kondenswasser sammeln. Daher solltest du darauf achten, dass die Folie nur punktuell liegt oder du die Regalböden nicht luftdicht einschließt.
putan
26.12.16 12:29
Folie kann helfen, aber wie letar sagt, Luft muss bleiben – sonst wird's drunter feucht und muffig. Eine Art atmungsaktive Schutzschicht wäre ideal, aber da wird's schon komplizierter. 🙂
Wenn's nur um ein bisschen Sicherheit geht, reichen Boxen aus Kunststoff in den Fächern. Dann hast du eine physische Barriere.
