Bookstar schrieb:
Von diesen Ziegeln ist IMMER abzuraten. Die sind wirklich schalltechnisch Sondermüll.kenne mich da wenig aus, aber warum ist hier von luftgefüllten Ziegel abzuraten?ein Ziegel ist doch schwerer als ein Ytong Stein, sollte also auch eine bessere Schalddämmung als Ytong erreichen. Oder irre ich mich da
ein Ziegel ist doch schwerer als ein Ytong Stein, sollte also auch eine bessere Schalddämmung als Ytong erreichen. Oder irre ich mich daJa du irrst. Ytong ist ähnlich hat aber den Vortil nicht hohl zu sein. Die ungedämmten Ziegel sind Resonanzkörper wie bei einer Gitarre. Jedes Geräusch auch innen wird lauter und von Raum zu Raum geleitet. Ganz übel auch von OG in EG. Es mag Leute geben die das alles nicht stört, aber wissen sollte man das.S
SamSamSam11.05.21 18:18Unser Gu wird den Wandaufbau, auch wenn wir im LPB 3 Bauen, Standardmäßig wie folgt machen:
Zweischaliges Mauerwerk bestehend aus: Innenschale 17,5 cm Porenbeton-Planblocksteinen, 14 cm Kerndämmung, (2 Logik 1x6 &1x8cm KD-Platten, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035), 2,0 cm Luftschicht, Verblendstein 11,5 cm (NF oder DF), gefugt, inkl. Mauerverbinder aus V2A Stahl, Sperrfolie von Ceresit BT 21 Dichtbahn oder gleichwertig. Daraus ergibt sich bei Verblendbauten eine Gesamtwandkraft von ca. 45,0 cm.
Ob das das jetzt gut oder schlecht ist keine ahnung. Ist glaube ich mit am Günstigsten?! 🙄
sehe zumindest bei den meisten Baustellen hier das die Porenbeton verwenden.
SamSamSam schrieb:
Verblendstein 11,5 cm (NF oder DF)Da würde ich es nicht übertreiben und NF nehmen (zwölf Reihen je Meter), in DF wären es sechzehn.SamSamSam schrieb:
Daraus ergibt sich bei Verblendbauten eine Gesamtwandkraft von ca. 45,0 cm.Die Stärke meint die Dicke, keine Kraft, hihi. 45 cm sind 4 cm weniger als 49 cm, ibs. in diesem Fall mit dem gut zu sägenden Porenbeton würde ich dann die Verblender in den Richtmaßtakt stellen und die Konstruktionswandschale entsprechend 4 cm vorspringen lassen.https://www.instagram.com/11antgmxde/
SamSamSam11.05.21 18:4311ant schrieb:
Die Stärke meint die Dicke, keine Kraft, hihi.Krass 😳 der Scanner hat irgendwie aus Gesamtstärke Gesamtkraft gemacht.Alles andere was du geschrieben hast sind für micht Abkürzungen mit den ich rein Null anfangen kann 😀
SamSamSam schrieb:
Alles andere was du geschrieben hast sind für micht Abkürzungen mit den ich rein Null anfangen kannNF = Normalformat, Steinhöhe 71 mm plus Fuge = zwölf Reihen je Meter Mauerhöhe, DF = Dünnformat, Steinhöhe 52 mm plus Fuge = sechzehn Reihen. DF sind also ein Drittel mehr Lagerfugen und ein Drittel mehr Maurerstunden für die Verblendschale.Zudem fällt beim Sicht- bzw. Verblendmauerwerk (m.E. sogar im wilden Verband !) ins Auge, wenn die Mauer(abschnitts)längen nicht im Oktametertakt aufgehen. Phantasiemaße fallen einem spätestens beim Verblenden auf die Füße. Beim gut sägbaren Porenbeton macht das nichts, wenn hier aus dem Takt gesprungen wird, um ihn in der Verblendschale wieder einzuhalten. Mit anderen Mauersteinen würde ich von solchen taktfremden Gesamt-Wandstärken abraten.
