ᐅ Dusche Nischenablage Ytong
Erstellt am: 29.10.17 01:34
3
305er
Bau-Schmidt
29.10.17 09:47
305er schrieb:
Und warum?
Denk mal nach.
Dein Profil lässt auf handwerkliches Geschick schließen.
Gut etwas ausführlicher.
305er schrieb:
Es ist eine nichttragende Ytong Wand (11,5er Stein) mit Putz haben wir ne 14cm dicke Wand.
Es verbleiben 2,5 cm Stein und 3 cm Putz. Das geht nicht ohne Risse im Putz.
305er schrieb:
Gedacht war vielleicht so 70cm lang, 30cm hoch (eine Fliesenhöhe) und so 8-9cm tief.
Ohne Sturz nicht.
305er schrieb:
Würde das gehen?
Nein.
305er schrieb:
Vor allem da schon der Putz darauf ist?
Ohne den Putz zu beschädigen nicht möglich.
305er schrieb:
Und ohne dass ich die Wand durch klopfe?
Wird sicherlich passieren.
Alex85
29.10.17 10:00
Die gewünschte Tiefe der Nische passt einfach nicht zur Tiefe der Wand. Man müsste in Richtung Dusche was mit Trockenbau vorsetzen. Verengt natürlich die Breite der Duschkabine etc. und der Aufwand ist auch nicht ohne.
Ich würd sagen das ist erledigt.
BratacDD
29.10.17 19:29
Also wenn dann nur einen Sturz über die Nische einziehen lassen denn die Öffnung rein stemmen und von der Ankleide eine Faserzemtplatte wieder schließen in der ankleide den Putz ausbessern und im Bad ordentlich abdichten und Fliesen. Anders wird es nicht funktionieren.
winnetou78
29.10.17 20:14
Warum die Tiefe nich auf 5-6 beschränken, dann passt es mit nem Sturz und hinten ein 6cm Ytong rein .
305er29.10.17 21:13
Die Tiefe ist variabel und war ja nur ein Gedanke.
Bisher kam ja kein gegenvorschlag, danke dir.
Was heisst hinten ein 6er Ytong rein? Wo hinten?
kbt0929.10.17 21:34
Eine 6 cm tiefe Nische, die ja dann auch noch ausgekleidet wird, ist aber so praktikabel nicht.
ytongputzsturzankleide
