SamSamSam11.05.21 16:02Lumpi_LE schrieb:
Kalksandstein + MW + Klinker, wenn wir schon vom Nonplusultra sprechen.mit MW ist Mineralwolle gemeint?SamSamSam schrieb:
mit MW ist Mineralwolle gemeint?Genau: Kühlschrank, Milchwirtschaft und Klinker :-)https://www.instagram.com/11antgmxde/
Schall is ne Bi...
Nicht der Fehlannahme unterliegen, dass je höher der Dämmwert des Mauerwerks ist, desto leiser ist es innen. Klar besteht ein Zusammenhang, aber bringt Dir nix wenn den besten Wandaufbau hast und dann nimmst ungedämmte Jalousienkästen bzw. die Anschlüsse sind mies ausgeführt.
Also überlegen ob man nur rechnerisch einen bestimmten Wert erreichen will oder ob man tatsächlich es gefühlt leiser haben möchte. Das sollte man dann mit dem Planer besprechen. Und wenn der sich da nicht auskennt, dann einen hinzuziehen der davon Ahnung hat. Und dann bitte auch die Ausführung überwachen.
Eine zu starke Abschirmung ist aber auch nicht unbedingt das gelbe vom Ei. Wenn gar keine Geräusche von draußen hörbar sind, kann das auch befremdlich sein. Außerdem werden dann Geräusche im Haus stärke Wahrgenommen. Ob man das immer will?
SamSamSam11.05.21 16:2711ant schrieb:
Genau: Kühlschrank, Milchwirtschaft und Klinker 🙂ah ok ja mach sinn... ich dachte schon sonst wasP
PiaundEike11.05.21 16:39face26 schrieb:
Schall is ne Bi...
Eine zu starke Abschirmung ist aber auch nicht unbedingt das gelbe vom Ei. Wenn gar keine Geräusche von draußen hörbar sind, kann das auch befremdlich sein. Außerdem werden dann Geräusche im Haus stärke Wahrgenommen. Ob man das immer will?Danke für den ausführlichen Hinweis 🙂
Es geht darum, da wie in einem Lärmpegel Bereich bauen (LB 3), einen bestimmten Schallschutz benötigen um die Baugenehmigung zu bekommen 🙂
Zudem auch eine Lüftungsanlage dementsprechend
Zudem auch eine Lüftungsanlage dementsprechendDas kann man rechnerisch nachweisen. Je nach Gemeinde reicht denen entweder ein Schmierzettel auf dem Du drei Schalldämmwerte hinschmierst oder eben ein richtiger rechnerischer Nachweis. Macht mancher Bauingenieur/Architekt/TGA usw kostet halt paar Euro.
Gibts also ein Schallschutzgutachten für das Baugebiet wird das hergenommen und mit den Werten dann für die relevanten Räume gearbeitet. (Meist Schlafräume). Da fließt dann jede Fläche und deren Aufbau mit ein.
Ist wenn's richtig gemacht wird ein kleines Rechenwerk.
Aber da kommen halt nur rechnerische Werte raus.
