-- Warum einen unabhÀngigen Baubetreuer?
- Bauherrenhilfe wÀhrend der Bauzeit
- GewĂ€hrleistungsansprĂŒche
- Haushaltsrechnung und BonitÀt
- Das BaugrundstĂŒck
- GebÀudeschutz
- StĂŒtzmauern
- Nichttragende InnenwÀnde
- DĂ€cher
- DachbelÀge und Spengler
- Einbauten, KĂŒchen, TĂŒren
- BodenbelÀge und Unterlagsböden
- LĂŒftung und Klimatechnik
- SanitÀrtechnik
- Moderne DĂ€mmstoffe im Vergleich
- GlasflÀchen beim Hausbau
- GĂŒnstig ein Haus Bauen
- Arbeitshandschuhe fĂŒr den Winter
- TerrassenĂŒberdachung
- WohngebÀudeversicherung
- Gartenpflege im FrĂŒhling – worauf achten
- Der April und seine StĂŒrme
- WĂ€rmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Ratgeber fĂŒr erfolgreichen Hausbau
- Verlegeanleitung fĂŒr BodenbelĂ€ge und Parkett
- BodenbelÀge und Parkett reinigen und pflegen
ᐅ Klinker direkt an Ytong?
Erstellt am: 19.04.14 20:36
baschti
baschti
22.04.14 11:06
Hab gerade mit Town & Country gesprochen und der Vermittler hat mir anstatt eines KfW70 Energiepasses wie gewĂŒnscht war einen Beispielpass fĂŒr einen Bungalow normaler Bauweise geschickt. Werde ihn aber beim nĂ€chsten Termin fragen was der Aufpreis fĂŒr 365mm Ytong mit einem Lambdawert von 0,07 ist. Damit kann man theoretisch Kfw55 erreichen laut Ytong...
Hab das ganze mal in den u-Wert Rechner reingehauen sollte schon passen mit den 300mm aber nur der Lambdawert 0,07 ist...aber ich denk mir dann mehr ist besser...
Jetzt weiß ich aber immer noch nicht mehr ^^ muss ich jetzt 1-2cm Platz lassen zwischen Ytong und Verblendmauerwerk oder kann ich es wie die Klinkerriemchen direkt anpappen?!
Vielen Dank schon mal an Bauexperte fĂŒrs aufklĂ€ren
Bauexperte
24.04.14 08:08
geh mal ĂŒber die Suchfunktion unter dem Begriff "Riemchen". DarĂŒber findest Du u.a. auch diesen Thread: https://www.hausbau-forum.de/threads/Klinker-oder-Riemchen.9237
GrĂŒĂŸe, Bauexperte
baschti
24.04.14 10:52
Komplett durchgelesen ... Neben viel Diskussion weit am Thema vorbei keine neuen Infos...das ich Riemchen direkt an den Porenbeton klatschen kann ist mir klar gewesen...nur wie siehts mit richtigen Klinkersteinen aus? Hab auch ehrlich gesagt ein wenig Angst wenn die blanke Wand (nicht verputzter Porenbeton) dann 1-2cm Luft und dann der Klinker kommt das sich zwischen Klinker und Porenbeton Kondenswasser bildet...kennt sich da jemand aus?
Bauexperte
24.04.14 15:51
Es gibt in Deutschland fĂŒr Alles & Jedes eine DIN, hier 1053-1.
Du brauchst nicht zwingend ein Luftpolster, eine KerndÀmmung kann es auch werden. EntwÀsserungsöffnungen in der untersten Steinlage und Alles ist gut; wenn und sofern die Fassadenbauer sorgfÀltig arbeiten.
Luftspalt contra KerndĂ€mmung ist ein Jehova-Thema, Ă€hnlich zentraler oder dezentraler LĂŒftungsanlage
GrĂŒĂŸe, Bauexperte
baschti
24.04.14 16:40
KerndÀmmung ist ja eig genau das was wir nicht wollten aufgrund Viecher, Feuchtigkeit usw
Fassadenbauer fĂŒr den Klinker werde wohl ich selbst sein bzw mit UnterstĂŒtzung...
baschti
24.04.14 17:10
Sowas mein ich...bei dem Werkstoff wird gesagt "theoretisch" kein Problem Klinker direkt an den Porenbeton. Nur hab ich dadurch Nachteile? Bringt der Luftspalt Vorteile? Außer jetzt das dass innere Mauerwerk vor Schlagregen Safe ist:
auerwerk mit Schalenfuge
Linienzeichnung einer Backsteinwand mit Fensteröffnung im Rohbau
zweischaliges KLB-Mauerwerk mit Schalenfuge
besteht aus einer Ă€ußeren Verblendmauerschale, die unmittelbar mit der inneren tragenden Mauerwerksschale verbunden ist. Die Schalenfuge muss ≄ 2 cm sein und wirkt somit sperrend gegen Schlagregen. Es empfiehlt sich die Ă€ußere Seite der tragenden Schale vor dem Aufmauern der Verblendschale zu verputzen, oder beide Schalen gleichzeitig hochzumauern und die Schalenfuge schichtenweise mit fließfĂ€higem Mörtel zu vergießen. Beide Schalen mĂŒssen zusĂ€tzlich mit Drahtankern verbunden werden. Achtung, bei verschiedenen Materialien und unterschiedlichen WĂ€rmeleitfĂ€higkeiten fĂŒhren Spannungen zu BauschĂ€den. Aus bauphysikalischer Sicht (WĂ€rme- und Schallschutz) kann KLB-Mauerwerk ohne Probleme monolithisch, d.h. einschalig mit beidseitigem Putz erstellt werden. Die Erstellung von zweischaligem Mauerwerk ist oftmals regional- und landschaftsbedingt, weil man aus WitterungsgrĂŒnden die Fassade nicht verputzt sondern verblendet.
Mauerwerk mit Luftschicht
Kleiner Baugrundriss an einer Backsteinwand befestigt, Planansicht des GebÀudes
Zweischaliges KLB-Mauerwerk mit Luftschicht
hat bei richtiger AusfĂŒhrung sehr gute bauphysikalische Eigenschaften. Schlagregen wird durch die Ă€ußere Schale sicher von der inneren ferngehalten. Unterschiedliche Materialspannungen fĂŒhren zu keinen Problemen. Der Luftzwischenraum muss mit der Außenluft durch Be- und EntlĂŒftungsöffnungen Verbindung haben (unten LĂŒftungssteine, oben offene Stoßfugen), damit eine stĂ€ndige DurchlĂŒftung den Abtransport von Wasserdampf gewĂ€hrleistet. Die Luftschicht muss ≄ 60 < 150 mm dick ausgefĂŒhrt werden. Die Ă€ußere Schale muss sehr sorgfĂ€ltig Gemauert werden, damit kein Mörtel in die Luftschicht fĂ€llt. Beide Schalen mĂŒssen durch Drahtanker verbunden werden. Der Drahtanker ist entsprechend den Vorschriften mit Tropfscheibe einzubauen.
Mauerwerk mit Luftschicht und DĂ€mm.
Außenansicht einer Ziegelwand mit kleinem Bauplanausschnitt einer Treppe
Zweischaliges KLB-Mauerwerk mit Luftschicht und DĂ€mmung
wird wie zweischaliges Mauerwerk mit Luftschicht verarbeitet. Die Luftschicht muss jedoch hier nur ≄ 4 cm dick sein. Da der Gesamtabstand zwischen beiden Mauerwerksschalen im Allgemeinen nur 15 cm betragen darf ist die DĂ€mmstoffdicke auf 11 cm begrenzt. Der Drahtanker ist in gleicher Weise einzubauen. Neben der Tropfscheibe sollte er, insbesondere bei FaserdĂ€mmstoffen Materialklemmteller haben. Der Luftzwischenraum muss mit der Außenluft Verbindung haben, damit eine stĂ€ndige DurchlĂŒftung den Abtransport von Wasserdampf gewĂ€hrleistet.
Mauerwerk mit KerndÀmmung
Detail einer Backsteinwand mit Treppengrundriss-Ansicht
Zweischaliges KLB-Mauerwerk mit KerndÀmmung
besteht aus einer inneren, tragenden und einer Ă€ußeren nichttragenden Mauerwerksschale zwischen die ohne Luftzwischenraum bis zu 15 cm DĂ€mmmaterial eingebaut wird. Als DĂ€mmmaterial eignen sich neben plattenförmigen DĂ€mmstoffen insbesondere geeignete und zugelassene SchĂŒttungen. Die DĂ€mmschicht ist im Gegensatz zu zweischaligem Mauerwerk mit Luftschicht einer höheren Feuchtebeanspruchung ausgesetzt. Beide Schalen mĂŒssen durch Drahtanker verbunden werden. Unten sind EntwĂ€sserungsöffnungen einzuplanen, damit ein möglicher Feuchtigkeitsanfall abgefĂŒhrt werden.
town & countryytongmauerwerksschaleluftschichtkerndÀmmungklbporenbetonklinkerschalenfugedrahtanker
