ᐅ Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das?
Erstellt am: 28.06.18 15:04
Snowy36
Snowy36
30.06.18 13:10
xxsonicxx schrieb:
Wird das dann direkt auf die Treppe gemauert oder jeweils nebendran?
..weil bei uns wird das Treppenauge sehr eng und eigentlich hätte ich gerne die Seitenwand als eine Art Geländer..sprich nicht durchgehend eine Mauer / Wand mittig nach oben.
Funktioniert sowas denn? Siehe beide Beispiele im Anhang
Ich möchte es ungefähr so wie auf deinem ersten Bild .... mache mir nur Gedanken um die Stabilität bei 7cm Ytong gemauert auf Beton Stufen ....
X
xxsonicxx
30.06.18 13:15
Na das würde mich auch sehr interessieren
Snowy36 schrieb:
Aber wie ist der Ytong dann auf den Betonstufen befestigt ? Gibt es da eine Verankerung oder sind die einfach so draufgesetzt ?
Das läßt sich gewiß mit Winkeln erledigen, ggf. zusätzlich mit Moniereisen.
Snowy36
30.06.18 13:23
Werde ich noch mal nachfragen genau wie er das da dann befestigt !
bon1980
02.07.18 21:26
Also bei uns wurde es auf die Betontreppe aufgemauert. Der Beton selbst hatte keine eingegossenen Eisen o.ä. drin. Weitere Fotos aus der Bauphase habe ich leider nicht.
Knallkörper
02.07.18 23:46
Ja gut, da könnte man aber z.B. etwas darauf schrauben/dübeln um die Verbindung herzustellen. Und Ytong ist nicht gleich Ytong, da kann er was schwereres nehmen. Ich habe es bisher allerdings nur so gesehen, dass an Anfang und Ende Pfosten betoniert wurden, denn ein frei stehender Abschluss ist durchaus empfindlich und könnte wegbrechen, wenn dort jemand nach 6 Bier den geraden Weg nicht findet.
ytongbeton
