Welches Baufenster bei Paragraph 34
4,30 Stern(e) 4 Votes
SUSA123
wir haben ein Grundstück erworben. Es liegt auf dem Grundstück meines Bruders. Das ist früher von meinen Eltern geteilt worden. Das Grundstück ist vorne spitz zulaufend. Daher möchten wir so weit es geht nach hinten bauen.
Ein Gespräch mit der Gemeinde ergab,
- es gibt keinen Bebauungsplan - nach Nachbarbebauung richten.
- die Bautiefe ist durch die Verbindung der Nachbarhäuser begrenzt
- Es liegt leider in einer Kurve, so dass ich dies nicht richtig beurteilen kann.
Bevor ich in die Gespräche mit den Fertoghausanbietern gehe, brauche ich eine Vorstellung, wir gross wir überhaupt bauen dürfen.
Wir hätten gerne ca. 150qm Wohnfläche.
Grenzen zu Nachbarn ist 3m.
Wir haben ein Wege- und Leitungsrecht eintragen lassen, um das Grundstück später erschließen zu lassen.
Anbei ein Screenshot von TIM online. Es handelt sich um 116.
Die Garage von Hausnummer 75 ist 9mx9m.
Falls ihr noch Informationen braucht, gerne melden.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Kartenansicht eines NRW-Gebiets mit Parzellen 116, 115, 113 und grauen Gebäuden.
E
Escroda
bisschen klein geraten, der Ausschnitt. Hier mal das IMHO Maximale:
Kadastrale Karte mit Parzellen, Straßen und Grenzlinien
Wenn Du Pech hast, schneidet man Dir im Nord-Westen noch eine Ecke ab.
Wo denn (Grundbuch, Baulastenverzeichnis)?
Wo denn (betroffene Fläche)?
Handelt es sich bei dem nördlichen Weg nicht um eine öffentliche Verkehrsfläche?
Ich empfehle eine Bauvoranfrage.
SUSA123
Danke für die Antwort.
Das Geh- und Leitungsrecht ist im Grundbuch eingetragen, auf dem Grundstück meines Bruders (115) - über die Kante an der Nord-ostseite. Der Weg im Norden ist leider nur ein Feldweg.
Die Dame von der Gemeinde hatte die hintere Kante der Häuser Nr.75-73 verbunden. Allerdings ist sie in der Gemeinde letztendlich nicht die Person, die entscheidet, sondern das Bauamt im Kreis. Deiner blauen Linie entnehme ich, dass es hier einen gewissen Interpretaionsspielraum gibt?!
Für eine Bauvoranfrage braucht man aber einen konkreten Grundrissentwurf, oder? Dafür wollte ich grob wissen, welche Außenmaße umsetzbar wären. Denn je nach Aussenmassen ist der Grundriss und die Aufteilung der Räume anders.
Lageplan eines Grundstücks mit Gebäuden, Straßenverlauf und gelb-roter Markierungslinie.
SUSA123
Vermessungsplan mit roten Messlinien, Punkten und Gebäude, Beschriftung 'hintere Min Linie'.
Habe ich das dann so richtig verstanden?
Was wäre dann überhaupt für ein Grundriss möglich/sinnvoll bei B (bis zu Min Linie)?
Wir können ja schlecht ein trapezförmiges Haus bauen
Danke für eure Antworten!
Bauen kann man auch trapezförmig, das gibt es allerdings nicht als Typenhaus vom GU oder Fertighausbauer.
Du musst aber nicht das ganze Baufenster ausfüllen, sondern kannst versuchen, ein gängiges Rechteck dort reinzuquetschen. Seh ich aber nicht - ich seh ein Problemgrundstück.
Ich rate hier dringend zu einem Architekten.
Und: wir haben hier vor 2 Jahren einen User gehabt, der um eine Eiche herumbauen musste, das wurde dann ein Dreieck. Schau mal nach dem User Oakland. Der ist aber nicht mehr aktiv hier. Aus den Planungen kannst aber einiges herausziehen.
SUSA123
Vielen Dank. Ich werde mir den Beitrag anschauen. Die Antwort hat mir aber schon viel weitergeholfen. Fertighaus fällt damm schon mal raus. Viele Grüße
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3155 Themen mit insgesamt 42834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Baufenster bei Paragraph 34
1Kaufvertrag für Grundstück - Baufenster - Bauvoranfrage 12
2Grundstück jetzt-Hausbau nächstes Jahr - Seite 423
3Finanzierung des Grundstück: Muss die gesamte Finanzierung stehen? - Seite 211
4Grundstück trennen und Bauland generieren? Wo anfragen? 14
5Bauvoranfrage vor Grundstückskauf ok, dieser Auskunft vertrauen? 15
6Realistisch Kauf Grundstück und Neubau Einfamilienhaus & wie finanzieren? - Seite 320
7Erst das Grundstück kaufen, dann in Ruhe planen und bauen...? 11
8Grundstück gekauft - Finanzierung/Darlehen Haus möglich? 13
9Grundstück erweitern 11
10Bauen auf dem Grundstück der Eltern - Seite 212
11Weiteres Vorgehen bei Ablehnung Bauvoranfrage 35
12Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
13Dieses Grundstück kaufen? Eure Meinung bitte... 18
14Bestimmung Grundstückswert von Grundstück mit Altbestand - Seite 425
15Grundstück überschreiben / nicht verheiratet 33
16Einschätzung Bebaubarkeit großes Grundstück nach §34 17
17Bauvoranfrage - Was ist relevant? 12
18Grundstückskauf, Ehepartner mit ins Grundbuch eintragen? 17
19Übertrag von Grundstück von Schwiegermutter auf mich und Ehefrau 41
20Einsicht Grundbuch Elternhaus - Seite 321
