Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe?
4,70 Stern(e) 3 Votes
tabtab
tabtab
Hi,
wie groß sollte ein Warmwasserspeicher bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sein? Braucht man gar einen separaten Pufferspeicher für die Heizung? Hatte glaube ich irgendwo mal gelesen, dass man im besten Fall auf den Speicher verzichten sollte, weil nur so die Luft-Wasser-Wärmepumpe maximal effizient läuft. Richtig oder Quark? Was könnt ihr empfehlen? Und ist die Koppelung mit einer Kaminwassertasche sinnvoll, um im Winter zu unterstützen?
Legurit
Pauschal ohne Rahmenbedingungen schwer - tendenziell:
Warmwasser kommt auf die Nutzer an - wenn ihr gern viel duscht braucht ihr mehr Liter
Kein Pufferspeicher für Heizung
Keine Wassertasche
Kamin nur, wenn man es schön findet - nicht aus Rentabilitätsüberlegungen
tabtab
tabtab
Also es wäre für 2 Personen. Später dann mal mit Kinder. So wie ich das lese, benötigt man im besten Falle gar keinen Speicher, weil er wie eine hydraulische Weiche wirkt, und das System letztlich ineffizient macht. Kann das jemand bestätigen?
Kikolool
Wir haben 270l für 2 Personen. Bedenke die Größe von Badewanne, diese Rainshower-Duschen brauchen auch recht viel Wasser. Wenn der Speicher klein ist, muss du für eine volle Badewanne z.B. höher aufheizen, damit es auch noch schön warm ist.
Wir haben dafür z.B. so eine Taste, wo er das Wasser einmalig auf 60° heizt, nach 40min kann man dann die Wanne voll laufen lassen und es ist immer noch super warm.
Ohne diese taste reicht, zumindest bei unserer recht großen Badewanne, der Speicher nicht aus.
tabtab
tabtab
Würde den Thread gerne noch mal aufgreifen.
Unser Heizungsbauer empfiehlt uns einen 200l Pufferspeicher zum 300l Trinkwasserspeicher mit der Begründung, dass die Wärmepumpe dann besser läuft und weniger taktet. Das wäre effizienter, als nur 75L Pufferspeicher. Jetzt höre ich aber oft, dass Pufferspeicher ein Effizienzkiller ist. Daher würden mich mal Eure Erfahrungen interessieren. Welche Jahresarbeitszahl habt ihr mit Pufferspeichern?
Saruss
Wenn man die Wärmepumpe richtig einstellt, taktet die auch ohne Puffer nicht mehr als nötig (zB. Stichwort Hysterese). Der Fußboden bietet eine so große Speichermasse, dagegen ist ein 200l Speicher nichts.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe?
1Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
2Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 472
3Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
4Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 228
5Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
11Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
12Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
13Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
14Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe 19
15Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 12144
16Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
17Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
18Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
20Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
