Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
Allthewayup
Ja die Gummis sieht man an den Schellen auf alle Fälle. Wenn das schon umgesetzt ist dann ist „das Kind ja bereits in den Brunnen gefallen“. Ich kenne aus dem Stehgreif jetzt keine Norm wo das steht - sorry. Habt ihr Fußbodenheizung im Technikraum wo der Puffer steht? Ist im Raum wo der Puffer steht Zementestrich?
se_na_23
se_na_23
Zement Sulfat Estrich. Fußbodenheizung ist an der Stelle ausgespart. Schellen der Rohre siehe Bild
Schlauchschelle aus Metall mit Gummi-Dichtring und Schraubklemme
Allthewayup
Die Schellen sind sozusagen die richtigen. Also wenn da wirklich 9cm Zement Sulfat liegen dann dürfte dies das Gewicht ziemlich gut aufnehmen und verteilen. Ist ja im Prinzip schon eine halbe Bodenplatte. Ich würde das wohl - auch weil es „nur“ der Technikraum ist, zähneknirschend akzeptieren wenn es bereits umgesetzt ist. Im worst case reißt die Fuge der Sockelfließe und dann kannst deinem GU ja sagen in diesem Fall zieht das Argument mit der Wartungsfuge nicht da EPS keine Druckfeste Dämmung ist und er das i.V.m. mit dem Pufferspeicher in Kauf genommen hat. Dann soll er die Fuge auch erneuern, fertig. Aber philosophieren wir nicht über Dinge die noch nicht eingetreten sind, Krone richten und nach vorne schauen.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1493 Themen mit insgesamt 13243 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
1Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
2Steuerung Fußbodenheizung 19
3Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
4Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen - Seite 639
5Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
6Fußbodenheizung und Teppichboden 12
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 971
8Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
9Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen - Seite 318
11Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
12Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
13Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
14Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
15Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
16Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
17Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 244
18Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? - Seite 426
19Fußbodenheizung in der Dusche? 14
20Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 236
