ᐅ Welche Werkzeuge sind für IKEA Hemnes Reparaturen empfehlenswert?
Erstellt am: 02.11.23 08:17
Te_ga
Te_ga
02.11.23 08:17
ich habe vor, einige kleinere Reparaturen an meinen IKEA Hemnes Möbeln vorzunehmen. Dabei frage ich mich, welche Werkzeuge wirklich empfehlenswert sind, um die Reparaturen effizient und ohne weitere Schäden durchzuführen. Konkret interessiert mich, ob man für das Nachziehen von Schrauben und das Ersetzen von Bauteilen spezielle Werkzeuge oder Sets benötigt, oder ob ein ganz normales Heimwerkerset ausreicht.
Außerdem wäre gut zu wissen, welche Werkzeuge besonders gut geeignet sind, um die typischen Hemnes-Verbindungen zu lösen, zum Beispiel diese speziellen Dübel oder Verbinder, die IKEA verwendet.
Hat jemand mit solchen Reparaturen Erfahrung und kann gezielt Tipps zu den nützlichsten Werkzeugen geben? Danke schon mal!
ju_ren
02.11.23 08:44
Für Hemnes Möbel reicht meistens ein Kreuzschlitzschraubendreher in Größe PH2. Zusätzlich empfehle ich einen Inbusschlüssel, der oft bei IKEA-Teilen dabei ist. Ein kleines Set mit Schraubendrehern und einem Hammer ist ausreichend.
Marlenepa
02.11.23 09:15
ich kann bestätigen, dass ein guter Kreuzschlitzschraubendreher (PH2) sehr wichtig ist, weil die meisten Schrauben bei Hemnes damit befestigt werden.
Außerdem habe ich für das Lösen der IKEA-spezifischen Verbinder gern einen kleinen Gummihammer zur Hand, um die Teile vorsichtig zu justieren, ohne sie zu beschädigen.
Manche Verbinder lassen sich auch mit einer Kombizange gut greifen, um festsitzende Dübel herauszuziehen oder nachzujustieren.
Falls du viel und öfter reparierst, lohnt es sich in einen Akkuschrauber mit einstellbarem Drehmoment zu investieren, damit die Schrauben nicht überdreht werden.
Hast du schon konkrete Beschädigungen, bei denen du Hilfe brauchst?
Te_ga
02.11.23 09:46
Das klingt sinnvoll. Ich habe tatsächlich schon erlebt, dass beim Nachziehen einer Schraube das Holz an der Stelle etwas splittert. Ein einstellbares Drehmoment könnte das sicher reduzieren.
Das werde ich ausprobieren. Gibt es denn bei den Dübeln oder Verbindern etwas, auf das man besonders achten sollte, damit man beim Herausziehen nichts zerstört? Oder hast du vielleicht eine Empfehlung, welches Werkzeug neben der Kombizange noch gut geeignet wäre?
flo-Theres
02.11.23 10:18
Ich stimme zu, dass ein Akkuschrauber mit Drehmomentregelung die beste Langzeit-Investition ist, gerade bei Hemnes, wo das Holz empfindlich sein kann.
Zur Ergänzung: Für das Herausziehen von Dübeln verwende ich gern einen kleinen Flachzangenspitze oder ein feines Meißelchen, um die Dübel vorsichtig anzuheben.
Dabei solltest du immer versuchen, Zug und Druck sehr kontrolliert auszuüben, damit die ausgesägten oder laminierten Kanten nicht ausfransen.
Falls du ein spezielles IKEA-Verbindungsmittel meinst, das sich nur mit Werkzeugen von IKEA lösen lässt, kannst du das mit einem dünnen Schraubendreher vorsichtig bearbeiten, um es zu hebeln.
koduga
02.11.23 11:02
Ich finde es total verständlich, wie vorsichtig man bei Hemnes Reparaturen sein muss – die Möbel sind ja schön, aber das Holz nicht das härteste.
Mir ist bei der Arbeit mit solchen Möbeln oft passiert, dass ich Werkzeug benutzt habe, das zu grob war, und dann ist beim Schrauben oder Montieren immer eine kleine Macke entstanden. Das ist frustrierend, aber kein Grund aufzugeben!
Deshalb kann ich die Tipps zum Drehmomentschrauber und zum Gummihammer sehr empfehlen.
Meine Erfahrung: Immer nur leicht ansetzen, lieber öfter stoppen und neu ansetzen, als mit Gewalt ziehen. Das schont die Möbel und man vermeidet große Schäden.
ikeahemneswerkzeugedübelnschraubenverbindermöbelholzschädengummihammer
