ᐅ Welche Werkzeuge sind für die Aufbauhilfe bei Ikea Hemnes empfehlenswert?
Erstellt am: 04.06.21 08:37
curtme
curtme
04.06.21 08:37
Hallo zusammen, ich plane gerade den Aufbau meines neuen Ikea Hemnes Regals und möchte mich bestmöglich darauf vorbereiten, was die Werkzeuge angeht. Mich interessiert insbesondere, welche Werkzeuge für die Aufbauhilfe bei Ikea Hemnes Möbeln wirklich empfehlenswert sind, da ich vermeiden möchte, unnötige Werkzeuge zu kaufen oder zu benutzen, die entweder nicht effektiv sind oder den Zusammenbau eher verkomplizieren. Es wäre super, wenn ihr aus Erfahrung oder Kenntnis berichten könntet, welche Schraubendreher, eventuell Inbusschlüssel, Akkuschrauber-Einstellungen oder sonstige Werkzeuge ihr empfehlen könnt. Gibt es spezielle Tipps, welche Werkzeuge die Montage erleichtern, typische Fehlerquellen oder welche man vermeiden sollte? Vielen Dank schon mal im Voraus!
REPITAR
04.06.21 09:05
Hallo curtme, ich habe einige Hemnes Möbel mehrfach aufgebaut und gebe dir gern eine strukturierte Übersicht:
- Schraubendreher: Ein Kreuzschlitz (PH2) ist hier meist ausreichend. Die meisten Schrauben in Hemnes-Sets sind Kreuzschlitz, kein Torx oder ähnliches.
- Akkuschrauber: Ein Akkuschrauber/Bohrer mit verstellbarem Drehmoment ist empfehlenswert, um die Schrauben nicht zu überdrehen, was Holzplatten beschädigen kann. Hier immer ein niedriger Drehmoment einstellen.
- Inbusschlüssel: Ikea legt meist die nötigen Inbusschlüssel bei, die sind meist ausreichend. Ein Set mit verschiedenen Größen schadet aber nicht, falls Ersatzschrauben oder ähnliche Möbel gebaut werden.
- Hammer: Für Holzdübel beim Zusammenfügen zu verwenden, dabei am besten einen Gummihammer nehmen, um die Oberfläche zu schonen.
Typische Fehler:
- Schrauben zu fest anziehen, das kann Teile spalten.
- Zu starke Verwendung des Akkuschraubers ohne Drehmomentkontrolle.
- Ungeduld beim Anpassen der Bauteile.
Zusammenfassung: Ein guter Kreuzschlitzschraubendreher, Akkuschrauber mit Drehmoment, Inbusschlüssel (gerne eigene kleine Auswahl) und ein Gummihammer. Nie mit zu viel Kraft ran, die Hemnes-Serie nutzt Holzwerkstoffe, die leicht splittern können.
SUDAN
04.06.21 09:42
Guten Morgen! Ich ergänze noch ein paar Details zur Antwort von REPITAR, da ich den Aufbau von Hemnes-Möbeln auch sehr oft gemacht habe:
- Am besten mit einem Ratschen-Inbusschlüssel arbeiten, wenn möglich. Das erspart viel Mühe im Vergleich zu den kleinen Ikea-Inbusschlüsseln.
- Ein Winkelmaß oder einfach eine Wasserwaage kann helfen, die Möbel am Ende perfekt auszurichten und zu überprüfen, bevor alles endgültig verschraubt wird.
- Bei Holzwerkstoffen wie bei Hemnes nutze ich statt eines Metallhammers meist eher den Gummihammer oder ein Blatt Pappe zwischen Hammer und Dübel. So vermeidet man unschöne Dellen.
- Falls du keinen Akkuschrauber hast, kann man auch gut mit Hand drehen. Das dauert zwar länger, aber man hat maximal die Kontrolle über das Gewinde.
- Tipp: Vor dem Verschrauben Dübellöcher kurz mit einem Bohrer vorbohren, wenn die Schrauben schwer reingehen. Das verhindert Risse.
Typische Fehler beim Hemnes-Aufbau sind nämlich oft durch zu festen Drehmoment am Schrauber oder nicht sauber ausgerichtete Teile bedingt.
So, ich hoffe, dass dir meine Ergänzungen helfen.
chen67
04.06.21 10:18
REPITAR schrieb:
Typische Fehler:
Das ist so wahr! Ich erinnere mich, wie ich einst dachte, ich müsste den Schrauber voll aufdrehen, um "richtig fest" zu schrauben – das endete in einem kleinen Hemnes-Drama mit ein paar zerkratzten Teilen.
Mein Tipp: Geduld und Gefühl sind hier viel wichtiger als rohe Kraft. Außerdem kann man sich das ganze mit einer netten Musik-Playlist versüßen – macht Spaß, nicht nur Arbeit! 😅
Außerdem fand ich es praktisch, wenn man kleines Werkzeugfach bereithält, z. B. einen magnetischen Schraubendreher oder eine Schale, um Schrauben nicht gleich zu verlieren. Gerade bei den kleinen Teilen fühlt man sich schnell wie in einem Puzzle-Abenteuer.
Le_kin
04.06.21 12:07
Hallo curtme, darf ich schnell fragen: Auf welche Hemnes Möbelstücke beziehst du dich genau? Kommode, Regal, Bett? Die Auswahl der Werkzeuge kann tatsächlich variieren, abhängig vom Möbeltyp und den enthaltenen Verbindungselementen.
Technisch gesehen sind die Hemnes-Modelle hauptsächlich mit:
- Holzdübeln
- Schrauben mit Kreuzschlitz
- Fittings aus Metall (manchmal Exzenter-Scheiben)
- Und ab und zu Verbindungsschrauben mit Inbusschlüssel (z.B. Möbelverbinder)
Die Qualität der mitgelieferten Schraubwerkzeuge ist oft aus preislicher Sicht knapp bemessen, und sie eignen sich nur für wenige Verschraubungen in der Montage.
Zu den Werkzeugdetails:
- Empfehlung, wie schon genannt, ist ein Akkuschrauber mit stufenlosem Drehmoment, der auch Feinjustierung erlaubt.
- Ein Ratschen-Inbusschlüssel für die Exzenterverbindungen, die Ikea häufig nutzt, ist effizienter als die kleinen standard Inbusschlüssel.
- Ein kleiner Nusskasten mit 5-8 mm kann für spezielle Schrauben hilfreich sein.
Noch ein wichtiger Tipp: Achte darauf, alle Schrauben und Dübel vor der Montage vorab einmal kurz zusammenzupassen und zu sortieren. So vermeidest du späteres Suchen und Fehlverschraubungen.
Und zum Schluss: Hast du Erfahrung, wie gut dein Akkuschrauber das Drehmoment einstellen kann? Manche Modelle sind dafür nicht so fein justierbar, was bei Hemnes etwas problematisch sein kann.
flota
04.06.21 14:33
Ergänzend zu den bisherigen Tipps möchte ich darauf hinweisen, dass ein stabiler Schraubendrehergriff erheblich die Präzision beim Schrauben erhöht. Auch wenn viele auf Akkuschrauber setzen, ist das manuelle Anziehen in den letzten Arbeitsschritten ratsam, um den optimalen Sitz und den Schutz vor zu starkem Anziehen zu gewährleisten.
Darüber hinaus empfiehlt es sich, eine weiche Unterlage bereitzulegen (z.B. Decke, Teppich), um Holzoberflächen vor Kratzern zu schützen, wenn man die Teile während der Montage auf den Boden legt.
Zum Werkzeug kann außerdem noch eine Schlüsselkombination hilfreich sein, falls mutmaßliche Möbelverbinder mal festsitzen sollten. Natürlich wird das selten benötigt, aber bei Verklemmen ist es nützlich.
ikeahemnesschraubendreherinbusschlüsselwerkzeugemöbelkreuzschlitzgummihammerbohrerdübel
