ᐅ Welche Werkzeuge erleichtern den Aufbau von IKEA Metod besonders?
Erstellt am: 14.07.24 10:23
GejohannHallo zusammen,
ich plane gerade den Aufbau meiner neuen IKEA Metod Küche und möchte den Prozess so effizient und sicher wie möglich gestalten. Daher interessiert mich, welche Werkzeuge oder Hilfsmittel ihr speziell beim Aufbau der Metod Schränke und Fronten als besonders hilfreich empfindet.
Mich interessieren sowohl klassische Werkzeuge als auch spezielle Helfer oder kleine technische Gadgets, die den Zusammenbau erleichtern oder beschleunigen können. Auch Tipps zur optimalen Handhabung der Befestigungssysteme (wie z.B. den Metod-Verbinder, Scharniere oder Sockelmontage) sind sehr willkommen.
Auf welche Details sollte man unbedingt achten? Gibt es Werkzeuge, die ihr vielleicht erst im Nachhinein als unentbehrlich erkannt habt?
Ich freue mich auf eure ausführlichen Empfehlungen und Erfahrungswerte!
Hallo Gejohann,
ich möchte deine Frage gern sehr ausführlich beantworten, da ich selbst mehrere Metod-Küchen aufgebaut habe und aus eigener Erfahrung einige echte Helfer empfehlen kann.
Zunächst ist ein kräftiger Akkuschrauber mit variabler Drehzahl und einem guten Drehmoment essentiell, da die meisten Befestigungselemente, wie die Metod-Verbinder, schnell und oft wieder lösbar festgezogen werden müssen. Ein Modell mit einem Tiefenstopp ist ein echter Vorteil, weil man so das Überdrehen der Schrauben vermeidet, was oft die Spanplatten aufs Ohr hauen kann.
Weiterhin solltest Du dir einen guten Satz Bits zulegen – vor allem ein Kreuzschlitz PH2 passt nahezu überall. Einige spezielle Schrauben in der Küche erfordern Torx-Bits (T20 oder T25), also diese sollte man auch bereithalten.
Ein Montiereisen oder ein schmaler Spachtel ist sehr hilfreich, um die Fronten einzusetzen oder leichte Hebelbewegungen vorzunehmen, gerade wenn die Scharniere eingehängt werden, da das mit bloßen Händen oft sehr fummelig ist.
Außerdem empfehle ich eine Wasserwaage mit mindestens 40 cm Länge, um die Korpusse exakt auszurichten. Ein schief stehendes Element macht Dir später nur Probleme beim Einpassen der Arbeitsplatte oder der Türen.
Nicht zu unterschätzen ist ein guter Schraubendreher für Feinarbeiten, besonders bei den Sockeln und Verbindern, die man manchmal schwer erreichbar einstellen muss.
Zuletzt: Geduld und systematisches Vorgehen – die Montage des Systems ist sehr durchdacht, wenn man die Anleitung Schritt für Schritt beachtet, aber nicht hetzt.
Gibt es schon spezielle Stellen bei dir, bei denen du dir unsicher bist? Das kann ich ggf. noch gezielter helfen.
Palenar schrieb:
Ein Montiereisen oder ein schmaler Spachtel ist sehr hilfreich, um die Fronten einzusetzen oder leichte Hebelbewegungen vorzunehmen, gerade wenn die Scharniere eingehängt werden, da das mit bloßen Händen oft sehr fummelig ist.Sehe ich ähnlich, allerdings frage ich mich, ob man nicht mittlerweile zu sehr auf Hilfsmittel setzt und dabei handwerkliche Grundfertigkeiten verkümmern. IKEA hat das System ja so gestaltet, dass technisch uninteressierte Menschen ihre Küche aufbauen können. Wenn man aber zu sehr auf Akkuschrauber/Bit-Kombis fixiert ist, geht die Verbindung mit dem Materialgefühl flöten.INGRID34 schrieb:
Torx-Bits für spezielle VerschraubungenDie Torx-Diskussion ist spannend. Manche sagen, sie sind ein unnötiges Modefeature in Schrauben, ich finde aber, genau sie machen die Montage präziser und ermöglichen eine bessere Kraftübertragung. Am Ende ist es allerdings eine Frage, wie viel Zeit man unterwegs mit dem Nachkaufen von Tools verbringen will – IKEA selbst liefert nur einen Inbusschlüssel, was für mich sehr begrenzt ist.Also meine provokante These: Wer Metod wirklich elegant aufbauen will, muss sich vielleicht nicht nur auf Werkzeuge konzentrieren, sondern auch wieder mehr auf eine ruhige Hand und das Verständnis der Materialeigenschaften.
