ich plane demnächst den Aufbau des Ikea Brimnes Möbelstücks und möchte mich bestmöglich darauf vorbereiten. Dazu interessiert mich, welche Werkzeuge man eigentlich benötigt, um den Aufbau reibungslos und ohne größeren Aufwand zu erledigen.
Konkret möchte ich wissen, ob ich nur die üblichen Standardwerkzeuge wie Schraubenzieher mit Kreuz- und Schlitzaufsatz und Hammer brauche, oder ob es spezielle Tools gibt, die den Prozess deutlich erleichtern.
Gibt es außerdem Hinweise, worauf man bei der Werkzeugwahl besonders achten sollte, z.B. hinsichtlich der Art der Schrauben oder der Montageanleitung?
Ich würde mich über eine ausführliche Antwort freuen, damit ich vorab alles ordentlich vorbereiten kann.
Hallo Ayush42,
gerne gebe ich dir eine ausführliche Antwort zum Werkzeug für den Aufbau vom Ikea Brimnes.
Zunächst einmal ist es sehr hilfreich, auf einen guten Kreuzschlitzschraubendreher oder einen passenden Kreuzbitaufsatz für einen Akkuschrauber zurückzugreifen. Die meisten Schrauben bei Ikea-Möbeln, auch bei Brimnes, sind Kreuzschlitzschrauben, was den Kreuzschlitz-Schraubendreher quasi zur Grundvoraussetzung macht.
Ein Hammer ist wichtig, um eventuell Holzdübel oder kleine Nägel einzuschlagen, die teilweise zum Aufbau genutzt werden. Manchmal sind auch Möbelteile mit Nägeln oder kleinen Einschlagbolzen verbunden.
Darüber hinaus empfehle ich einen Maßstab oder Zollstock, um vor dem Aufbau die Maße zu prüfen und somit sicherzustellen, dass alle Teile korrekt geliefert wurden und das Möbelstück auch in die vorgesehene Ecke passt.
Falls du keine Lust hast, viel manuell zu arbeiten, ist ein Akkuschrauber mit Präzisionsaufsatz ideal, er spart viel Zeit und Kraft.
Zum Werkzeug sollte man noch beachten, dass die Schrauben nicht zu fest oder zu locker angezogen werden, da dies sonst Schäden am Holz verursachen kann.
Falls du magst, kann ich dir auch noch Tipps zum Aufbauprozess selbst geben.
Julien schrieb:
Ein Hammer ist wichtig, um eventuell Holzdübel oder kleine Nägel einzuschlagen, die teilweise zum Aufbau genutzt werden.Das ist ein guter Punkt, auf den ich noch detaillierter eingehen möchte. Beim Ikea Brimnes handelt es sich ja meist um Möbelstücke aus gepresstem Holz oder MDF-Platten, die von Ikea standardmäßig mittels Minifix-Schrauben, Holzbolzen und kleinen Nägeln montiert werden.
Zu den Werkzeugen:
- Ein Kreuzschlitzschraubendreher der Größe PH2 ist ideal, da die Schrauben diesen Standard nutzen und das Werkzeug dann bestmöglichen Halt bietet.
- Manche der Nägel oder Bolzen sind sehr filigran, hier sollte der Hammer nicht zu schwer sein, etwa ein kleiner Schlosserhammer mit ca. 300-400 Gramm. Zu schwere Hämmer können das Material beschädigen.
- Für die Holzdübel ist es wichtig, dass sie eng sitzen, deshalb die Teile vor dem Zusammenbau kurz probeweise zusammenstecken, bevor man sie mit dem Hammer fixiert.
Wichtig ist auch ein gewisses Fingerspitzengefühl & Messgenauigkeit, denn das Möbelstück besteht aus mehreren Einzelelementen, die exakt zusammenpassen müssen. Vor Aufbau startest du am besten mit dem Sortieren aller Schrauben nach Typ – oft werden Schraubentyp und Anzahl in der Anleitung gelistet.
Abschließend ein Tipp: Einige nutzen kleine Zangen oder einen Flachzahnstrecker, um Dübel oder Bolzen besser positionieren zu können, wenn sie sich nicht komplett von Hand einsetzen lassen. Das ist aber oft optional und nicht zwingend.
Hast du vor, den Aufbau alleine durchzuführen oder hast du Unterstützung? Das beeinflusst auch die Wahl der Werkzeuge, da Zweihandaktionen einfacher gehen können.
Le_kin schrieb:
Hast du vor, den Aufbau alleine durchzuführen oder hast du Unterstützung?Danke für die ausführliche Antwort! Ich werde den Aufbau vermutlich alleine machen. Das macht die Auswahl des Werkzeugs natürlich etwas wichtiger, da ich bei einem Fehler nicht direkt jemanden zum Gegenprüfen habe.
Ich habe einen Akkuschrauber mit Kreuzbit-Aufsatz, Hammer und einen Satz kleiner Schraubendreher zuhause. Die Idee mit der Zange klingt interessant, kann ich mal probieren, falls einige Verbindungen nicht so leicht gehen.
Gibt es noch ein anderes Werkzeug, das hilfreich sein könnte, wenn man allein arbeitet? Zum Beispiel eine Unterlage zum Schutz des Bodens oder Hilfsmittel zum Fixieren von Bauteilen?
Außerdem würde ich gern wissen, ob sich deine Tipps auch auf den Brimnes-Kommoden-Aufbau beziehen, oder hast du Erfahrungen mit anderen Brimnes-Möbeln wie Betten oder Schränken, wo es vielleicht Besonderheiten beim Werkzeug gibt?
Ayush42 schrieb:
Gibt es noch ein anderes Werkzeug, das hilfreich sein könnte, wenn man allein arbeitet?Ich glaube, wer ernsthaft darüber nachdenkt, Werkzeug wie einen Akkuschrauber oder Zange zu nutzen, unterschätzt die Komplexität von Ikea-Möbeln. Eigentlich ist das alles so simpel, dass man fast nichts braucht außer Geduld und etwas Muskelkraft.
Das ganze Werkzeug-Geplänkel wird oft überbewertet. Der Hersteller liefert doch sogar das nötige Material (Inbusschlüssel etc.) mit! Der Rest ist Muckis und nervige Montagezeit, nicht mehr.
Da du allein arbeitest, spar dir das ganze Drumherum und konzentrier dich auf die Anleitung. Im Zweifel: Fingerfertigkeit schlägt Hightech-Werkzeug.
Natürlich, wenn du mega perfekt sein willst, dann viel Spaß beim Einsatz von Spezialzangen und sonstigem, aber am Ende macht's kaum einen Unterschied. Ikea hat den Möbelaufbau seit Jahrzehnten optimiert, damit möglichst wenig raus muss.
