ich plane, meinen IKEA BESTA Schrank für ein DIY-Projekt umzubauen und bin auf der Suche nach den bestgeeigneten Werkstoffen für diesen Zweck. Wichtig ist mir, dass die Materialien gut zu den Korpussen und Türen von BESTA passen, sowohl in Sachen Materialverträglichkeit als auch in der Optik und Belastbarkeit.
Ich stelle mir das so vor, dass man eventuell Teile verstärkt, neue Leisten oder Verblendungen anbringt oder auch freistehende Elemente konstruiert, die sich dabei nahtlos integrieren lassen. Dabei frage ich mich vor allem:
- Welche Werkstoffe sind sinnvoll und einfach zu verarbeiten im Hobbybereich (Holz, MDF, Spanplatten, Metall, Kunststoff etc.)?
- Welche Materialeigenschaften sollte man beachten (Feuchtigkeitsresistenz, Belastbarkeit, Oberflächenbeschaffenheit)?
- Gibt es empfehlenswerte Kombinationen oder Verarbeitungsmethoden, die besonders gut mit dem IKEA-Material harmonieren?
Ich freue mich auf fundierte Tipps und Erfahrungen, gern auch mit Hinweisen auf typische Stolperfallen. Vielen Dank im Voraus!
Hi,
deine Frage ist wirklich gut formuliert und sehr praxisnah. Für den DIY-Umbau von BESTA empfehle ich generell folgende Herangehensweise bei der Werkstoffwahl:
- Spanplatten oder MDF sind grundsätzlich die Basis in BESTA-Möbeln, meistens mit einer Kunststoffbeschichtung (Melaminfolie). Wenn du Material ergänzen möchtest, solltest du dich auf Holzwerkstoffe aus dem Baumarkt konzentrieren, idealerweise lackiertes MDF, weil es sich glatt bearbeiten lässt und besser lackiert werden kann als rohe Spanplatte.
- Holz: Echtholzleisten oder Massivholzplatten lassen sich als Verblendungen oder Verstärkungen gut verwenden. Vor allem Kiefer oder Buche sind weit verbreitet und haben eine angenehme Optik. Holz ist aber anfälliger für Feuchtigkeit und muss gegebenenfalls vorgeölt oder versiegelt werden.
- Kunststoff: Wenn du flexibler sein möchtest, etwa bei Kanten oder Profilen, gibt es auch ABS-Kanten oder andere Kunststoffe, die sich leichter biegen und verarbeiten lassen.
- Metall: Für stabile Halterungen oder besondere Akzente kannst du auch dünnes Stahlblech oder Aluminiumprofile nutzen. Das erfordert aber eine etwas größere Ausrüstung zum Sägen und Bohren.
Materialeigenschaften, die du unbedingt prüfen solltest:
- Randsiegel: Wenn du Sägeschnitte machst, sollten unbedingt alle Schnittkanten mit einem Randsiegel behandelt werden, um das Aufquellen zu verhindern.
- Oberflächen: Die Melaminbeschichtung von BESTA ist recht robust, aber auch spröde. Lackierte Oberflächen sollten gut abgestimmt sein (mindestens Acryllack).
- Belastbarkeit: Bestärke tragende Elemente immer mit Massivholz oder MDF, denn Spanplatten sind im Vergleich brüchiger.
Noch ein Tipp: Wenn du etwa Griffe oder Klappen modifizierst, achte auf die Befestigungspunkte und ob die Verankerung von Metall oder Plastik ist, um passende Schrauben und Dübel bereitzuhalten.
Wie groß bzw. schwer sollen die neuen Teile denn werden? Das könnte noch helfen, die Auswahl zu konkretisieren.
Freue mich auf deine Antwort!
Super interessantes Thema! Ich habe selbst mehrere BESTA-Elemente umgebaut und kann sagen: Trau dich an MDF! 😄 Das ist zwar nicht so edel wie Massivholz, aber es lässt sich super glatt schleifen und super lackieren. Wichtig ist nur die Randsiegelung, wie Laukau5 schon gesagt hat.
Für sichtbare Verkleidungen nutze ich meistens lackiertes MDF, weil es viele Farben gibt und das Ergebnis wirklich professionell aussieht. DIY-Projekte mit Spanplatten können schnell billig wirken und splittern leicht.
Und was auch gut geht: Leichtes Sperrholz in Kombination mit MDF in den sichtbaren Bereichen. Sperrholz ist stabil und hat eine schöne Struktur, aber man muss gut abschleifen und lackieren.
Ich habe auch mal mit Plexiglas experimentiert, wenn du einen moderneren Look willst, das kann echt cool wirken, braucht aber gute Werkzeuge.
Also: Das Wichtigste ist, nicht am falschen Ende zu sparen und die Materialien gut zu behandeln, dann hält das DIY-Teil ewig!
- Randsiegel: Wenn du Sägeschnitte machst, sollten unbedingt alle Schnittkanten mit einem Randsiegel behandelt werden, um das Aufquellen zu verhindern.Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Insbesondere bei BESTA, da die Möbel aus Melamin-beschichteten Spanplatten bestehen, drücken mechanische Bearbeitungen wie Sägen und Fräsen die Gefahr des Aufquellens, wenn keine geeignete Versiegelung erfolgt.
Zusätzlich möchte ich ergänzen, dass für sichtbare Flächen MDF mit einer lackierten Oberfläche aufgrund der Einheitlichkeit und der glatten Struktur zu bevorzugen ist. Spanplatten sind für tragende Innenkonstruktionen geeignet, sollten aber nicht in sichtbaren Bereichen verwendet werden.
Ich rate auch zum Einsatz von wasserfesten Klebstoffen, falls Verbindungen in feuchten Umgebungen genutzt werden sollen, beispielsweise bei Möbeln im Wohnzimmer, die gelegentlich Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Abschließend ist wichtig: Welchen Zweck sollen die neuen Elemente erfüllen? Sind sie rein dekorativ, oder müssen sie Gewicht tragen? Das bestimmt die geeignete Werkstoffauswahl und Dicke.
Zum Thema Werkstoffe und Verarbeitung beim DIY-Umbau von IKEA BESTA habe ich eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt, die insbesondere für Hobbyhandwerker hilfreich sein kann:
1. Planung: Zeichne genau auf, welche Teile du umbauen willst und welchen Belastungen diese ausgesetzt sind.
2. Materialauswahl:
- Für sichtbare Fläche: Lackiertes MDF (mindestens 12 mm) oder furniertes Sperrholz
- Für innere Verstärkungen: 19-22 mm Spanplatten oder MDF
- Für flexible Kanten: ABS-Kanten aus dem Baumarkt
- Für Akzente: Aluminiumschienen oder -profile
3. Zuschnitt: Verwende eine feine Säge für glatte Schnittkanten, anschließend alle Schnittstellen mit geeignetem Randsiegel versiegeln, um Aufquellen zu verhindern.
4. Bearbeitung:
- Schleifen in mehreren Durchgängen (Körnung 120-220)
- Grundieren, anschließend mit geeignetem Lack (z.B. Acryllack) mehrmals lackieren
5. Montage:
- Achte auf die richtigen Schraubengrößen und Dübel
- Verbinder ggf. mit Holzleim verstärken
6. Pflege:
- Möbel mit versiegelten Oberflächen lassen sich einfach reinigen und haben eine längere Lebensdauer.
Typische Fehler:
- Spanplatten an sichtbaren Stellen verwenden
- Schnittkanten unbehandelt lassen
- Unpassende Schrauben verwenden, die das Material aufspalten
Ich hoffe, diese strukturierte Anleitung erleichtert die Umsetzung deines Projekts.
Falls du konkrete Details zur Größe und Funktion der baulichen Änderungen mitteilst, kann ich gern noch spezieller helfen.
2. Materialauswahl:
4. Bearbeitung:
5. Montage:
6. Pflege:
Typische Fehler:
