ᐅ Welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen IKEA Brimnes Modellen?
Erstellt am: 20.06.16 14:03
KARRUHallo zusammen, ich überlege aktuell, mir ein Möbelstück aus der IKEA Brimnes Serie zuzulegen, bin dabei aber etwas unsicher wegen der Modellvielfalt. Meine Frage lautet: Welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen IKEA Brimnes Modellen? Mich interessieren insbesondere Details wie Maße, Innenaufteilung, Materialbeschaffenheit, Funktionalitäten und Farbvarianten. Auch die Unterschiede zwischen einzelnen Varianten wie beispielsweise Betten, Kommoden oder Schränken wären für mich relevant. Wenn jemand genaue Infos oder eigene Erfahrungen hat, wäre ich sehr dankbar! Falls es auch Unterschiede in der Montage oder Stabilität gibt, bitte gerne mit angeben.
KARRU schrieb:
Welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen IKEA Brimnes Modellen?Die wichtigsten Unterschiede liegen bei den Maßen und Funktion: Manche Brimnes Betten haben Schubladen, andere nicht. Kommoden variieren in Höhe und Anzahl der Schubladen, genauso wie bei Schränken. Farben sind meistens weiß, teils schwarz-braun.Far34 schrieb:
Die wichtigsten Unterschiede liegen bei den Maßen und Funktion: Manche Brimnes Betten haben Schubladen, andere nicht.Das möchte ich gerne ergänzen, da es hier einige sehr feine aber wichtige Details gibt. Die Brimnes Serie bietet sowohl Betten mit integriertem Stauraum als auch reguläre Betten ohne. Die Modelle mit Schubladen verfügen meist über zwei oder vier Schubladen an der Seite, die unterschiedlichen Stauraumkapazitäten erlauben. Zudem ist bei einigen Modellen die Höhe der Matratzenauflage verschieden - das beeinflusst Komfort und Optik.Bei Kommoden und Schränken unterscheiden sich zudem folgende Kriterien:
- Gesamtbreite, -höhe und -tiefe je nach Modell
- Unterschiedliche Anordnung und Anzahl der Schubladen bzw. Türen
- Einige Kommoden haben zusätzlich Korpusse mit offenen Fächern für mehr Flexibilität
- Die Rückwände können variieren, was die Stabilität und Montage beeinflusst
Materialtechnisch handelt es sich überwiegend um MDF-Platten mit Melaminbeschichtung, jedoch sind einige Teile leichter verarbeitet oder teilweise furniert, je nach Modell. Farben sind in der Regel Weiß, Schwarzbraun (fast schwarz) oder Weiß/Hochglanz, wobei letztere etwas empfindlicher sind.
Gibt es denn einen konkreten Anwendungsfall oder Raum, in dem das Möbel stehen wird? Dann kann man vielleicht gezielter Empfehlungen geben.
TUELBA schrieb:
Gibt es denn einen konkreten Anwendungsfall oder Raum, in dem das Möbel stehen wird?Danke schon mal für die ausführlichen Erläuterungen, TUELBA. Zu Deiner Frage: Ich suche hauptsächlich ein Brimnes Bett mit Stauraum für mein Schlafzimmer mit etwa 12 qm. Aufgebaut wird das Bett längs an die Wand, daher sind vor allem die Maße und die Höhe relevant, damit es nicht zu massiv wirkt. Die Schubladen möchte ich hauptsächlich für Bettwäsche und gelegentliche Kleidung nutzen. Farben bevorzugt weiß oder schwarzbraun, die in der Serie angeboten werden. Wobei Schwarzbraun eventuell optisch schwerer wirkt in meinem kleinen Zimmer. Wie stabil sind denn die Schubladenmechanismen allgemein? Gibt es da große Unterschiede zwischen älteren und neueren Modellen?J
JEREMIAH3821.06.16 11:26Ich hatte ein Brimnes Bett in Schwarzbraun für vier Jahre und kann dir aus Erfahrung sagen: Die Schubladen sind eigentlich robust, der Laufmechanismus ist solide, aber bei übermäßiger Belastung or schlechten Montage kann es zu hakeligen Bewegungen kommen. Also auf jeden Fall auf korrekte Montage achten.
Was das Raumgefühl angeht, kann ich gut nachvollziehen, dass schwarzbraun in kleinem Zimmer etwas schwer wirkt. Bei mir war das durchaus so, ich habe das Bett dann später gegen ein weißes Modell getauscht. Weiß wirkt insgesamt leichter und freundlicher – aber das ist natürlich auch Geschmackssache.
KARRU schrieb:Dann sind die Brimnes Schubladen eigentlich ideal, weil sie recht groß sind und voll ausziehbar. Falls du eine praktische Lösung suchst, die zudem oft günstiger als andere Betten mit Stauraum ist, ist diese Serie eine gute Wahl.
JEREMIAH38 schrieb:
Die Schubladen sind eigentlich robust, der Laufmechanismus ist solideDem kann ich nur zustimmen, will das aber noch etwas technischer aufschlüsseln: Die Schubladen in Brimnes Betten sind mit einfachen Metallführungen ausgestattet, die meist mit Kunststoffrollen kombiniert sind. Besonders neuere Modelle haben hier qualitative Verbesserungen, z.B. gedämpfte Auszüge oder verstärkte Korpusleisten.Kleine Tipps zur Montage und Pflege:
- Schrauben immer fest anziehen, besonders die, die den Korpus halten
- Die Schubladenläufe nicht überlasten (keine schweren Gegenstände zu oft hineinlegen)
- Bei Problemen hilft etwas Silikonspray auf den Laufschienen
Auch bei den Kommoden und Schränken gilt das ähnlich: Die Belastbarkeit ist hoch, aber gerade bei häufigem Öffnen und Schließen sollte man auf einen sauberen Aufbau achten.
KARRU schrieb:
Wie stabil sind denn die Schubladenmechanismen allgemein? Gibt es da große Unterschiede zwischen älteren und neueren Modellen?Ja, die neueren Modelle wurden tatsächlich im Detail verbessert. Manche ältere Versionen waren anfälliger für verzogene Korpusse bei hoher Feuchtigkeit, was die Schubladenfunktion negativ beeinflusst. Die neuen Varianten sind etwas widerstandsfähiger und haben ergänzend verstärkte Rückwände.Ähnliche Themen
