ᐅ Welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen IKEA Brimnes Modellen?
Erstellt am: 20.06.16 14:03
KARRUZur Ergänzung: Brimnes Betten mit Stauraum gibt es meistens in zwei Größen, 140x200 cm und 160x200 cm, die Schubladenanzahl bleibt gleich, nur die Größe variiert. Einige Modelle haben auch eine verstellbare Lattenrost-Auflage, was den Komfort beeinflussen kann. Farblich ist Weiß am verbreitetsten. Material bleibt MDF mit Folienbeschichtung, daher wäre ich vorsichtig mit Feuchtigkeit.
memiriam schrieb:
Brimnes Betten mit Stauraum gibt es meistens in zwei GrößenRichtig, und ich möchte noch hinzufügen, dass IKEA bei Brimnes Kommoden auch Modelle mit unterschiedlicher Tiefe anbietet. Zum Beispiel gibt es Kommoden mit 40 cm Tiefe und andere mit rund 60 cm. Das ist wichtig für Leute mit beengtem Platz, da die tiefere Kommode mehr Stauraum bietet, aber auch mehr Raum einnimmt.Außerdem unterscheiden sich die Schranktüren bei Brimnes teilweise: Manche sind mit Spiegeltüren versehen, andere mit Vollholzfronten, was natürlich optisch und funktional ein großer Unterschied ist.
Ob du dich für ein Modell mit oder ohne Spiegel entscheidest, hängt stark davon ab, wieviel Platz du hast und ob du den Spiegel praktisch findest.
Hallo KARRU, um deine Frage nochmal vollständig zusammenzufassen und etwas verständlicher zu machen:
Die verschiedenen Brimnes Modelle unterscheiden sich vor allem durch:
- Maße (Breite, Höhe, Tiefe)
- Ausstattung (z.B. Schubladenanzahl bei Betten, verstellbare Lattenroste, Spiegel bei Schränken)
- Materialdetails (MDF-Beschichtung; Qualität der Beschläge ändert sich leicht über die Modellversionen)
- Farbvarianten (weiß, schwarzbraun, teilweise Hochglanz)
Die Betten bieten meisten zwei bis vier Schubladen im Sockel, die robust sind, aber Montage und Pflege brauchen. Neuere Modelle wurden im Detail optimiert und sind stabiler.
Wenn du Fragen zur Montage hast oder Hilfe bei der Auswahl zwischen einzelnen Maßen brauchst, helfe ich gern weiter. Ich persönlich empfehle gerade bei kleinem Zimmer Weiß, da das die Räume optisch nicht erdrückt.
Falls jemand noch Tipps zu Pflege oder Tricks zur besseren Nutzung hat, kann er sie hier auch gerne ergänzen.
JEREMIAH38 schrieb:Das trifft es gut, die Lagerkapazität ist wirklich überzeugend.
Dann sind die Brimnes Schubladen eigentlich ideal, weil sie recht groß sind und voll ausziehbar.
