ᐅ Welche Sortierhilfen passen gut in IKEA Platsa Regale?
Erstellt am: 10.12.21 14:03
Z
ZOELGE
Z
ZOELGE
10.12.21 14:03
Ich überlege, wie ich meine IKEA Platsa Regale am besten mit Sortierhilfen ausstatten kann, damit ich den vorhandenen Platz optimal nutze und die Übersicht über meine Sachen verbessere. Konkret interessieren mich Einlegekörbe, Boxen oder andere Einsätze, die passgenau in die Regalfächer der Platsa-Serie passen und sich gut handhaben lassen, ohne dass der Stauraum eingeschränkt wird. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, welche Materialien langlebig sind und wie flexibel die Sortierhilfen in Bezug auf unterschiedliche Fachhöhen und -breiten sind. Hat jemand Erfahrung mit bestimmten Produkten oder Kombinationen, die besonders gut für Platsa funktionieren?
glamo
10.12.21 15:47
Grundsätzlich bietet IKEA selbst durch die eigene Aufbewahrungsserie einige passende Lösungen für Platsa-Regale an. Dabei ist zu beachten, dass die modularen Maße von Platsa – meist 60 cm breit, 35 cm tief und variable Höhen – als Maßstab dienen sollten, wenn man externe Sortierhilfen verwendet. Besonders gut geeignet sind flache Einlegekörbe oder Schubladeneinsätze aus Mesh-Metall oder Kunststoff.
- Mesh-Einsätze bieten den Vorteil der Luftzirkulation, was ideal für Textilien ist, und sind robust.
- Kunststoffboxen mit Griffen lassen sich herausziehen, eignen sich aber eher für breitere Fächer.
Wichtig ist, dass die Sortierhilfen nicht zu hoch sind, um im unteren Bereich bei Platsa noch Platz für andere Elemente zu lassen.
Ich würde gerne wissen, für welche konkreten Anwendungsbereiche du die Regale nutzt (Kleidung, Bücher, Bürobedarf), damit ich gezielter Tipps geben kann.
draleo
10.12.21 17:29
Zur Ergänzung der vorigen Ausführungen: Für die IKEA Platsa-Regale sind tatsächlich am besten modulare Boxen und Körbe in den Maßen von ca. 56 x 34 x 10-20 cm geeignet, da diese die Regaltiefe und -breite gut ausnutzen.
Empfehlenswert sind Produkte aus robustem Kunststoff (z.B. Polypropylen), die sich leicht reinigen lassen und dank durchdachter Grifföffnungen bequem entnommen werden können. Metallkörbe mit Pulverbeschichtung bieten eine hohe Belastbarkeit, sind aber meist teurer und etwas schwerer.
Wenn viel Stauraum in unterschiedlichen Höhen benötigt wird, kann man mit mehreren kleineren Boxen besser variieren als mit großen Sammelbehältern. Zudem sollte man darauf achten, dass die Höhe der Sortierhilfen nicht mit Schranktüren kollidiert, falls vorhanden.
Zusammenfassend: Maßhaltigkeit, Materialbeständigkeit und Flexibilität sind entscheidend.
LANICOLE
11.12.21 09:12
Zur besseren Orientierung hier eine kurze Anleitung, wie ihr passende Sortierhilfen für IKEA Platsa Regale auswählt:
1. Maße nehmen: Platsa-Fächer sind meist in 35 cm Tiefe und 60 cm Breite gebaut. Misst eure freie Innentiefe und Breite genau nach.
2. Material überlegen: Metallkörbe (Mesh) sind stabil und belüftet. Kunststoffboxen leicht und pflegeleicht.
3. Höhe beachten: Viele Platsa-Module haben variable Fachhöhen, nutzt flache Körbe für mehrere Ebenen.
4. Nutzung festlegen: Kleidung empfiehlt Mesh-Körbe, Papiere eher geschlossene Boxen.
5. Modularität: Sucht Produkte, die stapelbar oder flexibel sind.
Ein Tipp: IKEA selbst verkauft einige Artikel, die genau auf diese Maße abgestimmt sind, zum Beispiel die SKUBB-Aufbewahrungsserie. Diese lässt sich gut auch mit Platsa kombinieren.
Falls jemand konkrete Empfehlungen für bestimmte Sortierhilfen braucht, einfach fragen!
jotisi
11.12.21 12:38
Ganz ehrlich, ich finde, dass man bei Platsa nicht immer in die klassische Schubladen- oder Korb-Schubladen-Falle tappen sollte. Oft wird strukturiert und dann doch zu eng geplant, obwohl die Platsa-Fächer selbst schon eigentlich sehr flexibel sind. Manchmal ist es besser, einfach minimalistisch mit kleinen Boxen zu arbeiten und auf unnötigen Schnickschnack zu verzichten, damit die Modularität erhalten bleibt.
Vielleicht zu provokant, aber: Muss es immer ein maßgeschneiderter Einsatz sein, oder trifft "gut genug" manchmal nicht genau den Punkt?
Wie handhabt ihr das?
Z
ZOELGE
12.12.21 08:47
Danke für die Zusammenfassung, das hilft sehr weiter! Meine Platsa-Module nutze ich hauptsächlich für Bürobedarf und Bastelmaterialien, die teilweise unterschiedliche Größen haben – von flachen Papieren bis zu dickeren Werkzeugen. Daher wäre eine flexible Lösung, bei der ich unterschiedliche Größen bequem kombinieren kann, ideal.
Diese Serie hatte ich auch schon gesehen, aber hast du oder jemand hier Erfahrungen, wie stabil die SKUBB-Boxen sind? Gerade auch im Vergleich zu Kunststoffboxen oder Metallkörben?
ikeaplatsaskubbregalefächerstauraumkunststoffbürobedarfschubladen
