ᐅ Welche Sicherheitshinweise sollte man beim Aufbau von IKEA BRIMNES beachten?
Erstellt am: 21.01.20 08:33
fasarHallo zusammen, ich plane gerade den Aufbau eines IKEA BRIMNES Schranks und möchte sichergehen, dass ich alle wichtigen Sicherheitshinweise beachte, um sowohl den Aufbau als auch die spätere Nutzung möglichst sicher zu gestalten.
Mich interessiert besonders, welche speziellen Sicherheitsvorkehrungen man beim Zusammensetzen der einzelnen Module und beim Befestigen an der Wand beachten sollte, damit der Schrank stabil steht und keine Unfallgefahr besteht. Außerdem wäre hilfreich zu wissen, ob es Tipps zum richtigen Werkzeug und zur Verankerung gibt, die eher unbekannt sind, aber trotzdem wichtig sind.
Welche grundsätzlichen und vielleicht auch spezifischen Sicherheitshinweise sind beim Aufbau des IKEA BRIMNES Möbelstücks zu beachten, gerade im Hinblick auf Eigenstabilität und mögliche Risiken im Haushaltsalltag?
diManuela21.01.20 09:12Hallo fasar, das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Beim Aufbau des BRIMNES Schrankes solltest du vor allem auf die richtige Wandbefestigung achten. Die Möbelstücke sind zwar stabil, aber aufgrund ihrer Höhe und Konstruktion besteht sonst Kippgefahr – besonders wenn Kinder im Haushalt sind.
- Verwende immer die mitgelieferten Dübel und Schrauben für deine Wandart (z.B. Beton, Rigips, Ziegel) und überprüfe vor dem Bohren die Wandbeschaffenheit.
- Achte darauf, dass du die Rückwand vollständig und korrekt montierst, das sorgt für Stabilität.
- Halte dich streng an die Aufbauanleitung und ziehe alle Schrauben sorgfältig an, aber nicht zu fest, um das Material nicht zu beschädigen.
Zudem ist es ratsam, das Möbelstück nach dem Aufbau an der Wand zu fixieren. Viele IKEA-Modelle liefern dazu Winkel oder ähnliche Befestigungen mit. Sorge auch dafür, dass schwere Gegenstände nicht zu hoch im Schrank gelagert werden, damit das Gewicht oben nicht zu groß wird.
Zusätzlich zu den Hinweisen von diManuela möchte ich ergänzen, dass es bei der Wahl des Werkzeugs auf Qualität ankommt. Verwende am besten einen Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung und möglichst passende Bits. Ein zu hohes Drehmoment kann Schrauben beschädigen oder das Material splittern lassen.
Des Weiteren:
- Überprüfe die Teile vor dem Aufbau auf Beschädigungen.
- Stelle den Schrank auf einem ebenen Untergrund zusammen.
- Bewahre die Montageanleitung während des Aufbaus griffbereit auf.
Zur Wandbefestigung: Falls du in Trockenbauwände bohrst, nutze speziell dafür geeignete Dübel. Eine unsachgemäße Befestigung birgt Absturzrisiken. Sicherheit geht vor.
Des Weiteren:
Ich möchte euren Hinweisen gern noch ein paar praktische Tipps hinzufügen, denn gerade beim BRIMNES gibt es oft kleine Stolpersteine:
1. Vorbereitung: Breite die Teile sortiert und möglichst nahe am geplanten Standort aus, um unnötiges Heben und Umräumen zu vermeiden. Kontrolliere alle Schrauben, Dübel und Leisten vorab.
2. Aufbau:
- Richte den Schrank vor Montage der Rückwand aus. Die Rückwand gibt zwar Stabilität, aber wenn der Korpus schief ist, nimmt das Schaden.
- Nutze einen Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Schrank gerade steht – das verhindert spätere Kippgefahren.
- Markiere die Position für die Wandbefestigung exakt. Wenn in der Anleitung mehrere Höhen genannt werden, entscheide zugunsten der stabilsten Variante.
3. Typischer Fehler: Das Vernachlässigen der Wandbefestigung, obwohl der Schrank optisch stabil wirkt. Gerade BRIMNES ist recht hoch, deshalb ist das Fixieren unerlässlich.
4. Falls Kinder im Haushalt sind: Prüfe regelmäßig die Verbindungen und Schrauben nach, da sich durch Belastung mit der Zeit kleine Spielräume bilden können.
Mit dieser Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise kannst du sicher sein, dass der BRIMNES Schrank seine Stabilität behält.
2. Aufbau:
diManuela schrieb:
Beim Aufbau des BRIMNES Schrankes solltest du vor allem auf die richtige Wandbefestigung achten.Vielen Dank für den Hinweis zur Wandbefestigung. Kannst du genauer erläutern, wie man bei unterschiedlichen Wandarten vorgehen sollte? Ich wohne in einem relativ alten Haus mit gemischtem Wandmaterial – teilweise massiver Putz auf Mauerwerk, teilweise Rigips.
REPITAR schrieb:
Nutze einen Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Schrank gerade steht – das verhindert spätere Kippgefahren.Gibt es eine Sonderempfehlung, wie genau der Schrank nachträglich kontrolliert werden sollte, falls er aus der Waage geraten ist? Würde mich auch interessieren, ob man nachträglich noch nachjustieren kann.
Zu den Wandmaterialien und sicherer Befestigung:
- Bei massiven Wänden wie Mauerwerk oder Beton benutzt du am besten passende Spreizdübel oder Schwerlastanker. Vorbohren ist Pflicht.
- Bei Putz gilt es, vorsichtig zu arbeiten, damit der Putz nicht ausbricht; bohre nur so tief, wie der Dübel benötigt.
- Bei Rigips sind spezielle Hohlraumdübel oder Metallklappdübel zu verwenden, die genügend Halt bieten.
Bei allen Varianten: Teste mit leichtem Zug, ob die Dübel gut sitzen, bevor du den Schrank komplett befestigst. Falls der Schrank nicht ganz gerade steht, hilft meist eine kleine Unterlage (z.B. dünne Filzgleiter oder Holzsplinthölzer), um Unebenheiten am Boden auszugleichen. Allerdings sollte das nicht die einzige Korrekturmöglichkeit sein – eine präzise Aufbauplanung ist besser. Nachjustieren kannst du nur begrenzt, darum plane den Aufbau sorgfältig.
