ᐅ Welche Schritte helfen beim Aufbau von Ikea Metod Hängeschränken an rigorosen Wänden?
Erstellt am: 05.07.23 08:17
Amaliaso62
Elias
06.07.23 09:56
Ich kann mich gut in deine Situation reinversetzen, Amaliaso62 – solche Montagen können schnell nervenaufreibend werden, wenn die Befestigung nicht perfekt sitzt. Bei rigiden Wänden hatte ich die Erfahrung gemacht, dass man immer auf ausreichende Staubentfernung achten muss. Sonst sitzen die Dübel oft nicht fest genug.
Außerdem: Wenn du das erste Mal Metallanker verwendest, stimmt die Spannung beim Eindrehen manchmal nicht. Man merkt oft erst zu spät, ob der Dübel richtig greift. Also: lieber etwas wieder rausdrehen und nochmal kontrollieren, ob der Platz passt, bevor du den Schrank anhängst.
Ich hab mir auch angewöhnt, zuerst nur einen Schrank aufzuhängen und ihn voll zu beladen - so überprüfe ich die Stabilität, bevor ich den Rest anbringe. Vielleicht kannst du das ähnlich machen? Kein unnötiger Stress und du bekommst ein gutes Gefühl für die Wand im Zusammenspiel mit der Montage.
gasidney
07.07.23 11:03
- Betonbohrer nutzen
- Schwerlast-Metalldübel
- Dübel tief genug bohren
- Bohrstaub entfernen
- Montageleiste für Belastungsverteilung
- Mindestens 2 Befestigungspunkte je Schrank
Deandre
07.07.23 14:28
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich würde noch ergänzen, dass nach dem Reinigen des Bohrlochs ein Luftgebläse oder Druckluftspray zum Einsatz kommen sollte, um wirklich sicherzugehen, dass keine Rückstände zurückbleiben.
Amaliaso62 schrieb:
welche Dübelarten und Montagemethoden empfehlenswert sind, wie man die Lasten optimal verteilt und worauf man bei der Vorbereitung der Wandoberfläche achten sollte
Zusätzlich sollte man, falls vorhanden, Hebelkräfte durch schwere Schranktüren beachten. Achte darauf, dass die Befestigungspunkte auf Augenhöhe sind und der Schrank nicht nur oben an der Wand gehalten wird, sondern möglichst direkt an jeder Eckstelle mit Dübeln fixiert ist. So reduzierst du Kipp- und Zugkräfte, die ansonsten die Dübel zusätzlich belasten.
dübelschrankbefestigungspunkte
