ᐅ Welche Schrauben verhindern am besten das Wackeln von IKEA Brimnes Möbeln?
Erstellt am: 07.03.21 09:12
I
ioannismin
farGlen
07.03.21 11:22
Kurz gesagt: Spanplattenschrauben in 4,5 mm Durchmesser und 40 mm Länge. Die halten besser in den Brimnes-Teilen. Vorher Loch vorsichtig reinigen, dass nichts ausfranst.
Timmyse36
07.03.21 11:45
Ich kann nachvollziehen, wie nervig so ein Wackeln ist und wie frustrierend es sein kann, wenn man das Gefühl hat, alles richtig gemacht zu haben, aber die Stabilität fehlt. Mir hat es geholfen, die Schraubenlöcher wirklich gründlich mit Holzwachs nachzuholen und das Bett nach dem Zusammenbau ein paar Stunden ruhen zu lassen, bevor ich es wieder nutze. So hat sich alles ein bisschen gesetzt. Vielleicht ist das bei dir auch eine Option? Keine der Schrauben verschiebt sich dann plötzlich, wenn das Holz etwas Feuchtigkeit zieht und sich setzt.
tanru
07.03.21 12:07
Das stimmt, jedoch sollte man bedenken, dass das Beschaffen solcher Schrauben in der richtigen Qualität und nicht zu hart sein muss, sonst riskiert man Beschädigungen an der Spanplatte. Die Güte des Materials spielt bei dieser Fragestellung genauso eine wichtige Rolle wie die Maße der Schraube. Billige Schrauben können das Wackeln sogar verschlimmern.
JORDON
07.03.21 12:29
Absolut! Wer billig kauft, kauft zweimal, wie es so schön heißt. Daher lieber ein paar Euro in etwas bessere Schrauben investieren, die ein ordentliches Gewinde haben und gut verarbeitet sind. Ich habe sogar manchmal Holzgewindeschrauben mit Teilgewinde verwendet, das gibt oft einen besseren Sitz, gerade bei dünneren Platten. Und hey, mit der richtigen Schraube macht sogar das Zusammenbauen mehr Spaß!
Domau0
08.03.21 08:15
Guten Morgen, ich wollte noch ergänzen, dass bei der Wahl der Schrauben auch die Art der Verbindung eine Rolle spielt. Im Brimnes Bett sind oft auch Metallwinkel verbaut oder zumindest lose mit Schrauben fixiert. Hier empfiehlt es sich, Schrauben zu verwenden, die nicht nur für Holz geeignet sind, sondern eine gute Kopfform haben, um den Winkel sicher anzuziehen, z.B. Linsenkopf- oder Senkkopfschrauben mit ausreichender Länge. Ebenso wichtig ist, dass die Schrauben nicht zu dick sind, um Risse im Holz zu vermeiden – lieber etwas länger als dicker. So reduziert man Spiel und damit das Wackeln.
Kann jemand aus eigener Erfahrung bestätigen, ob das Austauschen der Winkel oder das Nachziehen der Winkelverbindungen ebenfalls signifikant hilft?
Katau
08.03.21 08:42
Hallo zusammen, ich kann dem nur zustimmen. Bei meinem Brimnes-Kleiderschrank habe ich auch festgestellt, dass die Winkel manchmal schuld am Wackeln sind, weil sie sich mit der Zeit lockern. Einiges an Stabilität brachte das Nachziehen und bei Bedarf den Austausch gegen verzinkte Winkel mit passenden Schrauben (Linsenkopf, 4 x 40 mm). Dazu habe ich die originalen Schrauben gegen längere Spanplattenschrauben getauscht, wie Domau0 empfohlen hat.
Generell: Je sorgfältiger man beim Nachziehen vorgeht, desto besser. Dabei nicht zu viel Kraft auf die Schrauben geben, um die Platte nicht zu beschädigen. Zusammenfassend: Wackeln kann auch durch lockere Winkel entstehen, und Schrauben mit gutem Anzugsmoment sind da der Schlüssel.
brimnesspanplattenschraubenholzbett
