ᐅ Welche Schrauben sind stabiler als die Originalschrauben von BILLY?
Erstellt am: 05.02.24 09:12
Gedan3
Gedan3
05.02.24 09:12
Hallo zusammen, ich plane aktuell, meinen Billy-Schrank etwas robuster zu gestalten. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Originalschrauben von BILLY zwar funktional sind, aber bei höherer Belastung oder häufigem Auf- und Abbau schnell an Halt verlieren. Meine Frage daher konkret: Welche Schrauben sind stabiler als die Originalschrauben von BILLY, die speziell für die Montage dieser Regale konzipiert sind? Mich interessieren insbesondere Qualitätsmerkmale wie Materialfestigkeit, Gewindeprofil, und Korrosionsbeständigkeit. Gibt es Tests oder Erfahrungen mit bestimmten Marken oder Typen, die sich bewährt haben? Danke im Voraus für eure detaillierten Insights!
lubla
05.02.24 09:35
Wenn du nach stabileren Schrauben suchst, empfehle ich Edelstahl-Schrauben der Größe 4x30mm. Die sind robuster und rosten nicht. Außerdem: lieber Schrauben mit Vollgewinde für besseren Halt.
Elias
05.02.24 10:07
Ich kann gut nachvollziehen, dass dir Stabilität wichtig ist – gerade bei BILLY, wo die Regale oft viel tragen müssen. Ich hatte mal ähnliche Probleme, bis ich auf Spanplattenschrauben mit spezieller Hartverchromung umgestiegen bin. Die sind zwar minimal teurer, geben aber ein deutlich sicheres Gefühl. Vielleicht hilft dir das weiter. 🙂
SONLIS
05.02.24 11:16
Zur Frage der Stabilität: Wichtig ist, dass die Schrauben nicht nur aus hochwertigem Material bestehen, sondern auch rein technisch passen. BILLY-Regale nutzen meist 4 mm Durchmesser bei etwa 30 mm Länge. Spanplattenschrauben mit Tiefenfräsung am Gewinde sorgen für besseren Halt in Holzwerkstoffen. Dazu Edelstahl A2 oder galvanisch verzinkte Varianten empfehlen sich für längere Lebensdauer. Ein weiterer Punkt ist die Schraubenkopfart: Kreuzschlitz (PH) oder Pozidriv, wobei letzterer ein besseres Drehmoment ohne Ausdrehen erlaubt.
JORDON
06.02.24 08:53
Hey, erst mal cool, dass du dich so genau mit den Schrauben beschäftigst! 😄 Ich würde dir auch raten, mal zu Schrauben mit einer Torx-Kopfaufnahme zu greifen, die gibt mehr Grip beim Verschrauben. Stabiler = weniger Ärger beim Aufbau und Abbau. Am besten auch auf hochwertige Edelstahl-Varianten setzen, da bei denen Rost keine Chance hat. Ein paar mehr Cent investieren lohnt sich echt.
fredle
06.02.24 12:27
Zum Thema Stabilität von Schrauben für BILLY-Regale hier eine kurze Zusammenfassung und Praxis-Check:
1. Material: Edelstahl A2 (V2A) bietet Korrosionsschutz und hält Zug- und Scherbelastungen gut aus.
2. Gewinde: Feingewindeschrauben oder solche mit Tiefenfräsung sorgen für bessere Verankerung im Spanmaterial.
3. Kopfprofil: Pozidriv ist Standard, Torx empfiehlt sich wegen des besseren Drehmoments.
4. Abmessungen: 4 mm Durchmesser bei 30-35 mm Länge passen optimal in die vorgebohrten Löcher.
Typische Fehler sind zu lange Schrauben, die bei BILLY die Möbeloberfläche beschädigen, oder billig verzinkte Modelle, die schneller rosten. Ich empfehle Marken wie Würth oder Spax aus dem Baumarkt-Fachhandel, die garantieren meist Qualität und Passform.
billyspanplattenschraubenregaleedelstahlrostengewindetorx
